Mortikis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2013 Καλησπέρα και από εμένα, είμαι νέος στο επάγγελμα και έχω μια απορία, λίγο χαζή μαλών που όσο κ αν έψαξα στο φόρουμ απάντηση δε βρήκα, έτσι σας την παραθέτω εδώ Σκέφτομαι να προβώ σε αγορά λέβητα αερίου μιας και η πολυκατοικία σταματάει να λειτουργεί το κεντρικό λέβητα. Στο σπίτι των 120 μ2 περίπου, υπάρχουν σώματα παλαιού τύπου, ΑΚΑΝ ΙΙΙ 905. Για tv=75, tr=60 και tx=20 βρήκα ότι έχω συνολικά 9046 kcal/h. Τώρα κάπου διάβασα για τη διαστασιολόγιση του συστήματος θέρμανσης με αυτόν τον μπακαλίστικο τρόπο (χωρίς να γίνει μελέτη απωλειών δηλαδή, αφού εμπειρικά είμαστε ικανοποιημένοι με τη θερμική άνεση στο σπίτι) κάνω μια προσαύξηση τις τάξης του 30% λόγο παλαιότητας σωμάτων - επικαθίσεων κτλ. Οπότε οι 9046 kcal/h γίνονται 11759,8kcal/h με την προσαύξηση ή 13,67 ΚWatt. Παρακαλώ διορθώστε με αν βρίσκετε λάθος(-η). Σύμφωνα με τα παραπάνω το λεβητάκι μου θα πρέπει να δίνει 14 ΚWatt, όμως όσες εταιρίες έχω κοιτάξει δίνουν θερμική ισχύς κάποιο εύρος. πχ: 6,6 - 23,8 ΚWatt. Πώς διαλέγω το σωστό μέγεθος ? απλά κοιτάω σε αυτό το εύρος να είναι τα επιθυμητά από την εν΄λόγο εγκατάσταση που έχω ΚWatt χωρίς να σημαίνει αλλαγές στη κατανάλωση αν βρίσκομαι πιο κοντά στο επάνω ή κάτω όριο (του εύρους);;; Ακόμη μιας και γνώστης δεν είμαι θα μπορούσατε να μου πείτε τι να προσέξω στην επιλογή του λέβητα? Συμπύκνωσης θα είναι, άλλα απ τι στιγμή που υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στις τιμές, με πια κριτήρια πρέπει να γίνεται η σύγκριση ώστε να διαλέξουμε το καλύτερο προϊόν για την τιμή του;
qwert Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2013 Συνήθως οι λέβητες που έχουν έυρος ισχυος μπορούν να ρυθμίσουν της παροχή καυσίμου αντιστοιχα. Επίτοιχο λέβητα αερίου θα βρείς από 20 kw και πάνω.(υπάρχουν και μικρότεροι αλλά πιο σπάνια και συνήθως χωρίς ΖΝΧ). Απλά κοιτα να είναι αναλογικής λειτουργίας. 1
Mortikis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2013 Αναλογικής λειτουργίας;; τι είναι τούτο Η αντιστάθμιση κάνει διαφορά σε συνδυασμό με ΑΚΑΝ σώματα;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2013 (edited) Αναλογικής ή προοδευτικής λειτουργίας λέγεται ένας καυστήρας που ρυθμίζει την παροχή καυσίμου, άρα και την απόδοσή του, ανάλογα με την θερμοκρασία επιστροφής. Δηλαδή "γκαζώνει" όταν έχουμε χαμηλή θερμοκρ. επιστροφής και αντίστροφα. Όταν τα θερμαντικά σώματα είναι παληά και έχουν επικαθήσεις η απόδοσή τους δεν αυξάνεται αλλά μειώνεται και όσο και αν αυξήσουμε την απόδοση του λέβητα αυτό δεν αλλάζει. Η αντιστάθμιση είναι πάντα ωφέλιμη. Edited Απρίλιος 17 , 2013 by antloukidis
