GeorgeS Δημοσιεύτηκε October 23, 2008 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2008 at 06:34 μμ Γνωρίζει κανείς ρε παιδιά αν υπάρχει κάποιος καλός scanner χειρός, δηλαδή να σαρώσεις εσύ ένα έντυπο αντί να το τοποθετήσεις στον γνωστό επιτραπέζιο scanner ? Επίσης, μήπως ξέρετε αν υπάρχει κανά λογισμικό που να σου μετατρέπει σχέδια από pdf, σε dwg ή dxf ? ευχαριστώ
ckiriako Δημοσιεύτηκε October 23, 2008 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2008 at 07:43 μμ Το σκανερ χειρος θελει σταθερο χερι... Δεν μπορω να σκεφτω καποιο σεναριο που να μην μπορεις να σαρωσεις κατι με επιπεδο σαρωτη αλλα να μπορεις με χειρος. Για τι χρηση το θες; Απο pdf/εικονες σε dwg κοιτα στο αρχιτεκτονικα-σχεδιαστικα.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε October 23, 2008 at 07:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 23, 2008 at 07:52 μμ ckiriako ξέρεις τι γίνεται.... συχνά πάω σε έργα στα οποία έχω το laptop και θέλω επιτόπου να scannarw πχ ένα σχέδιο, ένα διάγραμμα, μια μπροσούσα, οτιδήποτε για να το δω μετά στο γραφείο. Δεν ξέρω πόσο καλό σκαννάρισμα κάνεις με το χέρι και επειδή έχω διάφορα ταξίδια δεν μπορώ να κουβαλάω το επιτραπέζιο μαζί. Περισσότερο για τέτοια δουλειά το θελω.
ckiriako Δημοσιεύτηκε October 23, 2008 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2008 at 08:12 μμ Παλιοτερα τα σκανερ χειρος ηταν μερικες φορες η οικονομικη λυση. Με ειδικο λογισμικο ενωνες τις λωριδες που σαρωνες (πλατος πχ 10 ποντους) Τωρα πλεον τα περισσοτερα χειρος προοριζονται για αναγνωση κ κατευθειαν αναγνωριση κειμενου σειρα-σειρα. Εχουν πολυ μικρο πλατος κεφαλης. Κοιτα εδω http://www.skroutz.gr/c/64/scanners/f/5263/%25CE%25A7%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2582.html για handheld. Αν ημουν εσυ θα χρησιμοποιουσα μια καλη ψηφιακη. Δεν θα ειναι βολικο να σκαναρεις ενα Α0 με ενα πραγματακι 10ποντους φαρδος κ να καθεσαι να ενωνεις μετα τα κομματια..
d_kazakos Δημοσιεύτηκε August 12, 2009 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2009 at 07:38 μμ Αγόρασε μια καλή φωτογραφική μηχανή (που θα την έχεις και για άλλες δουλειές). Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από scanner.
mred-akias Δημοσιεύτηκε August 12, 2009 at 09:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2009 at 09:26 μμ Αγόρασε μια καλή φωτογραφική μηχανή (που θα την έχεις και για άλλες δουλειές). Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από scanner. Και εγώ αυτό κάνω... Με έχει σώσει σε άσκηση υπαίθρου όπου πρέπει να βγάλω σε ψηφιακή μορφή γεωλογικό χάρτη και το μόνο που έχω να κάνω είναι να αλλάξω το σχετικό setting της φωτογραφικής σε "μέγιστη ποιότητα" (ή κάτι τέτοιο). Και λίγο στραβά να το βγάλεις δεν χαθηκε ο κόσμος, υπάρχουν προγράμματα όπου στο rotation ορίζεις μοίρες και με δεκαδικό.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 12, 2009 at 09:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2009 at 09:29 μμ Γνωρίζει κανείς ρε παιδιά αν υπάρχει κάποιος καλός scanner χειρός υπάρχουν portable, σαν τους portable εκτυπωτές ειναι http://www.superwarehouse.com/Portable_Scanners/c2/2646
Samdreamth Δημοσιεύτηκε August 13, 2009 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2009 at 07:23 πμ Θα συμφωνήσω με τα παιδιά... Μου φαίνεται πολύ χρονοβόρο το να κάθεσαι να περνάς σειρά σειρά κάθε τι που θέλεις να σκανάρεις και μετά να τα ενώνεις (ειδικά σε σχέδια)... Παίρνεις μια καλή φωτογραφική (πλέον τα MPixels τα πουλάνε με το κιλό) και καθαρίζεις....
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 13, 2009 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2009 at 08:36 πμ με τους portable, όχι τους χειρός, μια χαρά κάνεις δουλειά
