alextsant Δημοσιεύτηκε April 1, 2013 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2013 at 08:00 πμ Καλό μήνα σε όλους τους συναδέλφους!!Είμαι φοιτητής ακόμα και θα ήθελα να με βοηθήσει κάποιος στον τρόπο λύσης(στο χέρι) στεγών με αίθριο και χώρις,ορθογωνισμένων και μη!Μήπως υπάρχει κανένα βιβλίο το οποίο θα μπορούσε να με βοηθήσει?
tetris Δημοσιεύτηκε April 1, 2013 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2013 at 05:38 μμ Επειδή είμαι παλιός (αρκετά), αυτό που χρησιμοποιώ είναι η σειρά των Leonhardt-Mönnig "ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ" - τομος 3. Δεν ξέρω αν στο μεταξύ έχει αλλάξει κάτι.
alextsant Δημοσιεύτηκε April 3, 2013 at 04:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 3, 2013 at 04:28 μμ Ευχαριστώ πολύ αλλά ψάχνω πιο πολύ σχεδιαστηκές λύσεις και όχι στατικές!Σε ευχαριστώ πολύ πάντως
stavrosa Δημοσιεύτηκε April 3, 2013 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2013 at 04:42 μμ δώσε μας ενα σκίτσο να καταλάβουμε τι θες περίπου... 1
Didonis Δημοσιεύτηκε April 3, 2013 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2013 at 06:01 μμ ... ψάχνω πιο πολύ σχεδιαστηκές λύσεις.... Σχεδιαστικά όπως σωστά λες δεν μπορεί να λυθεί μέσα από διάλογο φόρουμ αλλά αφού είσαι ακόμα φοιτητής θα έπρεπε να λυθεί από τα μαθήματα σχεδιασμού στην σχολή σου. Έτσι ενδεικτικά και για αρκετές περιπτώσεις σχεδίασε το περίγραμμα της στέγης και μετά σχεδίαζε τις εσωτερικές παράλληλες του περιγράμματος. Θα σε οδηγήσουν σε πολλές επιλύσεις στεγών. Με χρήση AutoCAD φτιάξε μια Pline το περίγραμμα και κάνε offset μπρος τα μέσα την Pline ανά 20εκ ή όσο πυκνό θες και θα δεις τι σου προκύπτει. 2
alextsant Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 03:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 03:01 μμ Αρχικά ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας!Didonis έχεις απόλυτο δίκιο,αλλά υπάρχουν περιπτώσεις με αίθρια ή με περίεργες γωνίες που δεν ανίκουν στις περιπτώσεις τις οποίες έχουμε διδαχθεί,έτσι ψάχνω κάποιο βιβλίο(καθώς εμείς δεν έχουμε) που να εξηγεί βήμα βήμα την κάθε κίνηση και τον λόγο για τον οποίο γίνεται!
alextsant Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 03:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 03:03 μμ Δυστυχώς δεν έχω scanner αλλά σε 3 μέρες θα ανεβάσω μία φωτογραφία αν δεν έχει βρεθεί λύση
stavrosa Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 03:05 μμ (edited) η λογική λέει στις στέγες...κλίσεις 45 μοιρών και ευθείες σε παραλληλίες με το περίγραμμα... είτε έχουμε αίθρια έιτε είναι τετράριχτες ορθογωνικές ή σύνθετες.... δώσε μας κάποιο σκίτσο.... δεν χρειάζεται σκανερ....κανε το σχεδιο στο περιπου σε ενα cad και καντο pdf Edited April 4, 2013 at 03:06 μμ by stavrosa
alextsant Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 03:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 03:17 μμ Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον!Θα ανεβάσω το pdf κατα τις 9:30 όταν γυρίσω σπίτι!
cna Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 03:37 μμ Αρχικά ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας!Didonis έχεις απόλυτο δίκιο,αλλά υπάρχουν περιπτώσεις με αίθρια ή με περίεργες γωνίες που δεν ανίκουν στις περιπτώσεις τις οποίες έχουμε διδαχθεί,έτσι ψάχνω κάποιο βιβλίο(καθώς εμείς δεν έχουμε) που να εξηγεί βήμα βήμα την κάθε κίνηση και τον λόγο για τον οποίο γίνεται! Όλες οι στέγες λύνονται με την μέθοδο των διχοτόμων, απλά στα περίεργα σχήματα θέλει λίγο περισσότερη προσοχή καθώς η μέθοδος δεν σε οδηγεί από μόνη της στην δημιουργία των κορφιάδων όπως κάνει η μέθοδος των παραλλήλων...
