Καλημέρα, μία ερώτηση. Θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα μονοκατοικία για μόνωση κελύφους και αλλαγή 1-2 κουφωμάτων που είναι σε κακή κατάσταση. Επίσης ο ιδιοκτήτης σκοπεύει μελλοντικά να βγάλει άδεια στέγης, τώρα έχει δώμα. Μπορεί να εντάξει και μόνωση για τη σκεπή που θα φτιαχτεί μελλοντικά ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
  • Απαντήσεις 4,5k
Και αν γίνει έλεγχος τι θα τους δείξετε;
Ας φτιάξει πρώτα τη στέγη. Ή ας μονώσει το δώμα.
Προσωπικά δε θεωρώ οτι εχει κατι το μεμπτό εφόσον αναβαθμίζεται ενεργειακά το σπίτι... Μόνωση θα μπει όπως προβλέπει το προγραμμα απλα αντί για μόνωση δώματος θα ειναι μόνωση στέγης...
Υπάρχει κανένας που να το εχει κάνει;
Sent from my iPad using Tapatalk
Νίκο, μπορεί να μην βρίσκεις κάτι το μεμπτό, βασιζόμενος ίσως στην καλή πίστη στην υπόσχεση του ιδιοκτήτη, αλλά δεν πάει έτσι. Καθώς λες η στέγη (και συνεπακόλουθα και η μόνωση αυτής) θα κατασκευαστούν μελλοντικά. Με την υποβολή του 2ου ΠΕΑ και των συμπαρομαρτούντων του, θα έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή της στέγης (μαζί με την απαιτούμενη άδεια κατασκευής της) ή θα είναι ακόμα στο θα...;;;
Αν ναι καλώς, αν όχι εσύ θα έχεις εκδώσει ένα ψευδές 2ο ΠΕΑ, ο προμηθευτής υλικών τιμολόγιο με ψευδή στοιχεία και ο εγκαταστάτης τιμολόγιο για μια εργασία που ακόμα δεν θα έχει γίνει και κανείς δεν ξέρει αν θα υλοποιηθεί ποτέ.
Υποσχετικές σε τέτοια δεν χωράνε.
Δεν βλέπω τον λόγο να μην μπορείς να εντάξεις την μόνωση της σκεπής στο πρόγραμμα. Εσύ στο πρώτο πιστοποιητικό θα δηλώσεις σαν παρέμβαση μόνωση ταράτσας με μέγιστο ποσό τα 40€/μ2. Θα πάρει έγκριση για το ποσό που εσύ δηλώνεις και όταν έρθει η ώρα για υλοποίηση 3 είναι τα πιθανά σενάρια.
1) Έχει κάνει σκεπή και την έχει μονώσει. Καταγράφεις αυτό στο δεύτερο ΠΕΑ και στα παραρτήματα κ επιδοτείται το ποσό του τιμολογίου με μέγιστο όμως εδώ νομίζω το 25€/μ2.
2) Δεν έχει κάνει σκεπή, και μονώνει την πλάκα του. Καταγράφεις αυτό στο δεύτερο ΠΕΑ και στα παραρτήματα κ επιδοτείται το ποσό του τιμολογίου με μέγιστο  το 40€/μ2.
3) Δεν έχει κάνει καθόλου μόνωση, οπότε και δεν επιδοτείται κανένα ποσό για την μόνωση της ταράτσας.
Edited by *olga*
Με 40€/m2 μέγιστο επιδοτούνται η εξωτερική μόνωση και για δώμα και για στέγη.
Στην τρίτη περίπτωση, θα πρέπει να προχωρήσει σε κάποια άλλη επέμβαση ώστε να πιάνει τους στόχους του προγράμματος.
Αλλά δεν νομίζω πως το θέμα τέθηκε έτσι από τον συνάδελφο.
Αν κρίνω από το δεύτερο post του συνάδελφου γι'αυτό το θέμα, μάλλον δεν το είχε θέσει σωστά στο πρώτο.
Και ίσως καταλάβαμε λάθος κι εγώ και ο Πάνος.
Καλησπέρα Συνάδελφοι,
Ο ενδιαφερόμενος Α έχει πλήρη κυριότητα (100%) επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών Β1 και Γ1. Η ιδιοκτησία Γ1 βρίσκεται στον τελευταίο όροφο και το τμήμα του δώματος άνωθεν αυτής που είναι το μισό της συνολικής εκτάσεως επιφανείας του δώματος ανήκει στην ιδιοκτησία Γ1 σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας αυτής.
Η ιδιοκτησία Γ1 έχει εσωτερικά μούχλα (=mold) σκούρας αποχρώσεως σε σημεία ενώσεων της τοιχοποιίας με το δώμα (ψηλά και οριζόντια κυρίως) αλλά και μεταξύ διαδοχικών τμημάτων της τοιχοποίας (κατακόρυφοι σχηματισμοί).
1) Είναι δυνατόν ο ενδιαφερόμενος Α να υποβάλλει δύο αιτήσεις, μία για εκάστη οριζοντία ιδιοκτησία ; Εάν ναι, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα φορολογικής φύσεως λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι υπάγεται στην κατηγορία Α2 βάσει οικογενειακού εισοδήματος ;
Σημ. Από Οδηγό και Ερωταπαντήσεις δε βλέπω να μην επιτρέπεται
2) Προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες θερμομονώσεως στο δώμα, το πρόγραμμα δικαιολογεί μόνο τις εργασίες που αφορούν το τμήμα του δώματος που ανήκει στην οριζοντία ιδιοκτησία Γ1 ; Και επειδή μάλλον η απάντηση είναι ναι και δε μου φαίνεται να έχει πολύ νόημα να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αυτές μόνο στο τμήμα του δώματος που ανήκει στην εν λόγω ιδιοκτησία, υπάρχει κάποιο workaround ώστε να ενταχθούν οι εργασίες όλου του δώματος εάν υποθέσουμε ότι πραγματοποιείται κάποια συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του υπολοίπου τμήματος που δεν επιθυμεί να ενταχθεί στο εξοικονόμηση και η δική του οριζοντία ιδιοκτησία ;
Σημ. :  Ενδεχομένως το μέτρο αυτό να μην είναι το καταλληλότερο για την περίπτωση της μούχλας όπως περιγράφηκε, ωστόσο ο Ενδιαφερόμενος Α επιθυμεί να το πραγματοποιήσει ούτως ή άλλως
Edited by Antiermitianos
Μιλαμε για πραγματικό δεύτερο ΠΕΑ φυσικά. Δηλαδή η στέγη να φτιαχτεί μόλις εγκριθεί το προγραμμα... Αυτο σκεφτόμουν..
Αρκεί να τις έχει δηλώσει κανονικά στα Ε1,Ε9 και δε θα έχει κάποιο πρόβλημα
Για να ενταχθεί όλο το δώμα θα πρέπει να γίνει αίτηση ως πολυκατοικία
