Ειχα κανει ερωτημα στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Ο δικαιουχος πρεπει να ειναι κατοχος (με συμβολαιογραφικη πραξη) πριν την εναρξη ισχυος του προγραμματος. Αν αλλαξε κατι τωρα δεν γνωριζω.
Δεν αλλαξε τιποτα.... Ρωτησα κι εγω και εμαθα...
Το γελοιο ατο κριτηριο συνεχιζει να υφισταται... Οπως ορθα ειπωθηκε παραπανω, δεν τους ενδιαφερει πραγματικα η αναβαθμιση ενεργειακα του κτηριου αλλα το να ακολουθηθηκαν με σιδηρα πειθαρχια οι στρατιωτικοι κανονες που οριστηκαν στην αρχη, αναιτια...
Τι ψαχνεις τωρα λογικη...
  • Απαντήσεις 4,5k
Κυκλοφόρησαν καποιες νέες ρυθμίσεις που ξανά αλλάζουν μερικά πράγματα περι του εξοικονομώ.
15/4/2011
Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων του Προγράμματος
«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» μπορεί
εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1.
2. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν τις 31.12.1979
αλλά ο ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδομική άδεια, μπορεί να προσκομίσει
σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που
αυτό εκδόθηκε (π.χ. περιπτώσεις εξαίρεσης από κατεδάφιση, βλέπε
κατωτέρω πολεοδομικά θέματα).
3. Στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια ή το σχετικό νομιμοποιητικό
έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, δύνανται να προσκομιστούν στη
τράπεζα πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
4. Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο
επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη
(Παράρτημα VII).
5. Είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες που αφορούν στα κατωτέρω:
Σήτες (κατηγορία δαπάνης 1Α/1Β ή 1:).
Αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή.
Δίκτυο διανομής για τη θέρμανση των χώρων (κατηγορία δαπάνης
3Α/3:).
6. Η πρόταση του ενεργειακού επιθεωρητή πρέπει να περιλαμβάνει υλικά/
συστήματα με ενεργειακά χαρακτηριστικά (πχ. τιμές U). =ωστόσο, δεν είναι
υποχρεωτικό να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ.
7. Μοναδική απαίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η αναβάθμιση
κατά μια ενεργειακή κατηγορία (δεν εξετάζεται η επίτευξη εξοικονόμησης
ενέργειας σε ποσοστό 80%).
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση κατάταξης της κατοικίας στην κατηγορία Η,
εάν δεν επιτυγχάνεται αναβάθμιση κατά μία κατηγορία, αρκεί η ετήσια
εξοικονόμηση ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 50% της κατανάλωσης
του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).
8. Η προθεσμία υλοποίησης των παρεμβάσεων μειώνεται σε τέσσερεις (4)
μήνες.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τα πολεοδομικά θέματα που έχουν ανακύψει ρυθμίζονται βάσει των προτάσεων /
οδηγιών της αρμόδιας ομάδας υποστήριξης του προγράμματος, τις οποίες έχει
αποδεχθεί ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ι.
Μανιάτης (πρακτικό της 14/4/2011), ως ακολούθως:
Α. Στην περίπτωση που κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν τις 31.12.1979 αλλά ο
ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό
νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται
νόμιμα και συγκεκριμένα:
1. Για το κτήριο ή τμήμα αυτού, που βάσει του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού
(ΓΟΚ, Ν. 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) θεωρείται νομίμως
υφιστάμενο θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα έγγραφα:
i. Στην περίπτωση εξαίρεσης από κατεδάφιση βάσει των Ν.410/1968,
Ν.720/1977 και Ν.1337/1983, προσκομίζεται σχετικό έγγραφο από την
αρμόδια πολεοδομία από το οποίο να προκύπτει η εν λόγω εξαίρεση.
Ειδικότερα, για την περίπτωση του Ν. 1337/1983 προσκομίζεται
επιπρόσθετα και Υ.:. του αιτούντα, όπου δηλώνεται ότι το κτήριο
κατασκευάστηκε πριν τις 31.12.1979.
ii. Στην περίπτωση ανέγερσης πριν την ισχύ του βασιλικού διατάγματος της
9.8.1955, προσκομίζεται:
α. μεταγενέστερη πολεοδομική άδεια/έγκριση για την εκτέλεση εργασιών
στο κτήριο από την οποία να προκύπτει η αρχική ημερομηνία κατασκευής
της κατοικίας ή
β. αποδεικτικό έγγραφο ότι το κτήριο προϋφίσταται του 1955, όπως
συμβόλαιο ή τίτλοι ιδιοκτησίας όπου γίνεται αναφορά στο εν λόγω κτήριο
με ημερομηνία προ της 9.8.1955.
Ελλείψει σχετικών εγγράφων προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση από
συμβολαιογράφο ή από αστυνομική αρχή παρουσία 2 μαρτύρων ότι το
κτήριο ή τμήμα αυτού προϋφίσταται της 9.8.1955.
2. Για κτήριο ή τμήμα αυτού που βάσει ειδικών διατάξεων έχει ανεγερθεί χωρίς
την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία (π.χ. κτήριο
που κατασκευάστηκε από την Πρόνοια) θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό
έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εάν τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων
μπορεί να εκδοθεί νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, καθώς και
στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει χαθεί, στη φάση της υποβολής της
αίτησης στο πρόγραμμα προσκομίζεται Υ... του αιτούντος, όπου δηλώνεται ότι
έχει υποβληθεί αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία για έκδοση αντιγράφου των ως
άνω αναφερόμενων εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να προσκομιστούν
Ειδικά στην περίπτωση βεβαιωμένης, από την αρμόδια υπηρεσία, απώλειας
οικοδομικής άδειας ή/ και αρχείων βάσει των οποίων μπορούν να εκδοθούν
νομιμοποιητικά έγγραφα, προσκομίζεται άλλο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ.
συμβόλαιο, παραχωρητήριο, φωτοαντίγραφο άδειας συνοδευόμενο από Υ.:. για τη
γνησιότητά του, κλπ) από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός της άδειας ή τα
στοιχεία κατασκευής του κτηρίου/ τμήματος αυτού.
Β. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της συνολικής επιφάνειας που
δηλώνεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και της επιφάνειας που
εμφανίζεται στην/στις οικοδομικές άδειες /νομιμοποιητικά έγγραφα του κτηρίου ή
τμήματος αυτού, θα πρέπει να καταχωρείται η αίτηση στο Πρόγραμμα βάσει των
στοιχείων του ΠΕΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Επιθεωρητής δεν κάνει
ακριβή αποτύπωση του κτηρίου, εάν η ασυμφωνία υπερβαίνει το 10% της
επιφάνειας που εμφανίζεται στην/στις οικοδομικές άδειες /νομιμοποιητικά
έγγραφα, ο αιτών θα πρέπει κατά το στάδιο υπογραφής της δανειακής σύμβασης
να προσκομίσει:
- έγγραφο/ άδεια από το/την οποίο/α να προκύπτει ότι η υπερβάλλουσα επιφάνεια
υφίσταται νόμιμα
- στην περίπτωση χώρου για τον οποίο μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης με τις
διατάξεις του Ν. 3843/2010, αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβληθεί στην
αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την αλλαγή χρήσης.
Γ. Η αίτηση που αφορά σε κτήριο ή τμήμα αυτού που, βάσει των μεταβατικών
διατάξεων του Κανονισμού Θερμομόνωσης (Π.:. της 1.6/4.7.1979, ΦΕΚ :΄ 362) ή
άλλων ειδικών διατάξεων κατασκευάστηκε βάσει οικοδομικής άδειας
μεταγενέστερης της 31.12.1979 χωρίς εκπόνηση μελέτης θερμομόνωσης γίνεται
δεκτή στο Πρόγραμμα.
πηγή
http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=700&sni[1043]=953&language=el-GR
Η αντικατασταση κουφωματων στο προγραμμα μου δημιουργησε καποια προβληματα που αφορουν τις πιστοποιησεις τους...
Και εξηγουμαι...
Ζητηθηκαν προσφορες για κουφωματα με συντελεστη κατω του 2,80 οπως αρχικως ειχε απαιτηθει και δοθηκαν, μαζι με τις εγγυησεις οτι υπαρχουν πιστοποιητικα... Οταν φτασαμε στο σημειο να ζητησουμε τα πιστοποιητικα για να καταθεσουμε τον πληρη φακελο (σε φαση πριν να γινουν οι εργασιες) διαπιστωσαμε πως οι πιστοποιησεις αυτες ηταν περισσοτερο τεχνικα χαρακτηριστικα των κουφωματων για τζαμι και πλαισιο ξεχωριστα, παρα πιστοποιησεις CE
Απευθυνθηκα στην κατασκευαστρια εταιρεια των αλουμινιων και μου ειπε πως υπαρχουν πιστοποιησεις και μετρησεις βασει ΕΝ και λοιπων παραμετρων (οντως υπαρχουν ολα αυτα, τα ειδα με τα ματια μου στα site) αλλα το CE θα μου το εκδοσει ο αλουμινας εφοσον εχει ISO και ακολουθει τις οδηγιες της εταιρειας αλουμινιου ουτως ωστε το τελικο παρασκευασθεν προιον να εχει τα χαρακτηριστικα που προσδιοριζονται απο τους ελεγχους...
Δηλαδη παρ'το αυγο και κουρεφτο....
Και το προγραμμα ειναι σαφες οτι θελει ενδειξεις CE στα πιστοποιητικα του και οχι οτιδηποτε αλλο που να πιστοποιει απλως τα χαρακτηριστικα του κουφωματος...
Και ερωτω εγω, καποιον που να εχει ασχοληθει... Τι σοι πιστοποιητικα πρεπει να προσκομιστουν στην τραπεζα ουτως ωστε να μην απορριφθει το κονδυλι των κουφωματων επειδη δεν φερουν πιστοποιησεις κατα CE?
Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν γνώση του προγράμματος και να μην τα περιμένουν όλα από εμάς. Εμείς πληρωνόμαστε για την επιθεώρηση και όχι για να κάνουμε τους συμβούλους προγράμματος.
Καλό είναι οι προμηθευτές να δουν την παρακάτω παρουσίαση για να ξέρουν ποιες είναι οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις τους.
http://exoikonomisi.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=A3x3hAMTpr0%3d&tabid=702&language=el-GR
Από το παραπάνω πάντως (σελ13) υποθέτω ότι αρκούν αυτά που σου έδωσε ο αλουμινάς. Αλίμονο εάν ο αλουμινάς πρέπει να έχει ISO και να μπορεί να εκδόσει CE.
Βασιζόμενοι στα παραπάνω πάντως, γίνεται πιο εύκολο να συστήσουμε στον πελάτη έναν αλουμινά που γνωρίζουμε και ξέρουμε πως μπορεί να δώσει ότι χαρτί χρειάζεται, χωρίς να μας ταλαιπωρήσει :wink:
Γνωστή εταιρεία πάντως, βοηθάει πολύ με το λογισμικό που έχει. Μία εκτύπωση από αυτό το λογισμικό, θεωρώ πως καλύπτει τις απαιτήσεις του προγράμματος.
Ακουσον ακουσον....
Μηχανικος σε σχεδια οικοδομικης αδειας ειχε κανει λαθος πολλαπλασιασμο με αποτεελσμα μονοκατοικια που εντασσεται στο προγραμμα εξοικονομησης κατ οικον απο 65 τ.μ. να ηταν δηλωμενη 53 τ.μ.
Και στην τραπεζα ζητηθηκε να τροποποιησω ΠΕΑ και παρεμβασεις βασει των τετραγωνικων που γραφει εσφαλμενα πανω στην κατοψη και οχι βασει των αληθινων, επειδη, λεει, μπορει να υπαρχει καποιος ημιυπαιθριος κλεισμενος κλπ...
Και το ντουγανι η υπαλληλος δεν μπορουσε να κανει εναν πολλαπλασιασμο να δει οτι ειναι αριθμητικο το λαθος και δεν υπαρχει κλεισμενος ημιυπαιθριος σε ορθογωνικο κτισμα χωρις εσοχες, προεξοχες κλπ, παρα μονο μου ζητησε να ακολουθησω τα λαθη και να τα διαιωνισω ες αει επειδη... ετσι πρεπει...
Ελεος...!
Και τι κανετε ρε παιδια εδω?
Δηλωνετε τα λανθασμενα τετραγωνικα μονο και μονο για να συμφωνουν με τη λανθασμενη πραξη?
Εγω δεν μπορω να δηλωσω αλλη επιφανεια απο αυτην που ειδα...
Ουτε φυσικα ο ιδιοκτητης να δηλωσει λιγοτερα τετραγωνικα επιφανειας που θα μονωσει γιατι θα χασει χρηματα....
ανάλογα με το τι γράφει το πινακάκι
πχ
Αποτύπωση: δηλώνω αυτό που μετράω
Ρυθμιση: ρυθμίζω αυτό που προκυπτει από τις διαστάσεις με σωστούς πολλαπλασιασμούς
κλπ
για το χρήμα του ιδοκτήτη μη σε απασχολεί
την υπογραφή σου πρόσεχε που βάζεις
Ακριβως αυτο...
Δεν προκειται να βαλω την υπογραφη μου σε εγγραφο που δηλωνει οτι το εμβαδον της πλακας ειναι 11,30 Χ 5,60 = 53,28τ.μ. (αντι για 63,28), ενω εγω μετραω 11,40 Χ 5,70 = 64,98τ.μ.
Βαλε, λεει η αλλη, οτι η μονωση της πλακας θα γινει για 53,28τ.μ. και οχι για 65τ.μ. που θα γινει κανονικα γιατι...ετσι πρεπει...
Κι εγω θα βαλω στο εντυπο παρεμβασεων οτι θα μονωθουν 53,28τ.μ. ενω στο ΠΕΑ 65τ.μ.?
Πλακα κανουμε?
Να παν να βρουνε την ακρη αυτοι... εγω το κεφαλι μου στον τορβα δεν το βαζω για κανεναν και για τιποτα...
Το νέο έντυπο με το σωστό λάθος που έστειλε η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας το έχει δεί κάποιος?
πως μπορώ να γράψω στο πιστοποιητικό στο σημείο που έχω κυκλώσει με κόκκινο το μπλα μπλα που γράφουν?
με το χέρι?
υπάρχει κάποια φόρμα που δηλώνω όνομα στο σενάριο απο το τεε κενακ?
