  • Απαντήσεις 4,5k
ευχαριστω συναδελφοι. οταν παω το πεα στην τραπεζα και αυτοι κανουν την αιτηση στο ετεαν μπορω απο εκεινη τη στιγμη να κανω αγορα πχ λεβητα? γιατι λενε επιλεξιμες δαπανες ειναι αυτες μετα το πρωτο πεα..ισχυει αυτο η θα βρεθουμε προ εκπληξεως? και να μη το δεχτουνε..
Edited by stvxri
Θα σου προτεινα, με καθε σεβασμο, να διαβασεις τους οδηγους του προγραμματος και ιδιαιτερα μεσω του http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx
Οι περισσοτερες απο τις αποριες μας μπορουν να λυθουν με μια απλη αναγνωση.
Θα μπορουσες επισης να κατεβασεις χρησιμα αρχεια με ερωτησεις-απαντησεις μεσα απο τα site των τραπεζων.
τα εχω διαβασει απλα η εμπειρια δειχνει ποτε πληρωνεται και ποιο ποσο η καθε εργασια.γιατι μου ειπαν στην τραπεζα οτι μερικες φορες δεν παιρνουν και οτι ζητανε. ισως να εχουν και καποιες κρυφες προυποθεσεις που τις μαθαινεις μονο οταν ασχολεισαι πολυ με αυτο..
Ετσι για παραδειγμα, διαβασε την απαντηση στο 14 του οδηγου της Eurobank. Ειναι αυτο που σε αφορα:
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Q+A%20EXIKONOMISI.pdf
Κατα τα αλλα, περνεις ρισκο εαν ξεκινησεις πριν την οριστικη ενταξη στο προγραμμα η οποια μπορει να παρει 5-6 μηνες. Δεν αρκει η προεγκριση για να εισαι σιγουρος για την χρηματοδοτηση
Eρώτηση προς τους Η/Μ. Διαμέρισμα πολυκατοικίας που θερμαίνεται με δικό του λέβητα (όχι επίτοιχο). Ο ιδιοκτήτης θέλει να βάλει τέντες και κάποια κουφώματα και δεν βγαίνει το 30%. Από τις εναλλακτικές μάλλον καταλήγουμε σε κάτι που να τον πάει κατηγορία Γ στους αυτοματισμούς. Ήτοι κυκλοφορητής inverter ή αντιστάθμιση. Ποιο πιστεύεται ότι θα πετύχει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση;
Με τα λίγα που ξέρω φαντάζομαι η αντιστάθμιση, γιατί ο inverter μάλλον έχει νόημα σε συνδυασμό με θερμοστατικές, αλλά θα εκτιμούσα μία πιο έγκυρη γνώμη.
Αντιστάθμιση + inverter κυκλοφορητής + θερμοστατικές κεφαλές στα θ.σ. και πάει κατηγορία Β στους αυτοματισμούς. Επιπλέον καλή μόνωση στο δίκτυο διανομής.
Nαι το ξέρω, αλλά δεν θέλει να αυξήσει τόσο τον προυπολογισμό, οπότε θα περιοριστούμε στο να ανεβούμε από Δ σε Γ. Γι' αυτό ρώτησα inverter ή αντιστάθμιση.
Για τη μόνωση του δικτύου, είχα ρωτήσει παλιότερα τηλεφωνικά και μου είχαν πει ότι δεν είναι στις επιλέξιμες παρεμβάσεις (βγάλε άκρη τώρα γιατί!)
Υποθέτοντας ότι υπάρχει θερμοστατικός έλεγχος: αντιστάθμιση ή inverter + θερμοστατικές βάνες = Β. Αν δεν βάλεις θερμοστατικές, άσε τον inverter. Οι θερμοστατικές όμως δεν είναι κανένα ιδιαίτερο κόστος. Και πληρώνονται από το πρόγραμμα.
Θα σε πάει σε Β με καλό ποσοστό εξοικονόμισης.
Οπότε αντιστάθμιση μόνο. Λόγο ενός μόνο διαμερίσματος ο inverter κυκλοφορητής δεν μετράει σαν κατηγορία Γ αν δεν συνδυάζεται και με θερμοστατικές κεφαλές.
edit: Και με 13,50€ βρίσκεις θερμοστατικές κεφαλές.
Edited by panos-vicious
