Συνάδελφοι καλησπέρα,
έχω αναλάβει την τακτοποίηση με τον 4014 ενός κτηρίου το οποίο περιλαμβάνει ισόγειο διαμέρισμα,διαμέρισμα α ορόφου και δώμα. Ο ιδιοκτήτης θέλει να μεταβιβάσει στην κόρη του μόνο τον α όροφο και η συμβολαιογράφος προφανώς του ζητά σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας καθώς και για να γίνει αυτή θέλει τον πίνακα των ποσοστών καθώς και κατόψεις και τοπογραφικό. Επειδή δεν είχα ασχοληθεί στο παρελθόν με πίνακα ποσοστών μήπως μπορεί κάποιος να βοηθήσει?η γενικότερα για την περαίωση αυτής της διαδικασίας και για τα σχέδια που ζητούνται γνωρίζει κάποιος κάτι παραπάνω?Ευχαριστώ προκαταβολικά.
πρωτα θα κανεις τις τακτοποιησεις τυχον αυθαιρεσιων...
Μετα θα συσταθει ΟΙ
Η συμβ/φος θα σου βγαλει τις αντικειμενικες αξιες των διαιρετων χωρων
και με βαση αυτες θα ορισεις τα ποσοστα στο οικοπεδο δλδ. αξια χωρου προς συνολικη αξια...
Θα κρατησεις και χιλιοστα για τυχον υπολοιπα του σδ...Υποθετω οτι εχεις ισογειο, α' οροφο και "αερα"
Αρα θες τρεις βεβαιωσεις
και μια για τον χωρο που θα γινει η μεταβιβαση.
Στην συσταση θα επισυναφθει τοπογραφικο και κατοψεις των χωρων και πινακας δαπανων..
Edited by dimitris GM
ετσι ειναι, πλην ομως,
ειναι λιγο...υπερβολικός αυτος ο πινακας.....
ας απλουστευσουμε λιγο...την ζωή μας...
δλδ
-οχι η στηλη 4 [δωματια]
- στηλη 5...θα γραφει το εμβαδον... καθαρα τμ.
- στηλη 6 εμβαδον μικτα
[στηλη 6 υψος ...οχι]
στηλες 7-8-9 [περι ογκου...οχι
-στηλη 14 οχι..
καλημερα
Μετα θα συσταθει ΟΙ
Έχω τακτοποιήσει όλο το κτήριο γιατί δεν είχε άδεια ,συν τις λοιπές παραβάσεις. Η κατασκευή έχει ισόγειο,ά όροφο,ένα δώμα(πλυσταριό) και τον αέρα γιατί έχει υπόλοιπο συντελεστή. Η μεταβίβαση αφορά τον πρώτο και τον αέρα. Οπότε απευθύνομαι στη συμβολαιογράφο για αντικειμενικές! Ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθεια!
  • 1 month later...
το καθαρο εμβαδον ειναι "μετα των εσωτερικών τοιχων"
μονο ετσι βγαίνει ακρη...
Αλλοιως θα ειμασταν ολοι στα δικαστηρια για ...τρεις ζωές...,
αν καθε φορα καποιος μετρουσε το παχος του τοιχου όπου ο σοβας  εγινε  μερικα χιλιοστα παχυτερος...και προσθεσε και ο μπογιατζης  τα δικα του......
δλδ. αν θες να γραψεις "καθαρο εμβαδον, χωρις την εσωτερικη τοιχοποιία"
θα πρεπει να γραψεις
α] εμβαδον μικτο μετα των κοινοχρήστων της οικοδομης
β] εμβαδο  χωρων  μετα της  εσωτερικής   τοιχοποιίας
γ] εμβαδο χωρων χωρις την  εσωτερικη τοιχοποιία...
[σε ενα μεγαλο ποσοστο διαμερισματων...πολλοι τοιχοι δεν γινονται...γι αυτο και η "μη αυθαιρεσια"  της  διαφορετικης  διαρρυθμισης..].
θέλω να πω, ισχύει η Στήλη 5 του οδηγού, έτσι δεν είναι?
Όνομα στήλης: ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ
Τετραγωνικά των χώρων. Στην επιφάνεια των χώρων προσμετράμε τους τοίχους τους. Μεταξύ δύο όμορων διαμερισμάτων μετράμε τον μισό τοίχο. Στους τοίχους που γειτονεύουν με κοινόχρηστους τους μετράμε ολόκληρους.
ή ουσιαστικά προτείνεις να αναγράφονται 2 εμβαδα, ένα καθαρό κι ένα μικτό?
σωστα για τους τοιχους ...
μετρωνται ολοι οι εσωτερικοι  οι προς τα κοινοχρηστα τοιχοι-  και ο  "μισός"  μεταξυ δυο  αυτοτελων διαμερισματων...
αυτα ειναι τα "καθαρα".
Επί πλέον,  υπολογίζεται  και η αναλογια των κοινοχρηστων [λεβητοστασιο,  εισοδος, σκαλες, αποληξη κλιμακοστασιου κλπ]  και εχουμε το "μικτο εμβαδον"
ό,τι δηλαδή γίνεται κ με τον όγκο!
σε ευχαριστώ πολύ - είναι η πρώτη μου κ εμένα επαφή με την κατανομή χιλιοστών κ λίγο τα φοβάμαι :confused:
να κάνω κ ακόμη μία ερώτηση, αν κ απ' ό,τι κατάλαβα μάλλον θα πρέπει να μου πει ο συμβολαιογράφος:
σε πρώην υπόγεια αποθήκη που τακτοποιήθηκε ως ισόγεια κατοικία, την αξία της θα την έχει προσδιορίσει ο συμβολαιογράφος? (κ αρα απο την αξία θα προκύψουν τα χιλιοστά..?)
αυτή η ισόγεια κατοικία είναι σε οικόπεδο με κλίση κ καταλαμβάνει το μισό της άνω κάτοψης. προσμετρώ στα τ.μ. μου το πάχος του τοιχείου (που από πίσω είναι χώμα) ?
Edited by pardamaskou
