Antiermitianos Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 06:32 μμ Ανάλογα με τι ; Είναι 2 άτομα σε Α ή Β επικινδυνότητα (έδρα) και 10 άτομα σε επικινδυνότητα Γ (έδρα, υποκαταστήματα).
maneni Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 06:37 μμ απλα μαθηματικα ειναι. διαρεις τις θεωρητικες ωρες ανα χωρο με τις συνολικες (θεωρητικες) και πολλαπλασιαζεις με τις ελαχιστες ωρες.
dib Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 07:09 μμ Είμαι της άποψης οτι σε κάθε ξεχωριστή επιχείρηση (έδρα ή υποκατάστημα), πρέπει ο ΤΑ να κάνει κατ΄ελάχιστον 25ώρες (πάντα για < 20 άτομα) και δεν κατανέμονται οι 25 ώρες σε έδρα και υποκατάστημα, δηλ. 25 ώρες η έδρα και 25 ώρες το υποκατάστημα...για κοιτάχτε το λίγο καλύτερο... Εκτός και αν τα έχουν κάνει όλα ίσωμα (που δεν νομίζω) και στο τομέα ασφάλειας & υγείας των εργαζομένων προς τέρψην των επιχειρηματιών .... 1
maneni Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 08:08 μμ το υποκαταστημα γιατι το θεωρεις ξεχωριστη επιχειρηση?
dib Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 08:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 08:16 μμ Γιατι είναι ξεχωριστή δραστηριότητα απο την εγκατάσταση της έδρας 1
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 10:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 10:37 μμ (edited) dib, σε σχέση με τη σύσταση Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), κατά το άρθρο 4 του Ν. 3850/2010 στην παράγραφο 5 αναφέρει:"5. Παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις, εξαρτημένες από την κύρια επιχείρηση, θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις για την εφαρμογή του κεφαλαίου* αυτού, εφόσον η απόσταση μεταξύ τους ή από την κύρια επιχείρηση δικαιολογεί τη λειτουργία ιδιαίτερης Ε.Υ.Α.Ε. ή τον ορισμό ιδιαίτερου εκπροσώπου, σύμφωνα με την απόφαση του επιθεωρητή εργασίας στον οποίο μπορεί να προσφύγει κάθε μέρος σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά της απόφασης του επιθεωρητή εργασίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου ειρηνοδίκη κατά τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας περί εργατικών διαφορών." *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' | ΆΡΘΡΑ 4-25 (Άρθρο 21-Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας) Επίσης, στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 σε σχέση με την Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας στην επιχείρηση αναφέρεται ότι: "3. Παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις, εξαρτημένες από την κύρια επιχείρηση, θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, εφόσον απέχουν μεταξύ τους ή από την κύρια επιχείρηση τόσο, ώστε να δυσχεραίνεται το έργο του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την απόφαση του επιθεωρητή εργασίας, στον οποίο μπορεί να προσφύγει κάθε μέρος σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά της απόφασης του επιθεωρητή εργασίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου ειρηνοδίκη κατά τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας περί εργατικών διαφορών." Τι να σημαίνει ο όρος "εξαρτημένη" άραγε ; Πάντως στο άρθρο για το χρόνο απασχολήσεως δεν αναφέρει κάτι για τα υποκαταστήματα, ωστόσο στα ανωτέρω αποσπάσματα αναφέρεται ότι υπάρχει εφαρμογή σε όλο το Κεφάλαιο Β', το οποίο περιλαμβάνει και το άρθρο με το χρόνο απασχολήσεως του Τ.Α. Οπότε μάλλον έχεις δίκιο dib και βέβαια θα πρέπει να ρωτάμε και τον επιθεωρητή εργασίας. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Edited November 4, 2013 at 10:39 μμ by Antiermitianos
maneni Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 07:41 πμ στην δικη σου περιπτωση οπου τα υποκαταστηματα ειναι στην ιδια πολη, νομιζω οτι η επιχειρηση θεωρειτε μια. Η νομοθεσια που διεπει τους ΤΑ δεν νομιζω οτι πραγματευεται με δραστηριοτητες. Ξεχωριστες δραστηριοτητες μπορει να υπαρχουν και στο ιδιο κτιριο. Θα θεωρουμε καθε τμημα ξεχωριστη εππιχειρηση?
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 10:02 πμ ο ΤΑ οφειλει να ελεγχει αν η επιχειρηση εχει ολες τις απαιτουμενες αδειες (και σε ισχυ)? ΝΑΙ οποσδηποτε Επισης αν διαπιστωσει οτι υπαρχει εξοπλισμος ο οποιος δεν ειναι δηλωμενος ή δεν εχει προβλεφθει στις αντιστοιχες αδειες τι αφειλει να πραξει? σ αυτο τωρα εξαρταται ποσο θα πονεσει... απο 22kw πηγε 37(?) , αρα αν ειναι κανα μιξερ σε κανα φουρνο οκ αστο αν εβαλε ομως 2ο φουρνο επιφανειας πχ καλο ειναι να συμπεριληφθει Μπορουμε να πουμε οτι καταγραφωντας οτι υποπεσει στην αντιληψη μας αφενος καλυπτομαστε εναντι ευθυνων και αφετερου δεν προκαλουμε και ιδιαιτερη ζημια στον πελατη αφου το βιβλιο δεν το διαβαζει κανεις? γραφεις τα παντα και σφραγιζουν μαζι σου τις παρατηρησεις.... τωρα αν τα κανουν η οχι δικο τους καπελο εσυ που κ που γραφε σε επομενες παρατηρησεις οτι "να σημειωθει πως η επιχειρηση δεν εχει συμορφωθει στην παρατηρηση της χχ/χχ/χχχχ με αριθμο χχ " ετσι ωστε να δειξεις οτι επιμενεις σε κατι βασικο
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2013 at 04:37 μμ (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, επισκέφθηκα τους επιθεωρητές εργασίας στο ΚΕΠΕΚ Αθηνών&Κρήτης και μου είπαν ότι: - Θεωρείται ως μία επιχείρηση- Οι ετήσιες ώρες απασχολήσεως του Τ.Α. είναι 25- Η κατανομή των ωρών γίνεται λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι οι ώρες των υπαλλήλων της παραγωγής υπολογίζονται (για Β) επί 2,5 και των υπαλλήλων των γραφείων επί 0,4. Σύμφωνα με την αναλογία των ωρών όπως αυτές προκύπτουν με αυτούς τους υπολογισμούς για έδρα και παραρτήματα/υποκαταστήματα έτσι θα κατανεμηθούν και οι 25 ώρες λαμβάνοντας όμως υπ' όψιν και ότι σύμφωνα με το Ν. 4144/2013 και την Εγκύκλιο ΑΠ ΟΙΚ 12370/1435: "Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας κατανέμεται κατά μήνα με κοινή συμφωνία του εργοδότη και της Ε.Υ.Α.Ε.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ε.Υ.Α.Ε. ή εκπρόσωπος εργαζομένων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και ο ελάχιστος ετήσιος χρόνος που αναλογεί για ένα υποκατάστημα ή παράρτημα είναι μικρότερος από τέσσερις ώρες, η κατανομή του χρόνου μπορεί να γίνεται σε εξαμηνιαία βάση με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπολείπεται των 2 ωρών ανά επίσκεψη στο χώρο εργασίας και πάντα υπό την κρίση του επιθεωρητή εργασίας." Επομένως 4 ώρες για κάθε υποκατάστημα (2 ανά εξάμηνο) και οι ώρες που υπολείπονται στην έδρα. Edited November 5, 2013 at 04:57 μμ by Antiermitianos
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 07:10 πμ η επιθεωρηση εργασιας ξερει κανεις που ειναι για πειραια?
