Καλό μήνα σε όλους,
Σε ισόγεια μονοκατοικία εντός σχεδίου θα γίνει αναθεώρηση για μερικές αλλαγές και αμέσως μετά τελική θεώρηση για ρέυμα. Ο πελάτης δεν θέλει να βάλει τον ηλιακό θερμοσίφωνα που είχα δείξει στην μελέτη και μου λέει να μην τον βάλω στην αναθεώρηση. Έχω την εντύπωση ότι είναι υποχρεωτικό , γίνεται να μην τον δείξω? Επιπλέον διαβάζω στον 4030 ότι μπορεί να γίνει τελική θεώρηση αν οι εργασίες που υπολείπονται δεν απαιτούν άδεια δόμησης όπως στην περίπτωση του ηλιακού.Τότε μπορώ μήπως να τον δείξω αλλά να μην τον βάλει και στον έλεγχο να πατήσουμε σε αυτό και να πούμε ότι θα μπει μετά και να το ξεπεράσουμε έτσι ;
Επίσης έχω διαβάσει ότι πρέπει να περάσει και ενεργειακός επιθεωρητής μετά την αποπεράτωση.
Αυτό πότε γίνεται; γιατί για την θεώρηση η πολεοδομία μου είπε ότι δεν απαιτείται..Μόνο το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης θέλουν..
  • Απαντήσεις 21
Αν τα μηχανολογικά της άδειας έχουν γίνει με ΚΕΝΑΚ
δεν τίθεται θέμα. Πρέπει όπωσδήποτε να συνδεθεί ο ηλιακός!
έχουνε γίνει με κενάκ ναι. Και εγώ πιστέυω ότι δεν γίνεται να μην μπει στην μελέτη αλλά με ενδιαφέρει αν γίνεται να κάνω τελική θεώρηση χωρίς να έχει εγκατασταθεί..
οι η/μ μελετες που εχουν υποβληθει πρεπει να εφαρμοστουν ολες (και η υδρευση και η θερμανση κτλ)
Στον ΚΕΝΑΚ πρέπει το 60 % τουλάχιστον των αναγκών σε ΖΝΧ να καλύπτονται από ΑΠΕ όπως είναι ο ηλιακός.
Άρα είναι μέσα στην μελέτη του ΚΕΝΑΚ, η οποία μελέτη έχει επίβλεψη;
Δηλαδή υπογράφει κάποιος επιβλέπων ότι έχει εφαρμοσθεί, όπως αντίστοιχα υπογράφει για την θέρμανση;
Edited by Faethon11
Όχι επίβλεψη έχει μόνο το κομμάτι της θερμομονωτικής επάρκειας όσον αφορά το θέμα των αμοιβών. Τώρα αυτό δεν νομίζω να σημαίνει πως αν δεν μπει ηλιακός κανένας δεν έχει την ευθύνη. Η μη επίβλεψη του κενακ έχει να κάνει με το ότι είναι γενικά συνδυασμός των η/μ μελετών και της θερμομόνωσης. Εγώ θα έλεγα να ρωτήσεις την ΥΔΟΜ . Πρόσεξε μην γίνει καμία διακοπή εργασιών αν ο εκλεχτής γράψει στο φύλλο ελέγχου έκλειψη ηλιακού. Σίγουρα αν αναζητηθούν ευεθύνες μετά αυτές θα αναζητηθούν στους μηχανικούς που υπέγραψαν τον κενακ.
Και γιατί να γράψει ο Ελεγκτής Δόμησης κάτι για τον ηλιακό; Ελέγχει την ύπαρξη; Από το φύλλο πορίσματος δεν βγαίνει αυτό το συμπέρασμα.
edit
Στην ΚΥΑ9875 λέει :
  Παράθεση
Β. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 β΄ του άρθρου 2 ελέγχονται επιπλέον από μηχανικό ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τα εξής:
2. Το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης και συγκεκριμένα:
− τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Εάν πρόκειται για ηλιακούς συλλέκτες ελέγχεται το είδος, η επιφάνεια και η θέση τους,
Οπότε, πρέπει να μπει κανονικά για τις περιπτώσεις 2§2.β
  Παράθεση
β) Ο τελικός έλεγχος, σε κτίρια με τις ακόλουθες χρήσεις, πραγματοποιείται από κλιμάκιο Ελεγκτών Δόμησης, στο οποίο συμμετέχει υποχρεωτικά μηχανικός ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων:
ιδιωτική εκπαίδευση, συνάθροιση κοινού (ιδιωτικά μουσεία, χώροι συναυλιών, κλειστοί χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων, κινηματογράφοι, θέατρα, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων), ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα υγείας, βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, κύρια και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εμπορίου (αυτοτελή κτίρια για εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές), ιδιωτικές βιβλιοθήκες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και πρατήρια υγρών καυσίμων.
Edited by Faethon11
Ρώτησα τον μηχανολόγο της πολεοδομίας και μου είπε ότι σαφώς πρέπει να υπάρχει στην μελέτη (εκτός αν έχεις άλλη ΑΕΠ που δεν έχω) . Μου είπε όμως ότι μπορείς να μην το βάλεις τώρα και θεωρεί ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο ελεγκτής (φυσικά αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς) αφού είναι εργασία για την οποία δεν απαιτείται άδεια. Σκέφτομαι να υποβάλλω τεχνική έκθεση στην άιτηση για ελεγκτή δόμησης και στην αίτηση για ρέυμα στην οποία θα αναφέρω τις εργασίες που υπολείπονται μεταξύ αυτών και ο ηλιακός και ότι δεν απαιτείται η ολοκλήρωση τους για την αποπεράτωση βάση του 4030 ώστε να είμαι εγώ καλυμένος αφού και θα το έχω δείξει στην μελέτη και θα έχω ενημερώσει ότι δεν έχει εγκατασταθεί από τον ιδιοκτήτη και μετά συνεννόηση με τον ελεγκτή για το πως θα το αναφέρει στις παρατηρήσεις του.
