yian Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 Σωστά τα λες αλλά έτσι και αλλιώς τα τιμολόγια αγοράς δεν αναγνωρίζονται ως αποδεικτικά..
architect_duth Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 Συναδελφε Ιωαννη, τι σε κανει να πιστευεις οτι οι α/φ (αν και οταν ανεβουν) θα ειναι τις 28/7/11???? Οποτε οφειλουμε να καταλαβουμε ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΥΤΕ 1/1000000000000000 να ειναι τις 28/7/11!!!!!! Μα.... αφού έτσι είπε το ΥΠΕΚΑ !!!
tastopo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2014 Καλησπέρα! Λόγω βιασύνης δεν ανέτρξα στα προηγούμενα σχόλια....΄Ηθελα να μαθω με ποιο τρόπο μπορώ να αποδείξω ότι ένα κιόσκι χτίστηκε πριν τις 28/7/2011. Αν θέλει κάποιος ας βοηθήσει..Ευχααριστώ πολυ!
akis73 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2014 Δες αν σε καλύπτει αεροφωτογραφία από google earth ή street view, επίσης δες και αυτές του κτηματολογίου αν και δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ποιές φωτογραφίες θα είναι πριν από 28.7.2011.
tastopo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2014 ευχαριστω πολυ να εισαι καλα!!!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2014 (edited) χωρις σχολια.............. Ημερ. Καταχώρησης: 24/10/2014 Ώρα Καταχ.: 16:15:00 N.4178/13: θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στο σύστημα οι αεροφωτογραφίες προ 28.07.2011 Ο νόμος το προέβλεπε ξεκάθαρα, πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 7: Το γιατί δεν έχει ακόμη εξοπλιστεί το σύστημα με τις προ 28.07.2011 αεροφωτογραφίες είναι ένα αναπάντητο ερώτημα.Τί προβλέπει ο 4178 στο άρθρο 7 - Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευώνO νόμος στο άρθρο 7 αναφέρει "2. Στο πληροφοριακό σύστημα, με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εισάγονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος για όλη την Επικράτεια αεροφωτογραφίες της 28.7.2011. Από τις σχετικές αεροφωτογραφίες αποδεικνύεται ο χρόνος της αυθαίρετης κατασκευής".Στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τώρα δεν υπάρχει η τεκμηρίωση αυτή. Η τεκμηρίωση είναι πολλές φορές απαραίτητη, ιδίως για τις τρανταχτές περιπτώσεις αυθαιρεσιών. Επίσης από το αρμόδιο helpdesk του ΥΠΕΚΑ δεν παρέχεται κάποια πληροφορία ως προς το πότε η παροχή αυτή θα είναι διαθέσιμη για το πληροφοριακό σύστημα. Ούτε από το ΤΕΕ (πληροφορίες για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος) γνωρίζουν την απάντηση.Αναρτήσεις ΑρχείωνΕίναι όμως κατάλληλος χρόνος οι υπαγωγές να κλείνουν και να μη μένουν εκρεμμότητες. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση αρχείων "Δημόσια Εγγραφα / Αεροφωτογραφίες" αν δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα που να βοηθούν την απόδειξη, οι αεροφωτογραφίες θα έλυναν ίσως το πρόβλημα. Σε περιπτώσεις δηλώσεων έχουν ήδη ως τεκμήριο χρησιμοποιηθεί φωτογραφίες από google maps 2011, όπου στη φωτογραφία αναγράφεται και χρόνος λήψης της (έχει απαντηθεί ως έρώτημα ότι τέτοιο στοιχείο γίνεται δεκτό). Επίσης η ΓΥΣ έχει βοηθήσει πολλές περιπτώσεις, παρέχοντας όμως ένα πολύ βαρύ αρχείο (250-300 Mbytes) που δεν είναι αναρτητέο σε αυτή την έκταση, ούτε εύκολα επεξεργάσιμο από συμβατικής ισχύος υπολογιστή.Σε κάποιο από τα νέα βιβλία επί του Ν.4178/13 εκτός από τις προσθήκες επί του άρθρου 7 διατυπώθηκε η άποψη ότι και με υπεύθυνη δήλωση του Ιδιοκτήτη και του Μηχανικού για το χρόνο κατασκευής το ζήτημα επιλύεται. Η διατύπωση αυτή δεν είναι πολύ ορθή. Δεν προκύπτει από τις εγκυκλίους που έχουν προσθέσει στοιχεία στο άρθρο 7 (όπως είναι η εγκύκλιος 3, παρατήρηση 26: "Η υπαγωγή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης χώρου στο ν.4178/13 είναι δυνατή ακόμη και αν δεν έχει υποβληθεί έγγραφο φο ρολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, αλλά στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό του προστίμου θεωρείται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1.1.2004"). Στην περίπτωση λοιπόν υπέρβασης εκτός νομίμου περιγράμματος για το χρόνο κατασκευής οι αεροφωτογραφίες είναι απόλυτα αναγκαίο τεκμήριο. Πολύ ελαστικότερα τα πράγματα στο εσωτερικό χώρων, πόσο μάλλον με τις ερωταπαντήσεις που επίσημα ανάρτησε το ΥΠΕΚΑ, που δεν θεωρούν τη διαφορετική διαμερισμάτωση διακεκριμένης ιδιοκτησίας(βλέπε προσθήκες στο άρθρο 23) ως αυθαιρεσία.Προφανώς το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το ΤΕΕ δεν έχουν βρει την οριστική λύση για το ζήτημα. Καλό είναι να την δώσουν σε χρήση το ταχύτερο δυνατό. Και να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό περιθώριο, τουλάχιστο διμήνου, για τον χρήστη να συμπληρώσει τα στοιχεία που του λείπουν. Edited Οκτώβριος 24 , 2014 by dimitris GM 2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2014 Υποθέτω ανάρτηση από κάποιο site Δημήτρη. Καλά κρασιά....τώρα τις θυμήθηκαν... πάμε για άλλα
ssouanis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2014 Οι ΑΦ κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να ανεβούν. Θα ισχύσει η γνωστή θολούρα... Εγώ προσωπικά χθες πήρα 2 ΑΦ από το google earth που δείχνει και την ημερομηνία και τις ανέβασα... Αν δεήσουν να ανεβάσουν τις ΑΦ (κάτι που νομίζω ότι δε θα γίνει) θα ανεβάσω και εκείνη...
Chris Fragkos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2014 Να όμως που σημερινά δημοσιεύματα μιλάνε για ανάρτηση των φωτογραφιών εντός λίγων ημερών... Οψόμεθα!!!
nzerman Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2014 Ο Ο.Κ.Χ.Ε. από τον οποίο ζητάς τις αεροφωτογραφίες, έχει και παλαιότερες (μέχρι το 1953) και καλύτερης κλίμακας αεροφωτογραφίες από την Γ.Υ.Σ.Ξέρεις πως μπορούμε να τις προμηθευτούμε;
