Axinar Δημοσιεύτηκε April 3, 2013 at 11:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2013 at 11:20 μμ (edited) Καλημέρα, Για να σχεδιάσω ένα καλούπι βάθυνσης, χρειάστηκα το διάγραμμα τάσης/ επιμήκυνσης για τον πιο κοινό χάλυβα. Τελικά ανακάλυψα ότι το αυτονόητο δεν είναι και τόσο πολύ αυτονόητο. Και στα βιβλία της σχολής που κάναμε αντοχή υλικών, άλλα και σε όλο το ιντερνέτ, βρίσκεις πολύ εύκολα ποιοτικό διάγραμμα. Όλα τα εκπαιδευτικά είναι για να δούμε πως είναι ένα τέτοιο διάγραμμα και οι ασκήσεις έχουν απευθείας τα νούμερα ή ένα σκαρίφημα. Στην καλύτερη περίπτωση τιμές από πίνακα. Διάγραμμα σωστό δεν βρίσκουμε! Θέλουμε όμως και τα νούμερα. Τέτοιο διάγραμμα δεν βρίσκω! Κανείς καμία ιδέα σε πια βάση δεδομένων μπορεί να υπάρχει? Edited April 3, 2013 at 11:21 μμ by Axinar
mixmentzos Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2013 at 07:42 πμ (edited) Για δες εδώ. Νομίζω ότι από τα στοιχεία που σου δίνει κάτι μπορείς να κάνεις http://www.mesteel.com/info/german.htm Μιά πολύ καλή βάση δεδομένων επί πληρωμή είναι η www.keytometals.com ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ για το υλικό που θέλεις αναφέρει πως δεν έχει αντίστοιχη καμπύλη και σε παραπέμπει σε παρόμοια Edited April 4, 2013 at 08:35 πμ by mixmentzos 2
Pavlos Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 03:56 μμ (edited) Για τον χάλυβα St 37 ή αλλιώς S 235 όπως λέγεται ε΄δω και μερικά χρόνια, μπορείς να κάνεις το εξής: Σε ένα από τα ποιοτικά διαγράμματα που βρίσκεις θα βάλεις : Όπου τάση διαροής Re=235 N/mm² (εκεί όπου το υλικό παύει πλέον να φέρεται ελαστικά, δηλ εκεί που η ευθεία του Hooke σχηματίζει μια μυτούλα και εν συνεχεία γίνεται καμπύλη), όπου τάση θραύσης Rm=340 (το ανώτερο σημείο της καμπύλης), όπου επιμύκηνση θραύσης (τραβώντας ευθεία που ξεκινά στο σημείο θραύσης είναι παράλληλη προς την ευθεία Ηοοke και τέμνει τον οριζόντιο άξονα των επιμηκύνσεων) A= 26%, Η ευθεία του Hooke έχει τον συντελεστή κλίσης E= 210 kN/mm² και φυσικά περνά από την αρχή των αξ΄'ονων. Δεν κατάλαβα με ποιον τρόπο μπορεί να σε βοηθήσει αυτό το διαγραμμα στο πρόβλημά σου. Έχε υπόψη ότι για την ίδια ποιότητα χάλυβα το διάγραμμα και οι όποιες τιμές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη προέλευση του υλικού. Οι τιμές που σου ανέφερα είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες. Edited April 9, 2013 at 03:56 μμ by Pavlos
mixmentzos Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 09:47 μμ "..για την ίδια ποιότητα χάλυβα το διάγραμμα και οι όποιες τιμές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη προέλευση του υλικού" Η ποιότητα του χάλυβα από τι καθορίζεται ? Εάν έχουν ίδια ποιότητα γιατί να διαφοροποιούνται οι μηχανικές τους ιδιότητες ? Τι εννοείται " διαφέρουν σημαντικά" τάξη μεγέθους ? Τα ρωτάω αυτά, γιατί σύμφωνα με τις τυποποιήσεις όλα αυτά είναι σαφώς καθορισμένα. Επίσης ίδια ποιότητα με διαφορετικά χαρακτηριστικά μου φαίνεται λίγο αντιφατικό. Ευχαριστώ
miltos Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 08:56 πμ (edited) Διαφέρουν, ή καλύτερα έχουν μεγαλύτερο εύρος, τα χαρακτηριστικά που αφορούν τη συμπεριφορά από τη διαρροή και μετά, δηλαδή η τάση θραύσης και η επιμήκυνση θραύσης. Edited April 10, 2013 at 08:57 πμ by miltos
mixmentzos Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 09:23 πμ 1.Μπορείτε να γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος στο τί αναφέρεστε ? Διότι αυτό το οποίο επισημαίνω, είναι το γεγονός, πως δεν νομίζω να έχω δύο χάλυβες 1.0037 με διαφορετικές μηχανικές συμπεριφορές. Φυσικά και θα υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις ακόμα και μεταξύ παρτίδων του ίδιου εργοστασίου, αλλά αυτά είναι εντός συγκεκριμένων ορίων (που νομίζω ότι δεν θα είναι σημαντικές) και σύμφωνες με τα Standard αλλιώς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πχ. 1.0037 θα είναι κάτι άλλο. 2. Δίνουμε βαρύτητα στα μεγέθη με βάση τα οποία κάνω την διαστασιολόγηση.
miltos Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 09:38 πμ Από το link που δόθηκε στο #2, για τον 1.0037 και πάχος από 3 ως 100mm το όριο θραύσης είναι μεταξύ 340 και 470N/mm2, δηλαδή το εύρος είναι μεγάλο. Αντίθετα, για το όριο διαροής δίνεται μία μόνο τάση, πχ 235Ν/mm2 για πάχος <16mm.
mixmentzos Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 09:40 πμ 2. Δίνουμε βαρύτητα στα μεγέθη με βάση τα οποία κάνω την διαστασιολόγηση.
miltos Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 09:42 πμ Τι θες να πεις?
mixmentzos Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 09:47 πμ (edited) Οι υπολογισμοί νομίζω ότι γίνονται με την τάση διαρροής Επίσης να επισημάνω οτι έχω διαφοροποίηση πάχους. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν συγκρίνω θα πρέπει να είναι όμοια μεγέθη Δηλ 50mm με 50 όχι 3mm με 100mm Edited April 10, 2013 at 09:59 πμ by mixmentzos
