Kane Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 06:18 μμ Πάμε στο 1ο βήμα. Ρωτάς,ψάχνεις τοπικό συνάδελφο. Ζητάς εξάρτηση ευγενικά. Και να μην υπάρχουν τριγωνομετρικά διανομής, ο σωστός συνάδελφος θα έχει δώσει τιμές hatt στα βάθρα ΓΥΣ, σε τίποτα σταυρούς εκκλησίας, κεραίες τηλεφωνίας κτλ. Τον ρωτάς φυσικά πρώτα πόσα χρεώνει, για λόγους επαγγελματικής δεοντολογίας. Παίρνεις τα ορόσημα απ'τη τοπογραφική ή απο αυτόν. Αν τα βρείς ολα αυτά, συνεχίζεις κατα τα γνωστά. Αν όχι, πάμε στο επόμενο βήμα. Κάνεις ευρεία αποτύπωση. Ευρεία ομως, απο αυτές που δε πληρωνονται. Αποτυπώνεις κυρίως αγροτικούς δρόμους, όρια καλλιέργειας και ότι άλλο μπορεί να βοηθήσει. Επειτα φτιάχνεις τη θεωρία στο πισι και κάνεις rotate και παντρεύεις την αποτύπωση με τη θεωρία. Ναι μεν ο παραπάνω τρόπος μοιάζει μπακάλικος, αλλά οταν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για εξαρτηση ή επι εδάφους, είναι ο μόνος τρόπος να γίνει η δουλειά. Και σε δικαστήριο να πας, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία, θα κερδίσει αυτός που τα παντρεψε πιο καλά=ευρεία αποτύπωση. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εξυπνος τοπικος συνάδελφος θα σε κατατοπίσει ώστε να έχετε τα...ίδια. 1
Barbatos Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 09:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2013 at 09:44 μμ Θα μπορούσε βέβαια στο 2ο βήμα αν δεν υπάρχει τίποτα, μιας που θα πάει να κάνει ευρεία αποτύπωση, να έχει πάρει κ τις συντεταγμένες από την τοπογραφική και να τσεκάρει στο έδαφος που πέφτουν (όταν υπάρχουν συντεταγμένες αλλά όχι τριγ.,σταθερά, κλπ.)
Kane Δημοσιεύτηκε April 13, 2013 at 12:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2013 at 12:08 πμ Θα μπορούσε βέβαια στο 2ο βήμα αν δεν υπάρχει τίποτα, μιας που θα πάει να κάνει ευρεία αποτύπωση, να έχει πάρει κ τις συντεταγμένες από την τοπογραφική και να τσεκάρει στο έδαφος που πέφτουν (όταν υπάρχουν συντεταγμένες αλλά όχι τριγ.,σταθερά, κλπ.) Ποιές συν/νες εννοείς; των οροσήμων; οτι και να εννοείς, να τις κάνει τι, εφόσον δε θα έχει εξάρτηση για να τις τσεκάρει που πέφτουν στο έδαφος; 1
teo_z Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2013 at 08:42 πμ (edited) Καλημέρα συνάδελφοι. Έχω μία περίπτωση ενός τοπογραφικού για νομιμοποίηση. Υπάρχει παλιότερο τοπογραφικό καθώς είχε βγει άδεια. Πρόκειται για διανομή και το αγροτεμάχιο έχει περιτοιχιστεί με τσιμεντένιο τοίχο. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνω οριοθέτηση καθώς (θέλω να πιστεύω ότι) ο συνάδελφος που είχε κάνει το τοπογραφικό της αδείας και του συμβολαίου την έχει κάνει (έχει κτιστεί κτίριο 400 τ.μ. και δεν πιστεύω ότι έγινε στην τύχη.) Το πρόβλημα είναι ότι δι' επιθέσεως η υφιστάμενη κατάσταση δεν συμφωνεί απολύτως με τη διανομή υπάρχουν μικροαποκλίσεις. Τα όρια που πρέπει να δείξω στο τοπογραφικό είναι αυτά της διανομής ή της υφιστάμενης κατάστασης. Επαναλαμβάνω ότι οι αποκλίσεις είναι μικρές της τάξης των 10-15 εκ. αλλιώς εννοείται ότι θα έβαζα της διανομής. Σημείωση: Το εμβαδόν του πελάτη μου βγαίνει μικρότερο στην υφιστάμενη κατάσταση (αν έχει σημασία). Θα εκτιμούσα πολύ την όποια βοήθεια. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Παρακαλώ μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Χρησιμοποιείστε την επεξεργασία. Ευχαριστώ. DIMITRIS80 Edited April 16, 2013 at 10:41 πμ by DIMITRIS80
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 09:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 09:46 πμ Αντιμετώπισα πριν κανένα μήνα ακριβώς την ίδια κατάσταση. Η ταπεινή μου γνώμη, μην σκαλίζεις παλιές πληγές, πορεύσου σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση.
Kane Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 10:59 πμ Ωπα, συνάδελφε, αυτό δεν το είχα δεί... Μιλάς για 10-15εκ; Ούτε συζήτηση. Τοση διαφορά μπορεί να εχει κανείς απ'την εξάρτηση, απ'την επίλυση τον οροσήμων, απ'το μοίρασμα ή τη μείωση των διαστάσεων κτλ. Μην ασχολείσαι με τόση λεπτομέρεια. Δείξε τα όλα πάνω στα όρια της διανομής και τέλος. Και στη τελική αν είχες μια παράβαση δ για 20 εκ, πάλι τα στραβά μάτια θα έπρεπε να κάνεις...
