lefterism Δημοσιεύτηκε May 3, 2009 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2009 at 03:25 μμ δεν νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο πιέζεις προς την αλλαγή/βελτίωση/εφαρμογή κανόνων/νομοθεσίας. Προσωπική άποψη.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε May 3, 2009 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2009 at 04:00 μμ Αν και ξεφύγαμε λίγο από το θέμα δεν νομίζω οτι υπάρχει ουσιαστική διαφωνία. Καλά τα λες Λευτέρη και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί και να εφαρμόζονται κατά το δυνατόν καλύτερα. Ο pappos όμως λέει πως εδώ στο Ελλάντα, ακόμα κι αυτοί που βγάζουν τους κανονισμούς δεν τους εφαρμόζουν ούτε οι ίδιοι. Και μόνο οι κανονισμοί ? Οι Νόμοι του κράτους δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται όπου βολεύει κάθε φορά. Η νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται καν από την ίδια τη πολιτεία, οπότε το αν την εφαρμόζουν ή όχι οι πολίτες δεν έχει και πολύ νόημα, δυστυχώς. Τώρα, για να γυρίσουμε και στο θέμα. Ακόμα και το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 384 είναι σε πολλά σημεία ασαφές. Γενικώς υπάρχει μια ασάφεια σε αρκετά πράγματα, χαρακτηριστικό της ελληνικής πραγματικότητας. Ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ θα έπρεπε κανονικά να έχουν εκδώσει εγχειρίδια με τους κανονισμούς και οδηγίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις τους. Όταν δεν έχουν κάνει αυτό το απλό πράγμα, ο καθένας κάνει ότι του αρέσει και μετά, πληρώνει και ένα χαρτζιλίκι τον ΟΤΕτζή ή τον ΔΕΗτζή και συνήθως τελειώνει εκεί η ιστορία. Ευθύνη σε αυτό φέρουν και οι μηχανικοί που έχουν ασπαστεί αυτό το δόγμα και το εφαρμόζουν μια χαρά προκειμένου να ..."τελειώνουμε" και "δε βαριέσαι".
xaxa Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 09:25 πμ Συμφωνώ απόλυτα! Και γι'αυτό φρόνημο μάλλον είναι να συνηθήσουμε να ζητάμε, όλοι και πάντα υποδείξεις από την τεχνική υπηρεσία του ΟΤΕ ως προς την εισαγωγή του καλωδίου.... Είναι υποχρέωσή τους στο κάτω κάτω (γίνεται με απλή αίτηση) και φυσικά ούτε θα το αρνηθούν αλλά δεν θα αναιρέσουν και όσα υπέδειξαν στο τέλος!!!...
lefterism Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 10:36 πμ >Οι Νόμοι του κράτους δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται όπου βολεύει κάθε φορά. Η >νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται καν από την ίδια τη πολιτεία, οπότε > το αν την εφαρμόζουν ή όχι οι πολίτες δεν έχει και πολύ νόημα, δυστυχώς με κάλυψες απόλυτα.
jaisopos Δημοσιεύτηκε May 10, 2009 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2009 at 12:17 μμ Ο υπάλληλος του ΟΤΕ σου έδωσε τις προδιαγραφές εισαγωγής για 12-24 ζεύγη. Σε αυτή την κατηγορία στα επίτοιχα τμήματα θα πρέπει να οδεύεις- μιλάμε πάντα για την εισαγωγή- με 1 1/2 '' σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ ή πλαστικό σωλήνα Φ50. Οι ίδιες διαστάσεις ισχύουν σε αυτή την κατηγορία και για υπόγεια τμήματα. Η διάσταση του κατανεμητή που πρέπει να τοποθετήσεις είναι 25Χ40Χ10 (μέχρι 20 γραμμών) Ολα τα παραπάνω προβλέπονται - σύντομα μπορεί να εχουμε αλλαγές- απο τον Κανονισμό Εσωτερικών Τηλ/κων Δικτύων Οικοδομών του ΟΤΕ. Παρακαλώ, σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής, μην προσθέτετε νέο μήνυμα, όταν το τελευταίο μήνυμα είναι το δικό σας. Αυτό γίνεται για λόγους εξοικονόμησης χώρου στον server και διατήρησης του bandwidth Ευχαριστώ CostasV
katrmp Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 10:50 πμ (edited) σε παλιά διόρωφη πολυκατοικία στην Ευβοια που ξεκίνησε το 1985 ώς αποθήκη και που ολοκληρώθηκε το 2007 και ηλεκτροδοτήθηκε τότε μετά από αλλαγη χρήσης σε 6 μικρές κατοικίες , τώρα κάποιος που νοίκιασε ζήτησε να μεταφέρει το τηλεφωνό του και ο ΟΤΕ δεν το κάνει γιατί λέει έπρεπε να υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση. Ισχύει αυτό? Ο ιδιοκτήτης πράγματι δεν είχε κάποια τέτοια πληροφορία. Τώρα τι μπορεί να κάνει? χώρια που η άδεια έχει κλείσει από τότε. Υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεπεραστεί για το συγκεκριμένο διαμέρισμα? υπάρχει κάποιος νόμος , κάποια εγκύκλιος που αναφέρεται? διότι δεν βρίσκω κάτι στον οτε.? Edited May 20, 2013 at 10:51 πμ by katrmp
