diamantisl Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 07:05 πμ Καλησπέρα, Σε χώρο υποσταθμού ενός κτιρίου, τι κινδύνους εγγυμονεί η εγκατάσταση ένος Η/Ζ (350KVA) ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν στον ίδιο χώρο μετασχηματιστές Μ.Τ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για όσους ασχοληθούν.
akisD Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 10:55 πμ Δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Όσο μικρότερη πρόσβαση σε χώρο που υπάρχει μέση τάση τόσο το καλύτερο, ακόμα και αν υπάρχουν όλες οι εγκαταστάσεις ασφαλείας, λάμες χαλκού, πλέγματα Δαρινγκ για τις βηματικές τάσεις κλπ. Αντιθέτως ένα ΗΖ θέλει συχνή επισκεψιμότητα για δοκιμαστική λειτουργία - συντήρηση κλπ. Όταν θα δουλέψει το ΗΖ αν δεν είναι εξασφαλισμένη η παροχή νωπού αέρα και η απομάκρυνση του ζεστού αέρα τότε είναι σίγουρη η άνοδος της θερμοκρασίας του χώρου, ανάλογα φυσικά με τις διαστάσεις του με αποτέλεσμα την επιβάρυνση στην θερμοκρασία λειτουργίας των ΜΤ. 1
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 07:58 μμ Δεν θα θεωρούσα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αρκεί το εξαεριστικό της δεξαμενής πετρελαίου του Η/Ζ να το βγάλεις εκτός του χώρου, ο χώρος να αερίζεται πολύ καλά για την παροχή αέρα καύσης και αποβολή θερμότητας από το ψυγείο του Η/Ζ και βέβαια οι οχετοί καυσαερίων να μονωθούν και να οδηγηθούν εκτός του χώρου. Ο θόρυβος ίσως αποτελεί κάποιο ανασταλτικό παράγοντα για την υποσταθμίτη, αλλά αυτό έχει να κάνει με το που είναι ο θάλαμος επιτήρησης του υποσταθμού αν μιλάμε για επανδρωμένο υποσταθμό. Συνήθως τα Η/Ζ είναι εκτός του χώρου σε δικά τους κατάλληλα διαμορφωμένα κοντέινερ με τα ψυγεία και τις εξατμήσεις εκτεθιμένα στην ατμόσφαιρα ενώ το control panel είναι προστατευμένο και η δεξαμενή καυσίμου αποτελεί και τη βάση του κοντέινερ. Για πόσα kW ή kVA μιλάς;
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 08:32 μμ On 22/4/2013 at 7:58 ΜΜ, Μαρκετάκης Ιωάννης said: . Για πόσα kW ή kVA μιλάς; On 22/4/2013 at 7:05 ΠΜ, diamantisl said: Η/Ζ (350KVA)
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 10:46 πμ Ναι, συγνώμη δεν το πρόσεξα στην αρχική δημοσίευση. Άρα μιλάμε για αρκετά μεγάλο Η/Ζ. Τότε η καλύτερη λύση θα ήταν σε ανεξάρτητο χώρο έξω από τον οικίσκο του υποσταθμού. Μόνο ο θόρυβος που θα κάνει όταν λειτουργεί, αρκεί, και σίγουρα η απαγωγή θερμότητας δεν θα είναι απλή υπόθεση. Θα χρειάζεται πολύ μεγάλα ανοίγματα. Τείνω να συμφωνήσω ότι μάλλον μπελάδες θα δημιουργήσει αν μπει μέσα στον χώρο παρά να λύσει κάποιο πρόβλημα.
entelos afragkos Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 05:34 μμ Εκτός από τα πρακτικά προβλήματα και κινδύνους είναι και θέμα κανονισμού. Ο κτιριοδομικός κανονισμός (ΦΕΚ 59Δ' /1989-Άρθρο 30 Παράγραφος 2.1) λέει σαφώς ότι το πεδίο Μέσης Τάσης βρίσκεται σε δικό του ανεξάρτητο χώρο, και ο Μετασχηματιστής ή οι Μετασχηματιστές βρίσκονται στον δικό τους ανεξάρτητο χώρο επίσης. Οι 2 χώροι αυτοί θα είναι περίκλειστοι και κατασκευασμένοι από άκαυστα υλικά για προστασία από την φωτιά. Ελπίζω να βοήθησα. 1
ilectrologos Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 01:54 μμ Δηλαδή σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης του Η/Ζ θα κινδυνευεις να σε χτυπήσει η υψηλή ;... Φυλακή θα πάς ...
nvel Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 02:20 μμ το να τοποθετηθεί το Η/Ζ σε χώρο που βρίσκεται ο Μ/Σ δεν σημαίνει και ότι θα είναι και σε επαφή μεταξύ τους, έχω δει σε σπίτι χώρο που υπάρχει Μ/Σ χωρισμένος με πλέγμα από την ΜΤ και τα Η/Ζ, ΓΠΧΤ, το οποίο είναι παράνομο βεβαίως
maneni Δημοσιεύτηκε May 8, 2013 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2013 at 01:10 μμ Τις περισσοτερες φορες τα ΗΖ τα τοποθετούμε στον υποσταθμό. Βολεύει και είναι και πιο λειτουργικό. Ομως καθε χώρος (Μ/Σ, ΜΤ, ΗΖ) πρεπει να διαχωριζονται. Κάθε χώρος έχει τις δικές του απαιτησεις
silverhawk Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2023 at 09:01 πμ Καλημέρα σε όλους . Παιδιά μας ζητήθηκε να μελετήσουμε την εγκατάσταση μικρού Η/Ζ σε χώρο όπου υπάρχουν και κάποιοι πίνακες διανομής. Το Η/Ζ θα γίνει σε δικό του χώρο εντός του προηγούμενου που ανέφερα με πυράντοχο διαχωρισμό και τον κατάλληλο εξαερισμό-αερισμό προς το εξωτερικό περιβάλλον. Με προβληματίζει το θέμα των ελάχιστων διαστάσεων του χώρου εγκατάστασης Η/Ζ. Ψάχνοντας την νομοθεσία το μόνο που βρήκα όσον αφορά τον χώρο βρίσκεται στο Νεο Κτιριοδομικό Κανονισμό 2023 ( Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 ) Ενότητα Δ , Άρθρο 31 , Παράγραφος 2.9 που επί της ουσίας δεν συγκεκριμενοποιεί τις διαστάσεις. Μου διαφεύγει κάτι ή δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση ?
