Το ΠΕΑ βγαίνει για την ιδιοκτησία και χωρίς σύσταση Ο.Ι. η ιδιοκτησία είναι μία, δηλαδή όλο το κτίριο.
Το σωστό είναι να δημιουργήσεις δύο θερμικές ζώνες, μία για κάθε όροφο και να βγάλεις ένα ΠΕΑ για όλο το κτίριο.
Τα Ε9, ΦΑΠ, ΜΑΠ και το κακό συναπάντημα δεν επέχουν θέση τίτλου και καλό είναι να αποφεύγουμε ταρζανιές, που μπορεί και να είναι επιτρεπτές στο πρόγραμμα, αλλά δεν έχουν καμία νομική και επιστημονική υπόσταση.
  • Απαντήσεις 4,5k
Γιατί να γίνει αλλαγή στο Ε9? Αφού μέχρι και 10% απόκλιση από τα πραγματικά τ.μ. γίνεται δεκτή...
Πάντως η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως μία ιδιοκτησία.
Δηλ. συμφωνώ στο ένα ΠΕΑ, με 1 αίτηση στην τράπεζα και συνολικό προϋπολογισμό 15.000.,
και το σύνολο των τ.μ. (240 ΘΧ και 260 σύνολο), με 1 θερμ. ζώνη και 1 ΜΘΧ.
Ευχαριστω ολους σας για τις απαντησεις.
Καταρχην εφοσον η τραπεζα δεχτηκε και εδωσε 2 προεγκρισεις, μια για ισογειο (15.000) και μια για οροφο (15.000) λεω να συνεχισω ξεχωριστα τα ΠΕΑ (αρα 2 ΠΕΑ).
Για τις πορτες το καταλαβα, ισογειο ναι, οροφος οχι (ισως ενα δωρακι απο τον κουφωματζη!!!)
η Συσταση Οριζ. καλο θα ηταν να υπαρχει αλλα ας το κανουν αν χρειαστει.
Η αλλαγη στο Ε9 εφοσον τωρα γραφει 130τμ, ενω το διαμερισμα ειναι 120τμ + κλιμακοστασιο 10τμ, και δηλωθουν 120τμ δηλαδη λιγοτερα τι τους νοιαζει αυτους...περισσοτερα να μην ειναι. Αρα οχι αλλαγη
Για την εξωτερικη μονωση πιστευω οτι δεν μπορω να βαλω ολη την επιφανεια (δηλ και το κλιμακοστασιο) αλλα το μισο, μεχρι το μηκος του διαμερισματος. Σε τυχον ελεγχο (επειδη εμαθα ειναι πολυ αυστηρα τα πραγματα) δεν θελω να διακινδυνευσω να εκτεθω στους πελατες και σε μενα,με οτι επιπτωση μπορει να εχει αυτο.
Το υπολοιπο ας το κανει με δικα του εξοδα ο ιδιοκτητης.
Αν ισχυει να κανω εξωτερικη μονωση...ΜΕΣΑ στο κλιμακοστασιο...τοτε αυτο θα κανω..ισχυει ομως? ειναι εξωτερικη μονωση αυτη?
Οκ τετραγωνικα επιφανειας, χωρις φυρα,χωρις ανοιγματα...αρα ακριβως.
Ρε παιδια τι ειναι αυτα που λετε?
Γιατι μπλεκετε ιδιοκτησιακα, νομικα και ενεργειακα στο ιδιο τσουβαλι?
Αν το κτισμα ειναι ΝΟΜΙΜΟ και το καθε διαμερισμα για να το θεσω πιο λαικα δηλωνεται ξεχωριστα στη φορολογικη του εκαστοτε ιδιοκτητη, ποιος ο λογος να μη μπει χωρις συσταση?
Σου ζηταει κανενας τιτλο κτησης? Ακομα και ο 4178 σου επιτρεπει να τακτοποιησεις μονο με Ε9 ελλειψει αλλου τιτλου ιδιοκτησιας.
Το ΠΕΑ συναδελφε δε βγαινει ανα ιδιοκτησια αλλα ανα αυτοτελη ενεργειακα χωρο. Δηλαδη αν σου δωσουν εσενα ενα αυθαιρετο στη Χαλκιδικη χωρις τιτλο ιδιοκτησιας και χωρις ΟΙ να βγαλεις ΠΕΑ θα αρνηθεις?
Απωλειες μελεταμε, οχι τιτλους νομιμοτητας
Μην τρελαθουμε τελειως
Υ.Γ. Η εξωτερικη θερμομονωση οριζεται ως εξωτερικη οταν ειναι στην εξωτερικη παρεια του τοιχου που μονωνεις, ωστε να εκμεταλλευτεις τη θερμοχωρητικοτητα του δομικου σου στοιχειου. Αν ειναι στην εσωτερικη παρεια, ειναι εσωτερικη και κοστολογειται διαφορετικα. Ουτε λαμπαδες ουτε κερια. Μονωνεις ΜΟΝΟ τα τετραγωνικα που αντιστοιχουν στον τοιχο του διαμερισματος σου (εχω μια επιφυλαξη ως προς το τι γινεται στα σημεια των εξωστων οταν και μονωνεται καθαρο υψος, ανευ παχους πλακας, μηπως στο προγραμμα πρεπει να δηλωσουμε τα ακριβη τετραγωνικα που μονωθηκαν και τα τετραγωνικα της πλακας που εμεινε αμονωτη, εστω μια λωριδα 20εκ να μεινουν αμονωτα με 3,40 συντελεστη). Ουτε συσταση, ουτε διορθωση στο Ε9, ουτε τιτλους ιδιοκτησιας. Τελος
Edited by Inzaghi
Στον οροφο το U/2 μια χαρα το λαμβανεις, μιας και ειναι κοινοχρηστος πολυκατοικιας. Δυστυχως δε σου επιτρεπεται να μονωσεις κουτι ολον τον οροφο οποτε η επιδοτουμενη σου μονωση θα σταματα στο ΜΘΧ και θα κανει δοντι, εκτος κι αν θελει ο πελατης με ιδια κεφαλαια να μονωσει ολο περιμετρικα (η σε παιρνει με υπερκοστολογησεις αν βρεις ενα σχετικα φτηνο συνεργειο). Λαμπαδες και φυρα δε συμπεριλαμβανονται στα επιδοτουμενα τετραγωνικα μονωσης, οπως επισης ουτε και τα ανοιγματα. Κοινως τα τετραγωνικα που θα δηλωσεις στο xml σου για το ΠΕΑ, αυτα θα βαλεις και στην προταση παρεμβασεων.
με βάση τις δυο αναφορές, πιστέυω οτι ισχύει αυτό που είναι στην παρένθεση στην δεύτερη, γιατί άλλο το ΠΕΑ και άλλο η επιδότηση, δηλαδή στις παρεμβάσεις δηλώνουμε τα πραγματικά τετραγωνικά που θα μονώσουμε συμπεριλαμβανομένων και τυχών λαμπάδων, αφαιρούμενου του πάχους των πλακών σε εξώστες κτλ, χωρίς όμως φύρα. Το δικαίωμα τις κάθε ιδιοκτησίας βέβαια είναι αυτό που ορίζεται στην ΤΟΤΕΕ 20701-1  παρ. 3.1.1 που ορίζει τις γραμμικές διαστάσεις της κάθε ζώνης και τις αναφορές στον οδηγό του προγράμματος.
Να δώσω και ένα παράδειγμα(στο οποίο θέλω επιβεβαίωση), έστω πολυόροφη οικοδομή με οροφοδιαμερίσματα 120 τ.μ.,(10x12μ.) εξετάζουμε μόνο το ισόγειο, το οποίο εφάπτεται με το υπόγειο. Στις αδειαφανείς επιφάνειες υπολογίζουμε τις πλευρικές διαστάσεις, η οροφή εφάπτεται με το υπερκείμενο διαμέρισμα, και την επιφάνεια του δαπέδου 120 τ.μ. Όταν τώρα πάμε να τοποθετήσουμε μόνωση στην οροφή του υπογείου αυτή θα έχει καθαρό εμβαδόν 89 τ.μ. (=επιφάνεια - περίμετρος x πάχος τοιχείων= 120-(10+10+12+12)x0,25)μια διαφορά 11 τ.μ.
Καλησπ'ερα.Μηπως σας εχει τυχει στο 2ο ΠΕΑ να εχουν γίνει παρεμβασεις παραπάνω από αυτες που δηλώθηκαν στο εντυπο VII??
Στο εντυπο X ποιο θα είναι το ποσοστο εξοικονομησης??? Θα συμπεριληφθουν οι extra παρεμβασεις στο 2ο ΠΕΑ ??
Ευχαριστω .
Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο pfofil σας.
Ευχαριστώ, hkamp.
Edited by hkamp
ναι τι να σου πω, έχει εξαγγελθεί και συνέχιση του προγράμματος έως το 2020....κάπου εκεί βλέπω να γίνουν και οι πληρωμές αυτών που υποβάλλουν τώρα
Βρε εγω σας ειπα... Μια χαρα τρεχει το προγραμμα στη Βορειο Ελλαδα ειδικα. Ποτε δεν τελειωσαν τα κονδυλια.
Ηταν απλως ενας λογος για να σταματησουν οι αιτησεις να επιβαρυνουν τον ηδη επιβαρυμενο φορτο εργασιας των τραπεζων που, αν χανανε και το συμβουλο εργου, ειχαν ελαχιστο κερδος απο την ολη ιστορια.
Γι αυτο εφευρεθηκαν κατι ευρωσυμβουλοι, κατι γνωμονες και λοιπες θυγατρικες που το τρεχουν κατα παρεκκλιση των οσων πιστευαμε και πιστευουμε...
Μια χαρα κονδυλια υπαρχουν. Πλεον ακρες θελει για να μπορεσει να υπαχθει κανενας. Τιποτα παραπανω
