kostas K Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 06:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 06:27 πμ @nzerman, tetris. H αντικατάσταση κεραμιδίων θα εγκρίνεται μόνο αν συνοδεύεται από θερμομόνωση οροφής. Ταυτόχρονα όμως για να περάσεις το συγκεκριμένο παραστατικό (αγορά κεραμιδιών) θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποδεικνύεται ότι η αντικατάσταση αυτή ήταν απαραίτητη για το έργο. Παράδειγμα αν έχεις μία στέγη της οποίας αντικαθιστάς τα ζευκτά λόγω στατικής ανεπάρκειας και ελειπούς υγρομόνωσης και φτιάχνεις μία καινούρια με θερμομόνωση πάνω από πέτσωμα (θερμή στέγη) δεν θα έχεις πρόβλημα. Αν όμως έχεις μία στέγη με ψευδοροφή που απλώς μπορείς να πετάξεις πάνω της μονωτικό, σε περίπτωση ελέγχου ίσως έχεις πρόβλημα να αποδείξεις ότι η αντικατάσταση ήταν τεχνικά απαραίτητη.
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 07:10 πμ Ναι, υπαρχει. Απλα δεν ηξερα σε ποια κατηγορια να περασω τις δαπανες. Στην 3Δ δικαιολογουνται μονο 1300€ σε αντιθεση με την 3Α που υπαρχουν 6000€ Στην 3Δ υπάρχουν 15000€. Τα 1300€ είναι στην 3Ε.
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 07:15 πμ (edited) Σε αυτό που γράφω στο # 1578 .......... Αν το πρόβλημά σου είναι να τελειώσεις το 1ο ΠΕΑ, τότε ναι γίνεται. Αρκεί σε ένα σενάριο να περιλάβεις όλες τις επεμβάσεις που θα αποφασίσει να κάνει (πρέπει να είσαι λίγο .... μάντης!!!) Και βέβαια να είσαι σίγουρος ότι θα σε πληρώσει, γιατί μπορεί να ψάχνει και φθηνότερο ΠΕΑ. :-) Edited February 21, 2013 at 07:17 πμ by antloukidis
tzeno Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 07:59 πμ Στην 3Δ υπάρχουν 15000€. Τα 1300€ είναι στην 3Ε. Ναι εχεις δικιο, το εγραψα βιαστικα.
nzerman Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 09:31 πμ Έχω στο έντυπο παρεμβάσεων και θερμομόνωση δώματος και μου έκοψαν την αντικατάσταση.
kostas K Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 10:33 πμ Σαν απάντηση σε περασμένη ερώτηση που είχα κάνει για προσθήκης στέγης σε υφιστάμενο μή θερμομονωμένο δώμα, καθώς και στη συζήτηση για αντικατάσταση κεραμιδιών, επικοινώνησα τηλεφωνικά με ΥΠΕΚΑ και μου είπαν ότι το πρόγραμμα επιδοτεί θερμομόνωση, υγρομόνωση σε περίπτωση που δεν υπάρχει στέγη και επιπλέον αντικατάσταση κεραμιδιών αν υπάρχει υφιστάμενη στέγη. Σε κάθε περίπτωση ΟΧΙ ξυλεία.
katrmp Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 11:33 πμ (edited) να ρωτήσω για αυτήν την σόμπα σε μονοκατοικία που πρίν είχε μέρος α/θ σπλιτάκια , και το υπόλοιπο κ.αναφοράς http://www.edilkamin...llet_kelly.aspx 1.μπορώ να βάλω αυτον τον β.α που δίνει ο κατασκευαστής στο εγχειρίδιο ή θέλω κάποια ιδιαίτερη πιστοποίηση για τον β.α , αφού η Τοτεε λέει β.α από απλώς στοιχεία κατασκευαστή αλλιώς 0.,7. 2. βέβαια θα ζητήσω πιστοποίηση cE για την σόμπα πού σίγουρα πιστεύω θα έχει.? 3. Βασικό, δίνει << θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) m³ 235>> αυτοί πώς τον μετρούν τον όγκο, καθαρό? ή όπως το βάζουμε εμείς στο ΠΕΑ. ? γιατί καθαρο με 3.10 ύψος βγαίνει 220m3, ενώ όπως τον βάζω στο ΠΕΑ βγαίνει 249m3. 4. Φοβάμαι μήπως αν πώ ότι δεν καλύπτει 100% (που καλύπτει) και συμπληρώσω πάλι λίγο με κ.α (ουσιαστικά μόνο 4τ.μ) μήπως υπάρξει πρόβλημα. Ο νόμος 10/91 ποιός είναι? Σκεφτομαι ότι θα κάνω και εξωτερική θερμομόνωση άρα θα είμαι καλύτερα μονωμένος. Είναι Αθήνα.Τι προτείνε? Edited February 21, 2013 at 11:34 πμ by katrmp
Inzaghi Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 03:49 μμ Να φροντισεις τοτε να μην υπολειπεσαι καθολου.... Δε θα κατσει κανεις να κανει αντιπαραβολη το xml σου με τις προδιαγραφες της σομπας... Μην τρελαθουμε κιολας
katrmp Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 06:31 μμ μπορεί και να έχεις δίκιο. Πάντως κανείς την γνώμη του για τα ερωτήματα στο #1597?
tetris Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 06:46 μμ απαντήσεις στο #1597 1. Αυτό το β.α. θα βάλεις (του κατασκευαστή). Η σήμανση CE δεν έχει να κάνει με β.α. αλλά με ποιότητα προϊόντος. 2. Εχω την εντύπωση ότι οι σόμπες και τα τζάκια καλύπτουν συγκεκριμένη επιφάνεια, δες την ΤΟΤΕΕ. 3. Με την εξωτερική θερμομόνωση και μόνο, καλύπτεις τις απαιτήσεις του προγράμματος. 4. Είσαι σίγουρος ότι το πρόγραμμα καλύπτει σόμπα?
