manolisdelig Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 11:21 πμ (edited) Container με δυνατότητα στοίβαξης 195 τόνων θα καλυφθεί με χώμα για να μη ζεσταίνεται. Έριξα δοκιμαστικά χώμα από πάνω και γύρω στους 20 πόντους η λαμαρίνα της οροφής άρχισε να κάνει κοιλιά. Ενώ δηλαδή ο σκελετός αντέχει βάρος της τάξης των 195 τόνων, η οροφή είναι λεπτή corrugated λαμαρίνα και χρειάζεται ενίσχυση. Τι ενίσχυση χρειάζεται αυτή η λαμαρίνα από κάτω ώστε να είναι ασφαλής με χώμα βρεγμένο πάχους 0.6 μέτρων; Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι όπως οι παρακάτω ή παρόμοιοι για να αποφύγω την ηλεκτροκόλληση; http://www.clamps.gr/5930EC24.el.aspx http://www.clamps.gr/075A177C.el.aspx Μήπως καλύτερα να ρίξω μπετό από πάνω με μπετόβεργες για να στηρίζεται σαν πλάκα πάνω στα ισχυρά πάνω δοκάρια στα οποία να ηλεκτροκολληθούν οι μπετόβεργες; Το μπετό θα προστατεύει και λίγο παραπάνω την (γαλβανιζέ) λαμαρίνα από τη διάβρωση. Αν αυξηθεί το πάχος του χώματος στο 1.5 m, τότε τι ελάχιστα σίδερα κλπ χρειάζονται σε αυτή την περίπτωση; Edited April 23, 2013 at 11:34 πμ by manolisdelig
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 11:32 πμ Οι σύνδεσμοι που δείχνεις είναι αστείοι... Το φορτίο 60cm υγρού χώματος είναι 1300kg/m², είναι πάρα πολύ για το πάρεις αψήφιστα. Επίσης τα κοντέινερ δεν φτιάχνονται με προοπτική κατάχωσης. Μόνη τεχνικά ορθή λύση η θερμομόνωση με ελαφρά υλικά (ΕΡS, PUR, ορυκτοβάμβαξ)
manolisdelig Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 07:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 07:37 μμ Αν δεν υπάρχουν τα χρήματα για ικανοποιητική θερμομόνωση (επιπέδου isobox για τα υλικά που θα αποθηκεύσω) αλλά μόνο για μπετόβεργες τσιμέντο και κατάχωση πχ;
Γιάννης Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 08:07 μμ Δεν θ' αντέξει...
manolisdelig Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 10:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 10:40 πμ Aν ρίξω μία λεπτή στρώση μπετό για να μη κάνει κοιλιά η λαμαρίνα και μόλις στεγνώσει προσθέσω κανονική πλάκα 15cm με σίδερα όπως στις οικοδομές; O σκελετός δεν έχει θέμα, είναι σχεδιασμένος για 195 τόνους ή 3 μέτρα χώμα. Δεν είναι μόνο η ζέστη το πρόβλημα, με το χώμα προστατεύεται και από πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα και δεν τραβάει την προσοχή των κλεφτών από μακρυά αν η πόρτα είναι κάπως κρυμμένη με θάμνους. Πόσα σίδερα μπαίνουν στην πλάκα στις οικοδομές; H κοστϊζουν λιγότερο οι κοιλοδοκοί από κάτω;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 10:52 πμ Κάτι σαν μπούνκερ δηλαδή... Δεν είναι μόνο η ζέστη το πρόβλημα, με το χώμα προστατεύεται και από πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα και δεν τραβάει την προσοχή των κλεφτών από μακρυά αν η πόρτα είναι κάπως κρυμμένη με θάμνους. Ρε μάστορα, μας δουλεύεις; Δεν έχεις λεφτά για φελιζόλ, αλλά έχεις λεφτά για πλάκα, σκυρόδεμα, σιδέρωμα; Και για νά 'χουμε και το καλό ερώτημα, έχεις άδεια δόμησης για όσα κάνεις;
manolisdelig Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 06:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 06:51 μμ (edited) Aν το φελιζόλ ήταν τόσο φτηνό και έμπαινε μόνο του όλα τα φορτηγά ψυγεία θα είχαν τοίχους από φελιζόλ. Eγώ ξέρω η θερμομόνωση θέλει πάνελ ή γυψοσανίδα. Γι αυτό και το κόστος στην πράξη δεν είναι αμελητέο. Και όπως είπα το χώμα έχει διάφορα πλεονεκτήματα. Πήγα και σε ένα μηχανικό και προσπάθησε να με βάλει να χτίσω αποθήκη απ' την αρχή. Bρωμάγαν τα χνώτα του από την πείνα που είχε να δει πελάτη κάτι χρόνια, αλλά να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα της σημερινής οικονομικής κατάστασης και τους νόμους της αγοράς όπως προσφορά και ζήτηση, δε μπορούσε. Aν πάω σε άλλον καλύτερα να πάω με συγκεκριμένη πρόταση, μέχρι να βρω κάποιον με τα πόδια στο έδαφος. Κοιλοδοκοί ή μπετό με σίδερα είναι η οικονομικότερη επιλογή, για δεδομένη αντοχή; Edited April 24, 2013 at 07:07 μμ by manolisdelig 7
kostassid Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 07:07 μμ μαλλον σε γραφειο. τελετων πρεπει να πας για να στο θαψει σρο χωμα.
Didonis Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 07:17 μμ .... Πήγα και σε ένα μηχανικό και προσπάθησε να με βάλει να χτίσω αποθήκη απ' την αρχή. Bρωμάγαν τα χνώτα του από την πείνα που είχε να δει πελάτη κάτι χρόνια, .... .... Μιας και βρομάνε τα χνώτα των πεινασμένων μηχανικών βρες προς το παρόν άλλο φόρουμ (μακριά από βρομερούς μηχανικούς) να σου λύσουν το πρόβλημα. Το παρόν κλειδώνει μέχρι να το δει αρμόδιος συντονιστής. 3
ted78 Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2013 at 07:20 μμ Σκάσανε μύτη οι κιμπάρηδες!
