hkamp Δημοσιεύτηκε June 9, 2012 at 05:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2012 at 05:05 πμ (edited) RTouris Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ οικ 1603/4-10-2010: <<Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου ή τη ριζική ανακαίνιση υφισταμένου κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3661/2008, και συγκεκριμένα μετά την κατασκευή του κελύφους (τοποθέτηση κουφωμάτων,υαλοπινάκων, χρωματισμοί), την τοποθέτηση όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ρευματοδότησή του. Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου βάσει σχεδίων, το ΠΕΑ εκδίδεται και προσκομίζεται μετά την πλήρη αποπεράτωση του κτιρίου μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εξοφληθεί το ακίνητο.>> Το ίδιο ισχύει και για παλιά κτήρια (με οικ. άδεια πριν την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ), αν δεις την εγκύκλιο προς συμβολαιογράφους. Εκδοση ΠΕΑ σε ημιτελές κτήριο ΔΕΝ νοείται. Εξάλλου το εξοικονομώ δεν έγινε για να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός κτηρίου αλλά την ενεργειακή αναβάθμισή του με παρεμβάσεις. Με λίγα λόγια, αν η κατοικία είναι ημιτελής ούτε να το συζητάς. Edited June 9, 2012 at 05:10 πμ by hkamp
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε June 9, 2012 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2012 at 03:11 μμ Έχει τύχει σε κανέναν συνάδελφο να περάσει στο εξοικονομώ μόνωση δώματος; Στα μέτρα μέτρησε αυτά του προβόλου πάνω από τη βεράντα και αν ναι πως τα δικαιολόγησε αφού από το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ δηλώνουμε πως θα βελτιωθεί το U της οροφής με συγκεκριμένο εμβαδόν (χωρίς αυτό των προβόλων) .
pggiotas Δημοσιεύτηκε June 9, 2012 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2012 at 03:35 μμ Στο ΠΕΑ βάζεις αναγκαστικά τα m² της οροφής αλλά στο έντυπα που υποβάλεις στην τράπεζα βάζεις τα συνολικά m² της οροφής.... Το ποσόν που επιδοτείται είναι σύμφωνα με τα ολικά μέτρα που έχεις δηλώσει στην αίτηση και όχι στο ΠΕΑ.... Εχω 3 ΠΕΑ με μόνωση οροφής που έχουν ήδη επιδοτηθεί με αυτόν τον τρόπο....
kan62 Δημοσιεύτηκε June 9, 2012 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2012 at 03:35 μμ Στις οδηγίες γράφει ότι περιλαμβάνονται οι εργασίες που βελτιώνουν τη λειτουργία της θερμομόνωσης ... Με τη λογική αυτή (θερμομόνωση προβόλων --> βελτίωση θερμογεφυρών κλπ.) και επειδή οι πρόβολοι περιλαμβάνονται στην έννοια δώμα ... εγώ, στο πρώτο πρόγραμμα, έβαλα και τις ποσότητες αυτές και πέρασε κανονικά.
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 06:07 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 06:07 πμ Ευχαριστώ. Ακόμα μία ερώτηση. Η αντλία θερμότητας περνάει στο εξ'οικονομώ; Αν ναι περνάει ως ΑΠΕ ή ως σύστημα θέρμανσης γενικά. Μιλάω για την κλασική αντλία αέρα - νερού. To COP της είναι πάνω από 4.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 07:26 πμ Ως ΑΠΕ περναει και δυνασαι να απορροφησεις ολο το ποσον του προγραμματος μονο για την ΑΘ
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 07:31 μμ Απορια... Δεν επιτρεπεται Ενεργειακος Επιθεωρητης που συμμετειχε σε μελετη, επιβλεψη η κατασκευη του σπιτιου του να εκπονησει ΠΕΑ Μπορει ομως Ενεργειακος Επιθεωρητης να βγαλει ΠΕΑ για το σπιτι στο οποιο δεν εκανε ουτε μελετη, ουτε επιβλεψη, ουτε κατασκευη αλλα ειναι ιδιοκτησια του? Και ακομα περισσοτερο, μπορει ο ιδιος να το ενταξει στο Προγραμμα?
kan62 Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 07:49 μμ Δεν επιτρεπεται Ενεργειακος Επιθεωρητης που συμμετειχε σε μελετη, επιβλεψη η κατασκευη του σπιτιου του να εκπονησει ΠΕΑ Μπορει ομως Ενεργειακος Επιθεωρητης να βγαλει ΠΕΑ για το σπιτι στο οποιο δεν εκανε ουτε μελετη, ουτε επιβλεψη, ουτε κατασκευη αλλα ειναι ιδιοκτησια του? Και ακομα περισσοτερο, μπορει ο ιδιος να το ενταξει στο Προγραμμα? ΠΔ100 - Άρθρο 4 4. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τμήματα αυτού εφόσον : α) στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος, β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος, γ) είναι μέλος της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. του άρθρου 11 και για το χρονικό διάστημα της θητείας του. Φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι θα ισχύει για το σύμβουλο ...
alexdam Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 09:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 09:23 μμ Επειδή πρώτη φορά αναλαμβάνω μία περίπτωση μπορείτε να με βοηθήσετε στα παρακάτω? 1. Υπάρχει πρόβλημα αν ο πελάτης μου ξεκινήσει τις εργασίες του αμέσως μετά την έκδοση του Π.Ε.Α? Ακόμα δεν έχει καταθέσει αίτηση στην τράπεζα αλλά πιέζει να ξεκινήσει... Δεν τον ενδιαφέρει μήπως δεν εγκριθεί αργότερα αφού έχει αποφασίσει ότι θα τις κάνει ούτως ή άλλως... 2. Για τα υλικά που θα αγοράσει κόβει τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής? Συνταξιούχος είναι... 3. Η ημερομηνία που θα αναφέρεται στο παραστατικό αγοράς θα είναι προγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό? 4. Το παραστατικό αγοράς πρέπει να είναι υποχρεωτικά επί πιστώσει? Δηλαδή δεν πληρώνει αυτός τίποτα αλλά όταν εγκριθεί η αίτηση του τα χρήματα θα μπουν αυτόματα στον λογαριασμό του προμηθευτή? Ρώτησε κάπου για αγορά των υλικών και του είπαν να πληρώσει από τώρα το ποσό... Και πως κατοχυρώνεται όταν τελειώσει η διαδικασία ότι θα του επιστρέψει το ποσό? Γενικά πως δουλεύει η αγορά? 5. Απαιτείται ξεχωριστά τιμολόγιο και από αυτόν που θα κάνει την εφαρμογή? 6. Τοποθέτηση κλιματιστικού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη? Ευχαριστώ.
kan62 Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 09:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 09:53 μμ 1. Υπάρχει πρόβλημα γιατί θα αναγκαστεί να τα πληρώσει δύο φορές ... έστω και εικονικά. Και να μην τον ενδιαφέρει τώρα να τα πληρώσει ... θα τον ενδιαφέρει όταν μετά (από 4-6 μήνες) θα ζητάει από προμηθευτές και συνεργεία να του επιστρέψουν τα χρήματα ... γίνεται αυτή την εποχή; 2. Τιμολόγιο επί πιστώσει. 3. Όχι, αρκεί να είναι μετά το 1ο ΠΕΑ. 4. Ναι. Ναι. Δυστυχώς αυτό γίνεται πάντα ... τώρα ακόμη περισσότερο. 5. Δεν είναι απαραίτητο μπορεί να είναι ο ίδιος και προμηθευτής, αλλά τιμολόγιο θέλει, αλλιώς δεν πληρώνεται. 6. Όχι.
