παιδιά χρόνια πολλά.Να ρωτήσω το έχω μεγάλη απορία
1) έχω κουφωμα ανοιγωμενο παλιό ξύλινο 100Χ200 =2τ.μ το μετρώ στο πρώτο πεα και προτείνω αντικατάσταση , αλλά και εξωτερική θερμομόνωση . Αν η θερμομόνωση είναι 5cm το κουφωμα αν μπεί μετά την θερμομόνωση δεν θα γίνει 090Χ195 και άρα το τιμολόγιο θα γράφει πιό λίγα τ.μ από αυτά πού έχω προτείνει?
2) π΄'ως το βάζετε το κουφωμα στο 2ο πεα ή μήπως τοποθετείται πρίν την θερμομόνωση?
3) στο δευτερο πεα θα το χτίσετε πάνω στο πρώτο αλλάζοντας τα U σε ότι αλλαγές γίναν και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων,?
4) οι τοίχοι μετα την εξωτ.θερμομόνωση έχουν μεγαλώσει και άρα και τα τ.μ τής Θ/ζώνης ,και ό θερμαινόμενος όγκος αν έχουμε μόνωση δώματος, και τα κουφώματα αν μπούν μετά την θερμομόνωση έχουν μικρύνει. Βάζετε και αυτές τίς αλλαγές? πάντως η επίδραση τους πρέπει να είναι μηδαμινή και δεν ξέρω αν δημιουργει προβλήματα ειδικά να μεγαλώσουμε τα τετραγωνικά.
Edited by katrmp
  • Απαντήσεις 4,5k
Κatrmp oι αλλαγές που περιγράφεις είναι επουσιώδεις. Εγώ ποτέ δεν περιγράφω τέτοιες μικροαλλαγές στο 2ο ΠΕΑ. Αν θες ωστόσο να το ψάξεις τόσο, και πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα, η εξοικονόμηση θα υπολογιστεί σε σχέση με το πρώτο ΠΕΑ. Επίσης στο λαμπά του ανοίγματος δεν είναι ανάγκη να βάλεις 5εκ. μονωτικό. Και 3εκ. είναι αρκετά απλά για να μην έχεις θερμογέφυρα κατά τη γνώμη μου.
Μία ερώτηση δικιά μου. Βρήκα αυτό το λεβητάκι http://www.radiant.eu/ing/prod.php?d_cat=TRADITIONAL%20BOILERS&cat=5&d_subcat=Combi%20Boilers&subcat=46&pd=145&d_pd=RSF%2030%20E&subcat_color=F1B011&type=pd&depliant=# Βλέπετε κάτι που να μπορεί να το πάει κατηγορία αυτοματισμών Γ; Έχει μεγάλη σημασία γιατί θέλει να μπει στο πρόγραμμα και θέλει να βάλει και θερμοστατικές, αλλά αν δεν είναι ήδη κατηγορία Γ δεν έχει νόημα.
Δεν ξέρω τι εννοεί με το "Continuous electronic modulation", αν δηλαδή μπορεί να αντιστοιχεί σε αυτό που λέει η ΤΟΤΕΕ "....ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με το φορτίο θέρμανσης / ψύξης". Πάντως φαίνεται πως μπορεί σαν (extra) να συνδεθεί αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και κατά συνέπεια και πλακέτα/κίτ για θερμοκρασιακή αντιστάθμιση.
To heat recovery; Ανακυκλοφορία είναι αυτό; Μπορεί να θεωρήθεί αυτόματη προσαρμογή στα θερμικά φορτία.
Ανάκτηση θερμότητας (μέσω εναλλάκτη) είναι, αλλά τι σχέση έχει με το λεβητάκι που ρωτάς;
Edited by panos-vicious
Καλημέρα και Καλή χρονιά να έχουμε
Εκτός απο το 2106969813 για το πρόγραμμα, υπάρχει κάποιο άλλο τηλ. ?
Εχω καλέσει 30 φορές απο το πρωί και είναι κατηλημένη η γραμμή ..... :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Μπορείς να καλέσεις και στα τηλέφωνα των τραπεζών, ίσως να είναι και πιο ενημερωμένοι
παιδια για τίς Α/Θ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανάρτησε στο διαδίκτυο απόφαση σύμφωνα με την οποία διευκρινίζει τις δυνατότητες επιλογής αντλιών θερμότητας, για όσους ενδιαφέρονται να τις συμπεριλάβουν στην αίτηση τους, στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
επιλεξιμότητα Α.Θ.pdf
Edited by katrmp
  • Upvote 7
