Inzaghi Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 07:25 πμ Τα θερμαντικά σώματα σου δίνουν default τιμή 0,93 για ΚΑ Ακόμα και θερμοστατικές κεφαλές να βάλεις σε κάθε θερμαντικό σώμα, θα σου προκύψει τιμή 0,89/0,97... Με δεδομένο ότι τα τοποθετείς σε εξωτερικό τοίχο... 1
kostas K Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 07:44 πμ Σωστός.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 12:33 μμ Συνάδελφοι τρεις ερωτήσεις. Κτίριο διώροφο (μονοκατοικία με στέγη) 60μ² συνολικά. 1. Επάνω από την ψευδοροφή του ορόφου υπήρχε μόνωση. Αυτή, η μόνωση, θα καθαιρεθεί και θα τοποθετηθεί νέα μόνωση στην στέγη που θα κατασκευαστεί ξανά από το μηδέν. Δηλαδή καθαίρεση της υπάρχουσας και κατασκευή νέας με τα ίδια χαρακτηριστικά. Στο πρόγραμμα θα μπει όλη η κατασκευή της στέγης (ξύλα, μόνωση, ασφαλτόπανα, κεραμίδια); 2. Στο ίδιο κτίριο δεν υπάρχει θέρμανση παρά μόνο ένα τζάκι. Μπορεί για θέρμανση να μπει ενεργειακό τζάκι με αεραγωγούς ή ίσως με κυκλοφορία ζεστού νερού σε σώματα καλοριφέρ; Μπορεί να μπει θέρμανση με θερμοπομπούς; Ή μόνο λέβητας μπορεί να μπει στο πρόγραμμα; 3. Παρά το γεγονός πως υπάρχει μονωτικό στην τοιχοποιία ο ιδιοκτήτης θέλει να προσθέσει μόνωση στις τέσσερις εξωτερικές τοιχοποιίες. Αυτό που σκέφτεται είναι να τοποθετηθεί διογκωμένη εξωτερικά και μετά να τοποθετηθεί επένδυση πέτρας. Μπορεί να ενταχθεί αυτό στο πρόγραμμα; Ευχαριστώ..
kostas K Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 12:59 μμ Για το 1 και 3 γίνεται να ενταχθουν αυτές οι εργασίες, ωστόσο και στις 2 περιπτώσεις το κόστος θα υπερβεί τα όρια και θα πρέπει να βάλει λεφτά από την τσέπη του. Για να έχει μπει μόνωση σημαίνει ότι το σπίτι είναι το πολύ 30ετίας. Μου φαίνεται ακραίο να απαιτείται ολική αντικατάσταση της στέγης, αλλά εσύ ξέρεις καλύτερα. Για το 2 το τζάκι μπορεί να θεωρηθεί σαν σύστημα θέρμανσης μόνο για το σαλόνι (και πολύ είναι). Στο υπόλοιπο σπίτι πάς με κτήριο αναφοράς. Οπότε δύσκολα θα πετύχεις εξοικονόμηση ενέργειας με τον τρόπο που υπολογίζεται σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Ιδιαίτερα για τους θερμοπομπούς ξέχασε το θα σου το ρίξει το σπίτι πολύ ενεργειακά. Οι άλλες λύσεις (ενεργειακό τζάκι, λέβητας) μπορεί να μην εξασφαλίζουν θεωρητική εξοικονόμηση σε σχέση με το κτήριο αναφοράς, ωστόσο θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μία ολοκληρωμένη πρόταση, σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις για να κάνουν το σπίτι λειτουργικό. Τσέκαρε και ηλιακό, σίγουρη λύση για εξοικονόμηση.
antboton Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 01:08 μμ Αν ο λέβητας που θα επιλεγεί είναι χαμηλών θερμοκρασιών ή συμπύκνωσης τότε και τα θερμαντικά σώματα έχουν β.α. αν θυμάμε καλά 0,93 οπότε δεν πέφτεις σε σχέση με το κ.α δείτε τον αντίστοιχο πίνακα στην ΤΟΤΕΕ
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 01:19 μμ Ευχαριστώ kostas K. Το κτίριο είναι του 1995 αλλά έχει μπει απλό φελιζόλ από ότι λέει ο ιδιοκτήτης και από ότι είδα στην ψευδοροφή όπου έχει απλό φελιζόλ!!!! Μιλάμε για εξωτερική επιφάνεια 132μ², οπότε έχουμε 132μ² διογκωμένη και 20μ³ πέτρας. Δεν είναι μεγάλο κόστος. Επίσης η στέγη είναι 30μ² οριζόντιας επιφάνειας. Και αυτό είναι μικρό κόστος. Το μεγάλο κόστος θα είναι στο ενεργειακό τζάκι και στα κουφώματα. θα γίνουν όλες οι παραπάνω επεμβάσεις. Ηλιακό δεν θέλει να βάλει
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 02:44 μμ Αν ο λέβητας που θα επιλεγεί είναι χαμηλών θερμοκρασιών ή συμπύκνωσης τότε και τα θερμαντικά σώματα έχουν β.α. αν θυμάμε καλά 0,93 οπότε δεν πέφτεις σε σχέση με το κ.α δείτε τον αντίστοιχο πίνακα στην ΤΟΤΕΕ Καλά θυμάσαι, οπότε με θερμοκρασίες 70οC - 50oC, τοποθέτηση των θ.σ. σε εξωτερικό τοίχο και θερμοστατικές κεφαλές θα έχει nem = 0,93 / 1*0.97*1 = 0,96 > 0,93 = nemΚ.Α. Για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο, ναι θα είναι χάνει σε σχέση με το Κ.Α. αφού θα είναι: nem = 0,89/0,97 = 0,917 < 0,93 = nemΚ.Α. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις θα υπερέχει, λόγω του υψηλού βαθμού απόδοσης του λέβητα.
nikolaras Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 11:17 πμ Θεωρώ πολύ μεγάλη την καθυστέρηση για την τελική έγκριση.Αν αυτά πα χρήματα που έχουν απ'οτι νομίζω μεγάλη συμμετοχή του ΕΣΠΑ δεν είμαστε ικανοί να τα αποροφήσουμε για ποια έξοδο απο την κρίση μιλάμε.
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 12:20 μμ είχε κάνει αίτηση να πάρει προέγκριση ένας πελάτης μου για να μπει στο εξοικονομω...είχε φορολογική δήλωση γύρω στις 11500 ευρώ...ήμουν σίγουρος οτι θα πάρει προέγκριση, όπως και η διευθύντρια της τράπεζας..σήμερα μου λέει οτι δεν εγκρίθηκε γιατι η τράπεζα για ελευθερους επαγγελματίες θέλει εισόδημα πάνω απο 12000 ευρώ για να δώσει προέγκριση!!!!!δηλ σε βάζει κατευθείαν στο 35% επιδότηση.. το περίεργο είναι οτι ο πελάτης δεν χρωστάει, δεν έχει πάρει ποτέ δάνειο απο τράπεζα...αυτα μόνο στο Ελλαδιστάν μπορούν να γίνουν...Το ωραίο είναι οτι τον προέτρψα να πάρει τη ψιλή κυριότητα αυτός για το κτηριο και να πληρώσει και συμβολαιογράφο!!!!! αντε τώρα να του εξηγήσεις τι έγινε!!!1
stavrosa Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 12:26 μμ απο ποια χρονολογία και πίσω μπορούμε να εντάξουμε κάποιο κτίσμα για "εξοικονομώ"?
