tsx Δημοσιεύτηκε April 2, 2012 at 07:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2012 at 07:19 μμ Νομίζω πως ισχύει ο περιορισμός του τετραγωνικά άδειας +10%. Πάνω από αυτό απορρίπτεσαι.
kan62 Δημοσιεύτηκε April 2, 2012 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2012 at 08:36 μμ Συνάδελφοι, μη γινόμαστε "βασιλικότεροι του βασιλέως" σε θέματα γραφειοκρατίας ... Αντίθετα, οφείλουμε σαν μηχανικοί να προστατεύσουμε τον πελάτη μας και απέναντι σε παρόμοιες συμπεριφορές τραπεζών ... Οι τράπεζες δεν ελέγχουν το ακίνητο πολεοδομικά, δε θέλουν σχέδια και δεν τις ενδιαφέρει η αξία του ακινήτου γιατί το δάνειο έχει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ και επομένως δεν επιτρέπεται να εγγράφεται προσημείωση υποθήκης ... Δεν προσθέτουμε έξοδα στον πελάτη όταν δεν τα οφείλει (μπορεί να μην έχουν γίνει ποτέ σχέδια για το ακίνητο) ... Αντίθετα, τον υποστηρίζουμε απέναντι στην τράπεζα σε τεχνικά θέματα (στην επόμενη έκδοση προβλέπεται και αμοιβή συμβούλου) ... η τράπεζα (μέχρι τώρα) είναι δεδομένο ότι θα θελήσει να αποφύγει τη σύμβαση ... Αντιγράφω από την ιστοσελίδα του προγράμματος στο ΥΠΕΚΑ : 43. Ερ.: Τι γίνεται σε περίπτωση που τα m2 που αναγράφονται στο ΠΕΑ είναι διαφορετικά από τα m2 που αναγράφονται στην οικοδομική άδεια; Απ.: Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της συνολικής επιφάνειας που δηλώνεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και της επιφάνειας που εμφανίζεται στην οικοδομική άδεια /νομιμοποιητικό έγγραφο του κτηρίου (ή τμήματος αυτού), η αίτηση στο Πρόγραμμα θα πρέπει να καταχωρείται, σε κάθε περίπτωση, βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στο ΠΕΑ, δεδομένου ότι, τόσο το εν λόγω πρόγραμμα, όσο και το πρόσφατο σχετικό θεσμικό πλαίσιο στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά από αποτύπωση των πραγματικών χαρακτηριστικών του κτηρίου ή τμήματος αυτού. Αν κάποια τράπεζα έχει αντίρρηση ... να το δηλώσει εγγράφως και μετά εμείς στο ΕΤΕΑΝ με κοινοποίηση στο ΥΠΕΚΑ ... Έχουν υπογράψει σύμβαση με το ΕΤΕΑΝ οι 4 τράπεζες και έχουν υποχρεώσεις ...
mkara Δημοσιεύτηκε April 15, 2012 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2012 at 06:00 μμ υπαρχει περιπτωση να παρει παραταση;; μπορει καποιος να μου απαντησει στα σιγουρα;; ευχαριστω πολυ
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε April 15, 2012 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2012 at 06:40 μμ Συναδελφε προφανως αστιευεσαι εισαι το σιγουρα εχει παψει να υπαρχει
mkara Δημοσιεύτηκε April 15, 2012 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2012 at 08:12 μμ δλδ;;; υπαρχει περιπτωση να το κοψουν;; δεν ειναι συγκεκριμενα χρηματα και οποτε αυτα τελειωσουν;
netmin909 Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 08:14 πμ Καλημέρα συνάδελφοι.(με την ευρεία έννοια), Εχω ένα διαμέρισμα και επιθυμώ την ενταξη στο πρόγραμμα. Οι αλλαγές που θέλω να κάνω είναι α) Κουφώματα β) Ατομικο φ.α Αυτήν την στιγμή στην πολυκατοικία έχουμε θέρμανση πετρελαίου με θερμιδομέτρηση. Από όσο έψαξα βρήκα ότι πρέπει να κάνω μια γενική συνέλευση και να πάρω το 50%+1 ψήφο, προκειμένου να απεμπλακώ από την θερμιδομετρήση και το πάγιο του 30%. Και έρχομαι στο ερώτημα. Η εγκατασταση φ.α κοστίζει περίπου 2.500€, εκ των οποίων 1000 ο λέβητας, 500 τα σώματα και 1000 εργασίες και σωληνωσεις. Ποιες από αυτές τις δαπάνες είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα? Σας ευχαριστώ.
kan62 Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 08:30 πμ Η εγκατασταση φ.α κοστίζει περίπου 2.500€, εκ των οποίων 1000 ο λέβητας, 500 τα σώματα και 1000 εργασίες και σωληνωσεις. Ποιες από αυτές τις δαπάνες είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα? Όλες εκτός από τα σώματα ...
mkara Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 01:37 μμ Ξέρει κανείς αν πρέπει να βιαστώ ή να περιμένω να πάρει παράταση; Υπάρχει περίπτωση να το σταματήσουν;
jimis9497 Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 05:30 μμ Συνάδελφε το πρόγραμμα έχει πάρει παράταση επ' αορίστου (μέχρι να τελειώσουν τα χρήματα). Το θέμα είναι πως μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, οι τράπεζες που διαχειρίζονται το πρόγραμμα δεν είχαν ενημερωθεί για τις τελευταίες αλλαγές του προγράμματος (http://exoikonomisi.ypeka.gr/) Σε γενικές γραμμές δεν έχουν εκταμιευτεί πολλά χρήματα άρα δεν νόμίζω να υπάρχει λόγος ανησυχίας μήπως και δεν το προλάβεις (δεν έχω ακριβή νούμερα, οπότε αν ισχύει κάτι διαφορετικό ενημερώστε με).
netmin909 Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 07:06 μμ Σε ευχαριστώ Kan62.
