Makiaveli Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 06:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 06:29 πμ +1 στο παραπάνω σχόλιο του ClemenzaΣε συζήτηση με φίλο μου εισαγγελέα έμαθα πως καταρχήν, το ΣτΕ έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να ακυρώσει έναν νόμο εξ ολοκλήρου, διότι κάτι τέτοιο θα ήταν εμπλοκή της δικαστικής εξουσίας στην νομοθετική. Πρακτικά λοιπόν, η κυβέρνηση αν θέλει "ακούει" το ΣτΕ, αν δεν θέλει, το γράφειστα παλαιότερα των υποδημάτων της όπως έκανε με το μνημόνιο (ισχυριζόμενη σοβαρό εθνικό οικονομικό πρόβλημα).Πέραν των παραπάνω, το ΣτΕ εξετάζει μεμονωμένες περιπτώσεις ξεχωριστά και παίρνει αποφάσεις για τις περιπτώσεις αυτές, όχι για το σύνολο του νόμου.Βέβαια, βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ δημιουργούνται νομολογίες που επί της ουσίας δείχνουν το δρόμο προς άλλες μελλοντικές μεμονωμένες καταγγελίες.Σε κάθε περίπτωση, η προσφυγή πρέπει να γίνει σε διοικητικά δικαστήρια (σε ποινικά δεν παίζει), από άνθρωπο/ομάδα που είναι σαφές πως έχει εννομο συμφέρον,και μάλιστα μέσα σε περίοδο ενός έτους (απ'ότι κατάλαβα αν περάσει ένας χρόνος από την τακτοποίηση κανεις δεν έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα διοικητικά).
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 06:58 πμ Δεν πρόκειται ν' αλλάξει τίποτε σε όσες δηλώσεις έχουν γίνει με τον 4014. Θα "ισχύσουν" κανονικότατα..... Θα δοθεί βεβαίως το δικαίωμα σε όσους θέλουν να πάνε στον καινούργιο νόμο (συμψηφίζοντας καταβληθέντα κι ακολουθώντας τις νέες προδιαγραφές αυτού..... Δηλώνουμε κανονικότατα έως 31.5 με τον 4014 (προσοχή υπάρχουν περιπτώσεις που "συμφέρει" να γίνει αυτό)..... Η β' φάση του 4014 θα ισχύσει και θα ολοκληρωθεί 30.9...... Θα προβλεφτεί νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα συμπεριληφθεί στον καινούργιο νόμο..... Υπάρχει πιθανότητα να ΜΗΝ προλάβουν να τον ψηφίσουν πριν το κλείσιμο της Βουλής για καλοκαίρι......
Clemenza Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 07:07 πμ @ΙΑΣΟΝΑ Ωραια ολα αυτα (κι εγω μαζι σου ειμαι. Πιστευω πως θα γινει οπως τα λες), αλλα η ερωτηση στην οποια πρεπει να απαντησεις (οχι εσυ συγκεκριμενα, αλλα ο "αορατος Χ = κρατος") ειναι η εξης: Τι θα γινει αν ο "γειτονας" προσφυγει, πχ. 3 μηνες μετα την δημοσιευση της αποφασης του ΣτΕ, κατα μιας ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ δηλωσης 4014? Θα δικαιωθει ο γειτονας ή οχι? Υπαρχει ΤΕΡΑΣΤΙΟ νομικο προβλημα αυτη τη στιγμη που μιλαμε γιατι ολα συνηγορουν στο οτι η απαντηση = ΝΑΙ! (θα δικαιωθει ο γειτονας!) Αρα οι "πελατες" πρεπει να ειναι ενημεροι οτι, ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ, αν διαλεξουν να προχωρησουν με τον 4014 (μεχρις 31.5.2013), πρεπει να "ευχονται", να "πονταρουν" σε 2, ευνοικα γι'αυτους, σεναρια: 1) Ο γειτονας να προσφυγει κατα των δηλωσεων τους μετα απο μεγαλο χρονικο διαστημα (>1ετους), ετσι ωστε να εχουν ελπιδες ν'απορριφθει η προσφυγη του γειτονα. 2) Να βρεθει στον ΝΕΟ 4014 νομοθετικο "τρικ" που θα ξεπερναει το προβλημα της αντισυνταγματικοτητας του αρθ.24 του 4014. Πρεπει να ειναι ενημεροι οτι μιλαμε για "ελπιδες" και οχι για "σιγουρια".
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 07:20 πμ (edited) Θα δικαιωθεί ο γείτονας, αν έχει ισχυρά "ερείσματα" για τους λόγους τις νομικής διεκδίκησής του!!!! Ήδη, δύο πελάτες μου ...."τρίβουν" τα χέρια τους τους για το τι ...δρόμος ανοίγετε μπροστά τους σχετικά με θέματα που έχουν με τους γείτονες... Από τη μεριά μου, "τρίβω" κι εγώ τα χέρια μου, ....για τα ωραία χρήματα που θα ζητήσω για να είμαι στο πλευρό τους!!!!!! Το ίδιο ακριβώς θα γίνει μελλοντικά και με τον καινούργιο νόμο..... Εδώ είναι Ελλάδα!!!!!! Edited May 9, 2013 at 07:21 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
antnatal Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 08:00 πμ Θα δικαιωθεί ο γείτονας, αν έχει ισχυρά "ερείσματα" για τους λόγους τις νομικής διεκδίκησής του!!!! Ήδη, δύο πελάτες μου ...."τρίβουν" τα χέρια τους τους για το τι ...δρόμος ανοίγετε μπροστά τους σχετικά με θέματα που έχουν με τους γείτονες... Από τη μεριά μου, "τρίβω" κι εγώ τα χέρια μου, ....για τα ωραία χρήματα που θα ζητήσω για να είμαι στο πλευρό τους!!!!!! Το ίδιο ακριβώς θα γίνει μελλοντικά και με τον καινούργιο νόμο..... Εδώ είναι Ελλάδα!!!!!! σε τι περιπτώσεις αναφέρεσε?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 08:08 πμ 1. Κλείσιμο τμήματος pilotis σε 4όροφη από συνιδιοκτήτη..... 2. Κλείσιμο εξώστη, που "σκιάζει - κρύβει" το γείτονα....
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 10:11 πμ (edited) Νομιζω οτι οταν ενας νομος κρινεται αντισυνταγματικος δεν ακυρωνονται "αυτοματα" ΟΛΕΣ οι πραξεις που εχουν γινει και συμπεριλαμβανουν τον νομο αυτο, παρα μονο για οσες γινεται προσφυγη στην δικαιοσυνη. ......Αυτα εχω καταλαβει απο αυτα που διαβαζω αυτες τις μερες, διχως να ειμαι δικηγορος... Δηλαδή ενας νομος παυει να ισχυει μονο για οσους καταγγειλουν συγκεκριμενες περιπτωσεις? και για οσες περιπτωσεις δεν γινουν καταγγελια, ισχυει κατι διαφορετικο? η επιλεκτικη εφαρμογη καποιου νομου και η διαφορετικη αντιμετωπιση ιδιων περιπτωσεων δεν ειναι αντισυνταγματικη? δεν ειμαι δικηγορος... ενας απλος μηχανικος-φοροεισπρακτορας ειμαι Edited May 9, 2013 at 10:15 πμ by Paul_Mix
Clemenza Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 10:15 πμ (edited) Σου γραφω με βαση: i) αυτα που διαβαζω αυτες τις μερες (ΜΜΕ+δικηγοροι) και ii) με βαση την εμπειρια αυτων που εγιναν παλαιοτερα με την υποθεση Μεταφορας Συντελεστη Δομησης. Οι αποφασεις (γνωμοδοτησεις) του ΣτΕ εχουν εφαρμογη για τις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ υποθεσεις που απευθυνθηκαν στην Δικαιοσυνη και ζητησαν τη συνδρομη της. Edited May 9, 2013 at 11:26 πμ by Manolis gon
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 10:18 πμ (edited) Δεν αμφισβητησα την δικη σου αποψη. Απλως αναρωτηθηκα πως ειναι δυνατον να λειτουργει ετσι το συστημα. Αρα σε οσους δεν γινει καταγγελια ισχυει ο 4014 και σε οσους γινει καταγγελια θα εχουν προβληματα. Αντε μετα να εξηγησεις στον κοσμο τι σημαινει η "ισονομια" Edited May 9, 2013 at 11:27 πμ by Manolis gon
imhotep Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 10:25 πμ (edited) Δηλαδή ενας νομος παυει να ισχυει μονο για οσους καταγγειλουν συγκεκριμενες περιπτωσεις? ...επίσης ένας νόμος ισχύει/εφαρμόζεται μόνο αν οι παραβάσεις του καταγγελθούν... τι δεν καταΛΛαβαίνεις; (που λένε στην πατρίδα μου) αν ψάξεις εδώ μέσα θα βρεις περιπτώσεις παράτυπων ή παράνομων (τι περίεργο) αδειών που ΔΕΝ καταγγέλθηκαν άρα έγιναν νόμιμες.. Edited May 9, 2013 at 10:27 πμ by imhotep
