hkamp Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 01:03 μμ Σ' αυτό έχει δίκαιο, νομίζω, ο Σταύρος. Αφού δίνουν διαφορετικά δικαιώματα (καλώς ή κακώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να το κρίνει), θα έπρεπε να προβλέπονται και διαφορετικές εξετάσεις με διαφορετική ύλη κλπ. Προσωπικά το βλέπω άδικο. Ας το κάναν σαν το toeic. Γράφεις και ανάλογα το αποτέλεσμα έχεις το αντίστοιχο δικαίωμα σε επιθεώρηση ανάλογα της ισχύος, των τμ ή οτιδήποτε νομίζουν. Παρακαλώ όμως να μη καταλήξει η συζήτηση αποκλειστικά για τα επαγγελματικά δικαιώματα γιατί υπάρχουν άλλα θέματα αποκλειστικά για αυτό. 2
ecot Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 02:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 02:17 μμ διευκρίνιση: το θέμα δεν το άνοιξα για να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Ήθελα να εξετάσω το ενδεχόμενο αν ο περιορισμός των 100kw αναφέρεται ΜΌΝΟ στις επιθεωρήσεις κλιματισμού και θέρμανσης, αν και δεν φαίνεται αυτό από την διατύπωση του ΦΕΚ που έχω ήδη αναφέρει. Στην πράξη -όπως δουλευει το πρωτοκολλο-για την εκδοση ΠΕΑ- δεν περιορίζει-εξεταζει την θερμική ισχυς, μόνο εάν ειναι κατοικια ή τριτογενής.
hkamp Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 03:49 μμ (edited) Νομίζω ecot ότι το λέει καθαρά: << Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως εκατό κιλοβάτ (100 kW).>> Δηλαδή επιθεώρηση κτιρίων έως 100 KW μόνο. Ούτε μεγαλύτερης ισχύος ούτε τριτογενή. Στο buildingcert δεν χρειάζεται να διευκρινίζεται κάθε απαγόρευση. Δεν χρειάζεται π.χ. να σου διευκρινίζει ότι αν είναι δικό σου το σπίτι δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις την επιθεώρηση. Το λέει ο νόμος. Τον οποίον αφού είσαι προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής εξυπακούεται ότι τον γνωρίζεις. Και αν κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο νόμος τότε υπάρχουν και οι συνέπειες. Edited April 7, 2013 at 03:52 μμ by hkamp
vag72 Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 06:02 μμ Οι επιθεωρητές α΄ τάξεως μπορούν να κάνουν επιθεωρήσεις κτιρίων κατοικιών και όχι τριτογενή. Η ισχύς των 100 Kw είναι για επιθεωρήσεις λέβητα ή κλιματιστικών.
hkamp Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 06:53 μμ (edited) Λες να διαβάζεται έτσι; Τελικά ecot έχεις δίκαιο. Οπως σχεδόν όλα τα κείμενα της ελληνικής νομοθεσίας, αυτά τα ατάκτως ειρημένα και / ή / , δημιουργούν σύγχιση. Θα το ξαναδώ και θα επανέλθω. .............. Επανήλθα. vag72 έτσι είναι όπως το λες. Τι σκ.. Ενα κείμενο χωρίς να χρειαζεται δεύτερη σκέψη δεν μπορούν να γράψουν; Δεν μπορούσαν να γράψουν π.χ.; : -Σε κτίρια κατοικίας -Σε λέβητες/κλιμ. έως 100 KW Καμιά φορά με πιάνει μια απελπισία...... Edited April 7, 2013 at 07:16 μμ by hkamp
tsx Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2013 at 09:34 πμ Και να και μία τιμωρία σε επιθεωρητή α τάξεως που έκανε ΠΕΑ σε τριτογενή http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%91%CE%990-%CE%94%CE%A54
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 04:08 μμ Sorry που ρωτάω κάτι που μπορεί να απαντήθηκε αλλά επειδή μπερδεύτικα με αυτό που είπε ο hkamp. Αν ένας επιθεωρητής είναι Α τάξης (απόφοιτος ΤΕΙ), μπορεί να κάνει επιθεωρήσεις μόνο σε κτίρια που είναι κατοικίες οποιουδήποτε θερμικού/ψυκτικού φορτίου? Ή και στις κατοικίες υπάρχει ο περιορισμός των 100kW?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 06:51 μμ . Άδεια Α ́ τάξης: Χορηγείται σε Πτυχιούχους Μη− χανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίου, λεβή− των και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) ή σε κατόχους απόφασης επαγγελματι− κής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου επιπέδου, από το Συμβούλιου Αναγνώρισης Επαγγελ− ματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), η οποία δίνει το δικαί− ωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως 100 κιλοβάτ. Μετά από αποδεδειγ− μένη εμπειρία διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων τεσσάρων (4) ετών δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης της Άδειας σε Β ́ τάξης, μετά από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) του άρθρου 11. σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1.2 του Π 100/2010 (ΦΕΚ Α΄ 177)
mixmentzos Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 07:55 μμ (edited) Και να και μία τιμωρία σε επιθεωρητή α τάξεως που έκανε ΠΕΑ σε τριτογενή http://static.diavge...ΒΕΑΙ0-ΔΥ4 Πριν απ' αυτή υπήρχε και άλλη περίπτωση.. http://et.diavgeia.g...da/Β4ΜΨ0-951 και ... Edited April 15, 2013 at 07:57 μμ by mixmentzos
stayros Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2013 at 07:59 μμ (edited) Δυστυχώς στις αποφάσεις αυτές υπάρχουν και άλλα παραπτώματα, αλλιώς θα μπορούσε να κάνει αγωγή και να τελειώνουμε με αυτή τη σαχλαμάρα πέρι Α & Β τάξης. Edited April 15, 2013 at 07:59 μμ by stayros
