Kane Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2013 Γιάννη, μιλάμε για τεράστια σύμπωση. Πήρα μόλις σήμερα στα χέρια μου τεύχη δημοπράτησης ενός αποχετευτικού αγωγού. Τμήμα αυτού πρέπει να περάσει απέναντι απο ρέμα, ανοίγματος στέψης 18μ. Ο μελετητής λοιπόν, εχει προβλέψει για εκείνο το κομμάτι χαλυβδοσωλήνα Φ300 ονομ. , Φ323.8 εξωτ. με πάχος 4 μμ βάρους 31.57 kg/m. Τα παραπάνω είναι απο τον πίνακα του άρθρου ΥΔΡ. 12.18. Συγκεκριμμένα χρησιμοποιείται το "ΥΔΡ. 12.18.02 Χαλυβδοσωλήνες με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και πολυαιθυλένιο και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη". Δεν εχω στα χέρια μου τη πληρη μελέτη, οριζοντιογραφία κτλ, αλλά φαντάζομαι πως θα πακτώνει στις άκρες του ρέματος το χαλυβδοσωλήνα με οπλισμένο σκυρόδεμα και μέσα του θα περνάει ο Φ250 κεντρικός αγωγός... Αν σε βοηθάει...
tetris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Η αρχική λύση 2 μου φαίνεται σωστή αρκεί να προστατευθεί ο αγωγός στις επαφές του με τα μεταλλικά στοιχεία (π.χ. έδραση σε ξύλο). Το βέλος δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την κατασκευή σου (αφού ο αγωγός είναι υπό πίεση), αν όμως θέλεις να το ελαχιστοποιήσεις (και μαζί τις διατομές των δοκών) μπορείς να εφαρμόσεις (αν συμφέρει οικονομικά) το σύστημα "κρεμαστής". Η κατασκευή κύλισης είναι απλή (την περιέγραψε ο Alexis Pap)
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 tetris, αυτή την λύση τελικά θα προτείνω, απλά τώρα μου είπαν ότι έχει μεγάλη υψομετρική διαφορά η μία με την άλλη πλευρά και περιμένω περισσότερα στοιχεία. kane, την λύση του μεταλλικού την πρότεινα αλλά δεν γίνεται γιατί θα μπλέξει το πράγμα (δεν έχει προβλεφθεί, δεν ξέρω και λεπτομέρειες...) Ευχαριστώ όλους για τις προτάσεις σας!
Kane Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Γιάννη, δε μιλάμε για κάνα τρελό κόστος για ένα χαλύβδινο σωλήνα αυτής της διατομής. Απ'οτι βλέπω στο τιμολόγιο για τα 18μ της περίπτωσης αυτής, περίπου 2000ε για το σωλήνα, και τα παρελκόμενα τεμάχια ή οτι χρειαστεί. Δηλαδή εάν πρόκειται για δημόσιο έργο (προφανώς μπορεί να το πεί η υπηρεσία στον εργολάβο μετά και να τα πάρει απ'τα απρόβλεπτα φουσκώνοντας κάτι άλλο, ή με νέα άρθρα κτλ.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Δεν θέλει ο εργολάβος. Δεν ξέρω, ίσως είναι ΕΣΠΑ και έχει μεγάλη διαδικασία να αλλάξει τμήμα του δικτύου...
Kane Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Αν και δυϊλίζουμε τον κώνωπα. Δεν αλλάζει κάπου τμήμα του δικτύου. Δε ξέρω αν έγινα κατανοητός πρίν...Τον χαλυβδοσωλήνα, τον χρησιμοποιεί σα "γέφυρα" για να περάσει απο μέσα του ο Φ250 PVC. Δεν αλλάζει τον PVC 250 με χαλυβδοσωλήνα στο ύψος του ρέματος. (δηλαδή διατομή,ροή κτλ). Απλως υποθέτω, πως για να το έχει η μελέτη έτσι (εργο ΕΣΠΑ κι αυτό) θα επιλέχθηκε σαν η βελτιστη λύση κόστους/απόδοσης. Αυτά.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Ωπα, τώρα το κατάλαβα.... Δεν μου λες: Είπες πακτώνεται σε σκυρόδεμα εκατέρωθεν...και πως παραλαμβάνονται οι συστολοδιαστολές?
Kane Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2013 Ωπα, τώρα το κατάλαβα.... Δεν μου λες: Είπες πακτώνεται σε σκυρόδεμα εκατέρωθεν...και πως παραλαμβάνονται οι συστολοδιαστολές? Πρόσεξε, το πακτώνεται το λέω με το μυαλό μου, διότι δεν έχω δεί τα σχέδια, για να δώ τις λεπτομέρειες που έχει προβλέψει ο μελετητής σε εκείνο το σημείο. Και κακώς χρησιμοποίσα το "πακτώνεται". Θεωρώ, πως για να μην ακουμπάει ο σωλήνας στο έδαφος, θα τσιμεντωθεί κάπως, ώστε να κινείται "ελευθερα" ο χαλυβδοσωλήνας εκεί. Δηλαδή πχ ένα θεμέλιο επι του εδάφους-πάνω εδράζεται ο σωλήνας-και γύρω γύρω καλούπωμα,τσιμέντο ώστε να περικλείει το σωλήνα. (με κενό φυσικά! σα να λέμε οτι τον εγκιβωτίζουμε αλλά με "κενό") Δυστυχώς, το παραπάνω είναι υποθετικό... Μακάρι να μου κάτσει η δουλειά τη τρίτη και να παρω την μελέτη στα χέρια μου, ώστε να γνωρίζουμε απο 1ο χέρι πως κατασκευάζεται η εδραση.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2013 Kane τι έγινε μ' αυτή την έδραση? Εγώ βρήκα μια λύση με φάλτσες ΙΡΕ... Η γέφυρα τελικά λύθηκε με δικτύωμα σύμφωνα με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας...
costas tsaprounis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2013 Γιατι δνε φτιάχνεται σε κάθε μεριά της όχθης δύο γερές βάσεις και να περάσετε συρματοσχοινο να κρατάει τον αγωγό. Αλλιώς πας σε διπλό Piperack.
