tsx Δημοσιεύτηκε April 27, 2013 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2013 at 09:17 πμ θα τα μοιράσεις κατά βούληση, ώστε το άθροισμα να είναι ίδιο. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Δεν θα έχεις πρόβλημα.
tzeno Δημοσιεύτηκε April 27, 2013 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2013 at 09:21 πμ Μαλλον εναποκειται στην καλη θεληση αυτου που θα ελεγξει το παραρτημα με τα παραστατικα. Βαλε αστερισκο στον πινακα του παραρτηματος και εξηγησε την κατασταση οσο πιο ξεκαθαρα μπορεις και να ελπιζεις να μην στα επιστρεψουν.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε April 27, 2013 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2013 at 02:18 μμ Θα παω απο τον προμηθευτη να μου εξηγησει καθε υλικο σε ποια κατηγορια ανηκει... Και θα τα μαρκαρω στο τιμολογιο με φωσφοριζε μαρκαδορο με την επισημανση που αντιστοιχει το καθε χρωμα. Ετερη ερωτηση Στο 1ο ΠΕΑ ειχα ξεχασει, εκ παραδρομης, να κλικαρω το κουτακι της θερμομονωσης κατακορυφων δομικων στοιχειων, με αποτελεσμα να μη μου βγαλει το +0,1 για καθε U αδιαφανους. Στο 2ο ΠΕΑ να διορθωσω (μαζι με καποιες αλλες μικρολεπτομερειες των δομικων) η να τα αφησω ως εχουν?] Οι αλλαγες ειναι μικρες (10-20 kWh/m2 σε συνολο καταναλωσης 400kWh/m2)
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε April 27, 2013 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2013 at 02:19 μμ (edited) αστο φοβασαι μη σε πανε μεσα???? τι μαρκα καπνιζεις? λολ Edited April 27, 2013 at 02:20 μμ by OTTO_engine 1
gio Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 06:44 πμ Θελω να κανω θερμομονωση σε πλευρα σπιτιου η οποια απεχει 50εκατοστα απο την διπλανη ιδιοκτησια (σε καποιο χωριο της θεσσαλιας). Δηλαδη τα δυο σπιτια απεχουν μισο μετρο μεταξυ τους και στην μεση ειναι το οριο. Η δικια μου πλευρα δεν εχει καν σοβατιστει. Πιστευω οτι δεν μπορει καποιος να δουλευσει θερμοπροσοψη εκει λογου της στενοτητας του χωρου. Γνωριζεται αν μπορει με καποιο αλλο τροπο?
sdim Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 07:50 πμ Σε μονοκατοικία η οποία βρίσκεται σε επικλινές οικόπεδο, το υπόγειο στην πάνω πλευρά γίνεται ισόγειο στην κάτω πλευρά. Ο πάνω όροφος κατοικείται, ο κάτω χρησιμοποιείται ως αποθήκη και έχει όλα τα παράθυρα. Το εξοικονομώ καλύπτει και την εξωτερική θερμομόνωση των εμφανών τμημάτων του υπογείου; Θα φαίνεται σαν ανάθεμα αν βάλει εξωτερική θερμομόνωση μόνο σε ένα τμήμα του κτηρίου και από εκεί και κάτω θα κάνει "δόντι" 6 εκ. (μόνωση).
tasxan206 Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 08:07 πμ (edited) Πέρα από το πως θα φαίνεται, θα χρειαστεί πολύ προσοχή και στην κατασκευή, λόγω τριχοειδούς. Μήπως είναι μία από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται να τοποθετηθεί εσωτερική? EDIT : Πολύ σωστά σημείωσε ο kostas K από κάτω, μου διεφυγε ότι είναι αποθήκη! Edited April 29, 2013 at 08:44 πμ by tasxan206
kostas K Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 08:36 πμ Eφόσον δεν χρησιμοποιείται σαν κατοικήσιμος χώρος, πιστεύω δεν καλύπτεται η θερμομόνωση του, ούτε και πιστεύω ότι έχει και νόημα. Θα μπορούσε να καλυφθεί μόνο το δάπεδο του ισογείου προς το υπόγειο-ΜΘΧ.
tsx Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 09:48 πμ (edited) Εφόσον είναι μονοκατοικία, θα δηλωθούν όλα τα μέτρα στο ΠΕΑ και θα σου δώσουν το ΟΚ να τα θερμομονώσεις όλα. Το θέμα είναι γιατί να πληρώσει για να θερμομονώσει την αποθήκη του; Μήπως έχει σκοπό να την μετατρέψει σε κατοικία αύριο - μεθαύριο; Όπως και να έχει, γνώμη μου είναι ότι δεν θα έχεις πρόβλημα να την θερμομονώσεις ολόκληρη. Edited April 29, 2013 at 09:58 πμ by tsx
kostas K Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2013 at 12:56 μμ Tα μέτρα θα δηλωθούν, αλλά όχι σαν θερμαινόμενος χώρος, αλλά σαν ΜΘΧ. Είσαι σίγουρος ότι εγκρίνεται δαπάνη για επεμβάσεις σε ΜΘΧ; Δηλαδή σε μία πολυκατοικία θα μπορούσε κανείς να θερμομονώσει το κλιμακοστάσιο και να περαστεί στο πρόγραμμα; Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Βέβαια τα κουφώματα του κλιμακοστασίου είναι εντάξιμα, οπότε μπορεί και να έχεις δίκιο.
