Εάν έχει ολόκληρο το 5όροφο δικό του και κάθε όροφος είναι ξεχωριστή ιδιοκτησία (δικιά του), τότε μπορεί να καταθέσει Χ αιτήσεις για τα Χ διαμερίσματα που θέλει να εντάξει στο πρόγραμμα, με ποσό 15.000 ευρώ ανά διαμέρισμα (απαιτούνται Χ ΠΕΑ τμημάτων κτιρίου) ή
να καταθέσει μία αίτηση σαν πολυκατοικία, εάν θέλει να βάλει στο πρόγραμμα όλα τα Ψ διαμερίσματα με μέγιστο ποσό ένταξης 15.000 Χ Ψ (απαιτείται ένα ΠΕΑ για ολόκληρο το κτίριο).
  • Απαντήσεις 4,5k
  On 27/6/2013 at 10:54 ΠΜ, tsx said:
...τότε μπορεί να καταθέσει Χ αιτήσεις για τα Χ διαμερίσματα που θέλει να εντάξει στο πρόγραμμα, με ποσό 15.000 ευρώ ανά διαμέρισμα...
Δεν θα έχει καταθέσει παραπάνω από 1 αιτήσεις για το ίδιο κτίριο και θα απορριφθούν και οι χ; Και θα πάρει 75.000€;
Κάπου έχω μπερδευτεί...
Δεν μπορούν να κατατεθούν περισσότερες από μία αιτήσεις για πολυκατοικία, όταν πρόκειται για το ΣΥΝΟΛΟ της πολυκατοικίας. Δηλαδή όχι πάνω από μία αιτήσεις για το ίδιο ακίνητο.
10 διαφορετικές αιτήσεις από τον ίδιο ή διαφορετικούς ιδιοκτήτες, για 10 διαφορετικά διαμερίσματα που βρίσκονται στην ίδια πολυκατοικία, είναι εφικτό. Με 15.000 το κάθε διαμέρισμα.
Επίσης δεν μπορούν να κατατεθούν πάνω από μία αιτήσεις για το ίδιο διαμέρισμα.
Άλλο "για το ίδιο κτίριο" και άλλο για "διαμερίσματα του ίδιου κτιρίου". Το δεύτερο επιτρέπεται.
Edited by tsx
Με μπερδεψες τωρα! :smile:
Σου λεω πως ο πελατης μου ειχε μια πολυκατοικια με 4 διαμερισματα, ολα δικα του. Εκανε λοιπον 1 αιτηση, σαν πολυκατοικια οπου ο ιδιος ηταν ο εκπροσωπος, ο ιδιος και συνιδιοκτητης ολων των διαμερισματων
Αν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, τότε πρέπει να γίνει 1 αίτηση για το σύνολο της πολυκατοικίας και Χ αιτήσεις για το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά, ακόμα και από τον ίδιο (Χ φορές). Μax ποσό: Χ επί 15.000
Άν δέν υπάρχει, τότε το ακίνητο είναι ένα, γίνεται μία αίτηση και αντιμετωπίζεται το κτίριο ως ένα, με παρεμβάσεις επι μέρους (πχ μονώνω τμήμα του Ανατολικού τοίχου στον Β' όροφο), Max έως 15.000.
συμφωνω. ειδικα στην επαρχια οπου ειναι συνηθες να συμβαινει αυτο : σε ενα κτιριο με ισογειο και πρωτο οροφο  ενας να ειναι ο ιδιοκτητης αλλα αυτα να ειναι αυτονομα μεταξυ τους (δηλ δεν επικοινωνουν εσωτερικα με σκαλα) και τα δηλωνει και ξεχωριστα στο ε9 αλλα χωρις να εχει γινει συσταση για οριζοντιες ιδιοκτησιες. αυτος μπορει ειτε να κανει αιτηση ξεχωριστα για τον καθε οροφο ως μεμονωμενο διαμερισμα πολυκατοικιας(και ας μην υπαρχει συσταση πολυκατοικιας ) με μεγιστο προυπολογισμο 15000  ειτε να κανει αιτηση για μονοκατοικια στο συνολο του κτιριου με μεγιστο προυπολογισμο  15000.
βεβαια στο θεμα του πεα. ισως οι τραπεζες και το ετεαν να θελουν το πεα να αναφερεται ακριβως στο τμημα κτιριου που μπαινει στο προγραμμα. αυτο ειναι λογικο γιατι θελουν να δουν την αναβαθμιση του ξεχωριστα απο το συνολο του κτιριου.
Στην περίπτωση αυτή συνήθως το ισόγειο είναι κατάστημα.
Άρα 1 ΠΕΑ για το κατάστημα (εκτός εξοικονομώ λόγω χρήσης) και
1 ΠΕΑ για την κατοικία (με τη σκάλα στο ισόγειο ως ΜΘΧ - αφού είναι της κατοικίας) για το εξοικονομώ.
1 αίτηση - 1 ιδιοκτήτης - 15.000
Όταν ένα κτίριο έχει ξυλόσομπα, την περνάτε στο λογισμικό σαν σύστημα θέρμανσης ή όχι;
Αν ναι, πως την περνάτε; Στο καύσιμο δεν υπάρχει πουθενά το ξύλο.
Το ξύλο δεν θεωρείται ως βιομάζα ?
Edited by dib
Μάλλον ναι. Δεν είχα προσέξει πως την είχε στις επιλογές.
Η ισχύς όμως δεν είναι γνωστή, τι να βάλω; Επίσης η ξυλόσομπα δεν θερμαίνει όλο τον χώρο οπότε τμήμα του κτιρίου θα πάει με θέρμανση κτιρίου αναφοράς.
Να την βάλω ή να αφήσω σύστημα αναφοράς; Ακόμα και με σύστημα αναφοράς βγαίνει το κτίριο κατηγορία Η οπότε εντάσσεται στο πρόγραμμα.
