ZesteR Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Αν ήμουνα Κρήτη θα τα είχα γράψει όλα και θα χα πλακωθεί στις ρακές!!!
gella Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Τελικά τις δηλώσεις που τις έχουμε σε προσωρινή υπαγωγή και έχει πληρωθεί το πρόστιμο να τις αφήσουμε έτσι ή να τις κάνουμε όλες ολοκληρωμένη τι λέτε?
nik Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 (edited) Στον νέο νόμο φαίνεται να έχει αποσυρθεί η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 23 του ν.4014/11 (ποιες αυθαίρετες κατασκευές δεν τακτοποιούνται με ν.4014/11 δηλαδή) : " 'Αρθρο 23. παρ.3 δ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης. " Δηλαδή πλέον θα τακτοποιούνται έρκερ ? Όσο και να ψάχνω δεν υπάρχει η διάταξη αυτή στον νέο νόμο. Edited Μάιος 29 , 2013 by nik
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Με το νεο νομο λενε οτι θα νομιμοποιουνται οριστικα οσα αυθαιρετα εχουν υπερβει καλυψη, δομηση μεχρις ενος συγκεκριμενου ποσοστου. Αυτο θα ισχυει και για την παραβιαση του Δ μεχρι ενος ορισμενου ποσοστου? τα αυθαιρετα που βρισκονται εντος ζωνης ασφαλειας απο οδικα δικτυα θα μπορουν να νομιμοποιηθουν με το νεο νομο ή και παλι μενουν εκτος νομου?
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Στο άρθρο 2, που αναφέρεται στις απαγορεύσεις υπαγωγής του σχεδίου Νόμου στην παρ.1δ, αναφέρει κάτι σχετικό, , δ) παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους. Εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίρια για τα οποία έχει χορηγηθεί νομίμως οικοδομική άδεια, σε μικρότερη απόσταση από τα οριζόμενα με το παρόν, καθώς και αυτοτελείς κατασκευές που συμπεριλαμβάνονται στην παρ.7 του άρθρου 17 του ν.4067/2012 (Α’ 79). Τι εννοεί όμως ?
ssouanis Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 άμα η απόσταση ασφαλείας από τον δρόμο είναι 45μ, εσύ θα τακτοποιείς στα 22,5μ.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Σ' ευχαριστώ, έτσι το καταλαβαίνω κι εγώ ότι είναι, αλλά με αυτούς που μπλέξαμε δεν ξέρεις ποτέ, μας σερσεμιάσανε εντελώς, πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να με ρωτάω πως με λένε!
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 ωραια, αρα και με τις ζωνες ασφαλειας ισχυει ενα "ποσοστο παραβιασης", 50% με την παραβιαση του Δ, ισχυει κατι παρομοιο?
imhotep Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 (edited) τα όρια ασφαλείας είναι κάτι σαν "πρασιές" και η λογική τους είναι η διασφάλιση μελλοντικών διαπλατύνσεων (και όχι μόνο βέβαια). σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να έχεις και νομίμως εξαίρεση. (πχ ΔΕΠΑ, ΔΕΗ). τώρα με δεδομένο ότι ανοίγουν τα δημόσια έργα και υπάρχουν και λεφτά για απαλλοτριώσεις και θα γίνουν μέσα στα επόμενα 30 χρόνια πολλά είπαν να το χαλαρώσουν λίγο Edited Μάιος 29 , 2013 by imhotep
