βασιλική Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2013 Καλησπέρα, η ερώτηση μου αφορά ένα οικόπεδο εντός οικισμού με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό. Το όριο του οικοπέδου με τον δρόμο θεωρείται το τέλος της τάφρου 'η τους πρανούς του δρόμου? Επίσης το πρόσωπο του οικοπέδου με τον δρόμο είναι και η μοναδική πρόσβαση στο οικόπεδο σε περίπτωση που θέλει ο πελάτης να οικοδομήσει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2013 (edited) Εξετάζεις αν υπάρχει όριο απαλλοτρίωσης. Το όριο της οδού θα είναι αυτό. Αφού λες ότι είναι εντός οικισμού υπάρχουν πιθανότητες να μην υπάρχει όριο απαλλοτρίωσης, οπότε στη περίπτωση αυτή το πρόσωπο του οικοπέδου σου είναι επί αυτού που το ΠΔ 209/98 ορίζει ως όριο οδού στη παρ. 3 3) Το όριο της οδού είναι το όριο απαλλοτρίωσης. Στην περίπτωση που το όριο της απαλλοτρίωσης δεν είναι καθορισμένο, ως όριο της οδού ορίζεται το σημείο συνάντησης του εξωτερικού άκρου της τάφρου ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος με το φυσικό έδαφος. Κατά πάσα πιθανότητα, αν είσαι ψηλότερα από το δρόμο και υπάρχει τάφρος θα οριστεί ως όριο οδού το εξωτερικό μέρος της τάφρου έως και το φρύδι του πρανούς του οικοπέδου σου. Η δική μου άποψη είναι, να συντάξεις τοπογραφικό με υψόμετρα και μια τομή της οδού συμπεριλαμβανομένου και της ιδιοκτησίας σου και να αιτηθείς στη τεχν. υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας η οποία ευθύνεται για τη συντήρηση της οδού, να υποδείξει το όριο της οδού στο εν λόγω ακίνητο και να το σχεδιάσει στο εξαρτημένο τοπογραφικό που θα υποβάλλεις. Edited Σεπτέμβριος 20 , 2013 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2013 Καλησπέρα, θέλω τη βοήθειά σας, οικόπεδο εντός οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση. Ο γείτονας του είχε πει κάποια στιγμή να περνάει από το οικόπεδο του κ να παρκάρει το αυτοκίνητο του στην αυλή του(ο γείτονας) κ συμφωνήσαν με τον ιδιοκτήτη τώρα ο γείτονας θέλει να βάλει εξώπορτα στην είσοδο του ιδιοκτήτη αλλά με τα από συζήτηση με την πολεοδομία κατέληξαν ότι ο χώρος που περνούσα ήταν κοινόχρηστος και δεν έκανε τίποτα. Κάναμε καινούριο τοπογραφικό με ΕΓΣΑ κ μετά από ψάξιμο βρήκαμε ότι από τη διανομή του 1939 ανήκει στον ιδιοκτήτη και δεν έχει κοινόχρηστο χώρο πήραμε κ βεβαίωση από την τοπογραφική υπηρεσία ότι ανήκει στον ιδιοκτήτη. Σ' αυτήν την περίπτωση τη κάνω???? Ο γείτονας υποστηρίζει ότι είναι κοινόχρηστος κ εμείς ότι δεν ειναι???? Θέλω να ακούσω και κάποια γνώμη από εσάς.. Ευχαριστώ.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2013 συναδέλφισσα 1.έχεις θέσει το ερώτημα σε λάθος ενότητητα-θέμα 2.αφού υπάρχει διανομή και έγινε επανεφαρμογή δεν μπορεί να υπάρχει αμφισβήτηση 3.κοινόχρηστος χώρος υπάρχει μετά απο παραχώρηση τμήματος, με συμβολαιογραφική πράξη σε κοινή χρήση, ή να έχει τεθεί ως κοινόχρηστο με άλλο νόμιμο τρόπο 4.συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία τοπογραφικά διαγράμματα,του γεωτεμαχίου και των ομόρων,πίνακες και διαγράμματα της διανομής και κατέθεσε τα στην υπηρεσία 5.για το οτιδήποτε απαίτησε έγγραφη και αιτιολογημένη απάντηση-γνωμάτευση 6.ενημέρωσε δικηγόρο ενδεχομένως το θέμα να φθάσει στα δικαστήρια Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2013 Ευχαριστώ πολύ αυτό θα κάνω κ εγώ .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2013 Να μεταφερθεί στην κατάλληλη ενότητα- θέμα. Ευχαριστώ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
