Didonis Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 03:51 μμ Σωστό και το παράδειγμα του Ιασονα και δεκάδες άλλα. jja Λέγοντας μικρά εννοώ καταστάσεις εύκολα αποδεικνυόμενες. Πχ να είναι το διαμέρισμα 90 και να έχει γράψει 50. Πχ να είναι βιοτεχνικός χώρος με 4 κτίρια όλο χωρίς άδεια και να έχει τακτοποιήσει μόνο τα 3 και το τέταρτο την πάπια σαν να μη υπάρχει (δεν είναι υποθετικό το σενάριο μου το έφεραν να το δω) Πχ για ξενοδοχειακή μονάδα κάπου στη Ρόδο, που κι εκεί το Υπόγειο που έγινε Ισόγειο (και έχει και δωμάτια) δεν το βάζουν για οικονομία (κι αυτό δεν είναι υποθετικό σενάριο αλλά υπαρκτό) Που πολλά πολλά ακόμα (που ήδη υπάρχουν) καραμπινάτα. Allobar Φίλε μου, εσύ το ανέλαβες εσύ θα αποφασίσεις. Τα δικά μου μάτια στην φωτογραφία δεν είδαν υπόγειο, είδαν υπέργεια κατασκευή ανεξάρτητα σταθμών άρα ισόγειο. Οπότε τι να σου πω μπορεί να κάνω και λάθος. Κρίνεις και αποφασίζεις και έχεις την συνέπεια των αποφάσεων σου η οποία δεν μεταβιβάζεται με ΥΔ του ιδιοκτήτη ότι του είπες και για άλλη κρίση και έκανες άλλη. Έρχεται πολύ μεγάλο ....πανηγύρι!!!! ω ναι.... κι αν θυμάσαι το λέγαμε και οι δυό μας από την αρχή του 4014 στα αρχικά ερωτήμα και λογικές που υπήρχαν και εδώ.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 09:14 πμ Έτσι είναι...... θα έχουμε πολλά να λέμε.....
pardamaskou Δημοσιεύτηκε June 2, 2013 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2013 at 03:06 μμ καλησπέρα μιας κ ο τίτλος του θέματος είναι ξεμπάζωμα υπογείου, κατά τη γνώμη σας, ποιος θα πρέπει να είναι ο τίτλος του σχεδίου που θα συνοδεύει την κάτοψή του? "Κάτοψη Υπογείου", "Κάτοψη Ισογείου" ή "Κάτοψη Ισογείου (στην Ο.Α. Υπόγειο)" ?
jja Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 11:25 πμ Κάτοψη υπογείου βάσει οικ. άδειας τάδε σε στάθμη ισογείου λόγω της μη τήρησης της στάθμης εκσκαφής. Κάτοψη υπογείου βάσει της οικ. άδειας τάδε με μη ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του τελικά διαμορφωμένου εδάφους (ξεμπάζωμα) Γνώμη μου πάντα.
Didonis Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 01:59 μμ ....ποιος θα πρέπει να είναι ο τίτλος του σχεδίου που θα συνοδεύει την κάτοψή του?... Κάτοψη Στάθμης +0.15 (πχ φυσικά το +0,15) όποια στάθμη έχεις στο ΔΔ, ή Τόπο ή και Τομή σου.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 05:10 μμ (edited) Δεν χρειάζεται να φτιάξεις και να υποβάλλεις νέο σχέδιο. Βάζεις το εγκεκριμένο και πάνω σε αυτό σημειώνεις τις τυχόν αυθαιρεσίες, σφραγίζεις και υπογράφεις (δίπλα από τις σημειώσεις σου). Και προφανώς δεν αλλάζεις και τον τίτλο του. Edited June 3, 2013 at 05:11 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
pardamaskou Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 06:00 μμ Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις! Αφενός γιατί μπορεί να υπάρχει σημαντικη αποκλιση στα σχέδια κι αφετέρου γιατί μπορεί να μην αφορούν μόνο τον 4014. Εγώ πχ προβληματίζομαι επί του θέματος επειδή έχω παράλληλα να υποβάλλω κατοψεις σε συμβολαιογράφο για σύσταση Ο.Ι., κ εκεί δυστυχώς δεν γίνεται να ονοματίσω τον όροφο ως "Στάθμη -3.00", έτσι δεν είναι? Εκεί που η Ο.Α.είχε "Ημιυπόγειο" - "Ισογειο" - "Α΄ οροφος", τώρα είναι "ισόγειο" (ως προς τη Ν όψη) - "Α οροφος" (ως προς τη Ν όψη - "Ισογειο" ως προς τη Β) - "Β όροφος" (ως προς τη Ν όψη - "Α οροφος" ως προς τη Β) (είναι αντίστοιχη περίτπωση με το σκαρίφημα που φάνηκε παραπάνω, με κλίση φυσ.εδάφους που δημιουργεί διαφορά στάθμης ενός ορόφου) Προσανατολίζομαι στο να το ονοματίσω όπως στην άδεια, δηλ "Κάτοψη ημιυπογείου", καθότι υποτίθεται ότι τακτοποιείται απλώς για 30 χρόνια... Τι λέτε....?
jja Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 06:17 μμ Μου έτυχε κάτι παρόμοιο όχι με τέτοια κλίση όπως το δικό σου. Έγραψα κάτοψη υπογείου βάσει οικ. άδειας τάδε σε στάθμη ισογείου κτ.λ. Η βάση είναι η άδεια πάντα αναφέρεις τι είναι βάσει άδειας. Άλλωστε οι τακτοποιήσεις γίνονται πάντα πάνω στο σχέδιο της άδειας. Και αν θέλεις επισυνάπτεις και κάτοψη δική σου. Σε πιέσεις του δικηγόρου και συμβολαιογράφου που δέχτηκα τι είναι ( υπόγειο, ισόγειο, κτ.λ, παίζει ρόλο για κτηματολόγιο, εφορία, κ.τ.λ.) απαντούσα υπόγειο βάσει οικ. άδειας που βρίσκεται σε στάθμη τάδε λόγω μη τήρησης στάθμης εκσκαφής και που άλλαξε χρήση κ.τ.λ. Καταιγίδα οι ερωτήσεις, καταιγίδα και οι απαντήσεις που έπαιρναν αν με καταλαβαίνεις. Τελικά δεν ξέρω τι έκαναν. Εγώ πάντως τακτοποίησα υπόγειο βάσει οι. άδειας που βρίσκεται κ.τ.λ. Και ας κάνουν ότι θέλουν.
Didonis Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 06:34 μμ .... Προσανατολίζομαι στο να το ονοματίσω όπως στην άδεια, δηλ "Κάτοψη ημιυπογείου", καθότι υποτίθεται ότι τακτοποιείται απλώς για 30 χρόνια... Τι λέτε....? Κάτοψη Στάθμη +(-) τάδε Κάτοψη Στάθμη +(-) άλλη.....
pardamaskou Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 06:36 μμ [...] υπόγειο βάσει οικ. άδειας που βρίσκεται σε στάθμη τάδε λόγω μη τήρησης στάθμης εκσκαφής και που άλλαξε χρήση κ.τ.λ. μάλλον κάπου κει προσανατολίζομαι: "Κάτοψη Στάθμης -3.00 (Ημιυπόγειο στην Ο.Α.)"
