jimstath Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Καλημέρα σε όλους. Έχω ένα πρόβλημα και θέλω τη βοήθεια σας γιατί οι μηχανικοί που έχω ρωτήσει δεν μου δίνουν μια σαφή απάντηση. Ό πατέρας μου στο σπίτι που μένει είναι διόρωφη οικοδομή ,ο πάνω όροφος είναι ενιαίος και ο κάτω χωρισμένος σε δύο διαμερισματα. Αποφασίσαμε λοιπόν να μου γράψει το πάνω διαμέρισμα ,στο οποίο μένει και ο ίδιος μέσα. Πήγαμε σε μηχανικούς και μας είπαν ότι πρέπει να γίνει οριζόντια και κάθετη διαβάθμιση σε όλη την οικοδομή. Πολύ ωραία ,αφού πήραμε προσφορές από καποιους μηχανικούς ,διαλέξαμε έναν και ξεκίνησε τις διαδικασίες. Στην πορεία όμως τα παράτησε και το πρόβλημα είναι το εξής. Εκτός από κάποιες αυθαιρεσίες που έχει το σπίτι ,αποθήκη εξωτερική αυθαίρετη ,πλυσταριό αυθαίρετο ,αυτά έχουν κάποια πρόστιμα και θα τα πληρώσουμε ,ο συγκεκριμένος κόλλησε στα μπαλκόνια. Τι έχει συμβεί. Το σπίτι έχει χτιστεί από το θείο μου που ήταν οικοδόμος. Όταν όμως έβγαλαν τη άδεια ,αποφάσισαν μετά ο πατέρας μου και ο θείος μου από την αριστερή πλευρά του σπιτιού να φτιάξουν και τρία μπαλκόνια στο 2ο όροφο. Αυτά είναι αυθαίρετα.Επειδή όμως κάτω από τα μπαλκόνια υπάρχει ένα μικρό χωμάτινο δρομάκι που καταλήγει στο πίσω οικόπεδο του θείου μου και το δρομάκι αυτό ανήκει στο θείο μου ,δεν μπορώ να τα νομιμοποιήσω γιατί είναι πάνω από ξένη περιούσια .Η λύση που είπε ο μηχανικός και άλλοι δύο που ρώτησα είναι ή κόβεις τα μπαλκόνια ή σου δίνει ο θείος σου το δρόμο. Η περιουσία του θείου μου έχει μεταβιβαστεί στην ξαδελφή μου η οποία μου δήλωσε ότι τον δρόμο δεν το δίνει γιατί δεν είναι δρόμος στην ουσία αλλά ενιαίο κομμάτι με το οικόπεδο και δεν μπορεί να χωριστεί και κάτι τρίχες. Εμείς από τη μεριά μας δεν θέλουμε να κόψουμε τα μπαλκόνια και έχουμε βρεθεί σε αδιέξοδο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Το σπίτι μας έχει περάσει τα 30 χρόνια και τα υπόλοιπα πρόστιμα είναι σχετικά μικρά ,έχουμε κολλήσει στα μπαλκόνια. Κάπου διάβασα ότι υπάρχει επέκταση ορίων σε εναέρια μπαλκόνια το οποίο μπορούμε να το κανούμε πληρώνοντας παράβολο 500€ και δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε το θείο ,εννοώ ότι και να κινηθεί δικαστικώς δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε καλές σχέσεις αλλά αν φτάνεις σε τέτοια προβλήματα δημιουργούνται οι κακές σχέσεις. Αν γνωρίζει κάποιος να μου απαντήσει παρακαλώ ,θα ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ Δημήτρης
tzeno Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Το "δρομακι" αυτο ανηκει στο οικοπεδο σου και εχει δηλωθει σαν δουλεια διοδου? ή σιγουρα ανηκει στο Θειο? Συμβολαια υπαρχουν? Εντος ή εκτος σχεδιου? Ποτε εγινε η κατασκευη?
jimstath Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Ναι ανήκει σίγουρα στο θείο.Υπάρχουν συμβόλαια.Τα μπαλκόνια είναι εκτός σχεδίου ,το δρομάκι είναι εντός σχεδίου. Η κατασκευή είναι πριν το '80 ,το 79 αν θυμαμαι καλά.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 (edited) επομενως.. .η κοβεις τα μπαλκονια σου ή συναινεί η εξαδελφη... ή, αφου-όπως λες- τα μπαλκονια τα εκανε απο το 1980 ο χτιστης θειος σου πανω απο το δικο του οικοπεδο... σημαινει πως "αποδεχθηκε" απο τοτε το δικαιωμα σας να εχετε τα μπαλκονια σας εκει... εις βαρος και με περιορισμο των δικων του δικαιωματων πας με τον μηχανικο σου σε δικηγορο και τρεχετε στα δικαστηρια με το 1120 ΑΚ...[δουλεία μη ανεγερσης] δυστυχώς, άλλο καλυτερο δεν εχει Edited Μάρτιος 29 , 2013 by dimitris GM
jimstath Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Ευχαριστώ ,το επέκταση ορίων δεν ισχύει;
tzeno Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Καταρχην να σου πω πως το "κατι τριχες" δεν ειναι η σωστη εκφραση διοτι υπαρχει πιθανοτητα, η ξαδερφη σου να εχει δικιο! Περι κατατμησης οικοπεδων, ρωτα και τον δικο σου μηχανικο. Το αλλο περι "εναεριων μπαλκονιων" εχει ισχυ σε κοινοχρηστους χωρους
jimstath Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Δεν ξέρω αν είναι σωστή εκφραση αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι η μόνη λύση είναι το κόψιμο των μπαλκονιών. Το συναινεί η ξαδέλφη δεν κατάλαβα ,τι συναίνεση να κάνει ακριβώς; Να μου δώσει τον ιδιωτικό δρόμο; Ή τι άλλο μπορεί να είναι; Όλοι δίκιο έχουμε αλλά που να το βρούμε.
jimstath Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2013 Επίσης έμαθα και μια άλλη πληροφορία. Το '81 που έγινε ο μεγάλος σεισμός στη περιοχή μας ,έγινε επισκευή του σπιτιού και κατετέθηκε νέο σχέδιο στη πολεοδομία το οποίο περιλαμβάνει τα μπαλκόνια. Αυτό αποδεικνύει κάτι ; Δλδ έχουν ένα σχέδιο το αρχικό χωρίς μπαλκόνια και ένα με μπαλκόνια. Δεν θα είχαν γκρινιάξει τότε;
Guest sosi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2013 (edited) Καλησπερα παιδια! Εχω ενα θεμα ενος παλιου πελατη ο οποιος ειχε κλεισει καποιους απο τους εξωστες στη κατοικια του (αρα μιλαμε για χωρο εκτος νομιμου περιγραμματος). Αυτο το θεμα εχει τακτοποιηθει συμφωνα με το νομο. Η απορια ειναι αν μπορει να εκτελεσει εργασιες διαρρυθμισης χωρου εντος αυτου του κλειστου, πλεον, χωρου; Πιο συγκεκριμενα θελει να γκρεμισει το τοιχο που το χωριζει με το υπολοιπο σπιτι και να μεγαλωσει το χωρο. Ευχαριστω! * Ειναι αυτονοητο οτι οι εργασιες δε θα αφορουν τιποτα απο αυτα που δικαιολογουνται και επιτρεπονται συμφωνα με τη παρ. 17 του αρθ. 24. Edited Απρίλιος 1 , 2013 by sosi
Guest sosi Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Βρηκα και αυτη την απαντηση εκτος forum..Συμφωνα με μηχανικο πολεοδομιας, επισημα και νομιμα δε μπορει να γινει καμια αλλαγη χρησης, διαρρυθμιση ή επεκταση σε τακτοποιημενο χωρο παρα μονο εργασιες συντηρησης. Προκειμενου να το κανετε χρειαζεται ειδικη αιτηση και ΥΔ του ιδιοκτητη.
