nzerman Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 08:59 πμ Ευχαριστώ. Εδώ είναι ξεκάθαρο http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=660&language=el-GR ενώ εδώ όχι http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=693&language=el-GR Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ θεωρούνται επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η αίτηση (Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής), που υποβάλλεται στο Πρόγραμμα. Οι εργασίες που εκτελούνται μέχρι την έγκριση της αίτησης πραγματοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του ωφελούμενου.
sdim Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 09:47 πμ Τι γίνεται με ακίνητο του 1900 για το οποίο δεν υπάρχει συμβόλαιο, άδεια ή οποιοδήποτε έγγραφο; Μόνο λογαριασμός ΔΕΗ υπάρχει.
tsx Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 09:50 πμ 39. Ερ.: Το σπίτι μου είναι πριν το 1955 και δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, είναι η κατοικία επιλέξιμη; Αν ναι τι νομιμοποιητικό έγγραφο πρέπει να προσκομιστεί; Απ.: Στην περίπτωση ανέγερσης πριν την ισχύ του βασιλικού διατάγματος της 9.8.1955, προσκομίζεται:α. μεταγενέστερη πολεοδομική άδεια/έγκριση για την εκτέλεση εργασιών στο κτήριο από την οποία να προκύπτει η αρχική ημερομηνία κατασκευής της κατοικίας, ήβ. αποδεικτικό έγγραφο ότι το κτήριο προϋφίσταται του 1955, όπως συμβόλαιο ή τίτλοι ιδιοκτησίας όπου γίνεται αναφορά στο εν λόγω κτήριο με ημερομηνία προ της 9.8.1955.Ελλείψει σχετικών εγγράφων προσκομίζεται βεβαίωση η οποία υπογράφεται από τον αιτούντα και 2 μάρτυρες, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι το κτήριο ή τμήμα αυτού προϋφίσταται της 9.8.1955.
stvxri Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 09:52 πμ δες τις ερωτοαπαντησεις. εαν ειναι πριν το 1955 το σπιτι τοτε πας ή με Υ/Δ ή με βεβαιωση δημαρχου. οτι ζηταει η τραπεζα. εαν δεν υπαρχει συμβολαιο δεν γνωριζω.
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 03:41 μμ Συνάδελφοι συγνώμη αν έχει απαντηθεί ξανά αλλά δεν το βρήκα. Αν ο ωφελούμενος με βάσει το εκκαθαριστικό του εγκριθεί για επιδότηση 70%, αλλά το εκκαθιαριστικό του επομένου έτους για το άνοιγμα φακέλου έχει μεγαλύτερο εισόδημα (που αντισοιχεί σε επιδότηση 35%) τι γίνεται???
tsx Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 03:43 μμ Πας με 70% μέχρι τέλους
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 03:57 μμ Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να το ξέρουν στην τράπεζα και να μη έχω πρόβλημα.
tsx Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 04:02 μμ Όποτε μου έτυχε έτσι έγινε. Ρώτα στην τράπεζα καλού κακού...
akistog Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 03:28 μμ Μία ερώτηση που ίσως να έχει απαντηθεί αλλά οι σελίδες στο συγκεκριμένο θέμα είναι πολλές για να το ψάξω!!! Κατοικία με ισόγειο και πρώτο όροφο με διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Θέλω να εντάξω τη θερμομόνωση του δώματος κάνοντας αίτηση ως το "μεμονωμένο διαμέρισμα" του πρώτου ορόφου. α) Από τη στιγμή που έχει χιλιοστά και ο ιδιοκτήτης επί του δώματος, πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ως συγκύριος? β) Στο έντυπο των παρεμβάσεων θα αιτηθώ μόνο τα τ.μ. του δώματος που αντιστοιχούν στον πρώτο όροφο? Αν αιτηθώ όλο το δώμα θα μου εγκρίνουν μόνο το κομμάτι που αντιστοιχεί στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου? Στο ΠΕΑ όμως σαν σενάριο θα φαίνονται ότι θα θερμομονωθούν όλα τα τ.μ. του δώματος φαντάζομαι. Ευχαριστώ.
mihail Δημοσιεύτηκε September 30, 2013 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2013 at 12:22 μμ Νέα απόφαση υπαγωγής http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9Ν46ΨΧΨΖ-Μ86 2
