AristidisZ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 09:15 πμ (edited) http://www.tsmede.gr/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/tabid/267/Default.aspx#eisfa13 Καταβολή εισφορών για το Α εξάμηνο του 2013 - Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με τις αριθμ. 228/29.4.13, θέμα 1α και θέμα 1β αποφάσεις του Δ.Σ του ΕΤΑΑ, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου οι οποίοι δεν έχουν καταβάλλει εισφορές για το Α/13, μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Εισφορών στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα Υποκ/τα για να καταβάλλουν τις εισφορές του Α/13 άτοκα μέχρι την 30/6/13, σύμφωνα με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3986/11. Επιπλέον θα καταβάλλεται και η εισφορά του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα είναι τεχνικά έτοιμο από τις 6/6/13 για την κοπή γραμματίων με τις παλιές τιμές. τελικά ξέρει κάποιος τι γίνεται ; Edited June 11, 2013 at 09:15 πμ by AristidisZ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 10:17 πμ στο τοπικό γραφείο του ΕΤΑΑ είπαν ότι όποιος ενδιαφέρεται να πληρώσει, προσέρχεται και του υπολογίζουν εισφορές με τα παλιά δεδομένα, του δίνουν ένα χαρτί και πηγαίνει στην τράπεζα, το εξοφλεί και επιστρέφει στο γραφείο με το πληρωμένο γραμμάτιο της τράπεζας και έτσι οριστικοποιείται η πληρωμή.
AristidisZ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 10:37 πμ τοπικό ΕΤΑΑ ; γιατί εμένα στο τοπικό ΤΣΜΕΔΕ (Πειραιάς) μου είπαν να πάω Αθήνα αν είναι να περιμένω μια μέρα να μου βγάλουν μου βγάλουν το ειδοποιητήριο και άλλη μία να μου το οριστικοποιήσουν, κλάφτα Χαράλαμπε...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 12:21 μμ Εγώ ξέρω ότι έχει να κάνει με πληρωμές, διακανονισμούς κτλ περί εισφορών, μόνο στα κεντρικά γίνεται....
AristidisZ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 12:49 μμ και εγώ έτσι ήξερα Ίκαρε, και μάλλον έτσι είναι... απλά θέλω να ξέρω, με τη νέα διαδικασία μου τυπώνουν απλά νέο ειδοποιητήριο, το παίρνω, το πληρώνω (έως 30/6) και ισχύει ότι ίσχυε και παλιά, ή πρέπει να το πληρώσω επιτόπου ; και υπάρχει λόγος να τους πάω απόδειξη πληρωμής (εάν και εφόσον πάρω ειδοποιητήριο, και δε κληθώ να τα πληρώσω επιτόπου) ή ενημερώνεται το σύστημα όπως παλιά ;
kosbar Δημοσιεύτηκε June 25, 2013 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2013 at 01:43 μμ Τελικά πλήρωσε κανείς σε τοπικό υποκατάστημα ή πρέπει να παμε κεντρικά , μέχρι την Παρασκευή είναι!!!!
giorgosv Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 01:07 μμ Πλήρωσα σήμερα σε τοπικό κατάστημα επαρχίας με τις παλιές εισφορές. Πήγα, μου έβγαλαν τις εισφορές και χρειάστηκε τραπεζική επιταγή για να πληρώσω.
stat Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 04:21 μμ Από υποκατάστημα ΤΣΜΕΔΕ Αγίας Παρασκευής μου είπαν τηλεφωνικά ότι δεν δέχονται. Στο κεντρικό (Κολοκοτρώνη) σου κόβουν ένα γραμμάτιο πληρωμής με τις τιμές χωρίς τις αυξήσεις λόγω μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, το οποίο πληρώνεις επί τόπου στο ταμείο. Το ταμείο δέχεται τραπεζικές επιταγές, προσωπικές επιταγές και μετρητά.
