TopoSat_00 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2013 (edited) Παιδιά συνάδελφοι συναγωνιστές έψαχνα εδώ και καιρό λύση πως να εισάγω τους ορθοφωτοχάρτες που διατίθονται από τον ΟΚΧΕ τύπου jpeg 2000 με γεωαναφορά στο a........cad. τι μέσα από ph......shop μετατροπές κλίμακες pixels ανάλυση.τίποτα έχανα. Επειδή όλοι μας πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι τα ακριβά προγράμματα δεν είναι και πάντα αυτά που κάνουν τα πάντα ψάχνοντας στο internet βρήκα πρόγραμμα cad φθηνό σε αγορά και εισάγει και τους τύπους jpeg 2000 με γεωαναφορά. δε ξέρω εάν είναι σωστό να πω το cad αλλα πιστεύω θα βοηθήσω πολλούς συναδέλφους που ψάχνονται. είναι το progecad που έχει την δυνατότητα να εισάγει τους ορθοφωτοχάρτες που διατίθονται από τον ΟΚΧΕ τύπου jpeg 2000 με γεωαναφορά ΕΓΣΑ87. και κανονικούς εισάγει ορθοφωτοχάρτες με γεωαναφορά .tfw το site τις εταιρείας είναι [αφαιρέθηκε για λόγους διαφήμισης] και πηγαίνεις στα λογισμικά. για τιμή δε συζητάω.παιδιά. έπαθα την πλάκα μου. καμια σχέση με αλλα 10 φορες κάτω και κάνει τα πάντα. Edited Απρίλιος 26 , 2013 by Gousgounis
TopoSat_00 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2013 (edited) Μπορεί να έχεις δίκιο αλλά μη ξεχνάς ότι θέλεις κάτι γνήσιο και φθηνό και κάνει και αλλα πράγματα για εμας τους τοπογράφους ότι κάνει και το map Edited Απρίλιος 26 , 2013 by Gousgounis κεφαλαία σε πεζά
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2013 (edited) Συνάδερφε καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου και την διάθεση να μοιραστείς κάτι που όπως φαίνεται σε παίδεψε αρκετά, όμως ο δημόσιος διάλογος στο φόρουμ απαιτεί την τήρηση των κανόνων συμμετοχής. 1. Έκανες πολλαπλές δημοσιεύσεις σε διάφορες ενότητες το ίδιο ακριβώς θέμα 2. Γράφεις με κεφαλαία και έντονα που δίνουν την εντύπωση ότι φωνάζεις. 3. Διαφημίζεις site μεταπωλητή που δεν είναι η κατασκευάστρια εταιρία. Πέρα απο τις παρατηρήσεις ως συντονιστής, να προσθέσω πως γεωαναφορά μπορείς να κάνεις δωρεάν σε οποιοδήποτε AutoCAD χρησιμοποιώντας LISP tfw.zip Edited Απρίλιος 26 , 2013 by Gousgounis 1
GGirvas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 (edited) Συνάδελφε τόσο με την εντολή write όσο κ με τη read δημιουργεί το ίδιο αρχείο αναφοράς αν καταλαβαίνω καλά. Όταν το εισάγω η αναφορά έχει αλλάξει και παρουσιάζει και κάποια στροφή. Κάνω κάτι λάθος? Επίσης ήθελα να ρωτήσω.. υπάρχει κάποιο προγραμματάκι για να κάνει strech την εικόνα κατά τη γεωαναφορά αλλά όχι κατά την έννοια που το κάνει το autocad αλλά το arcgis με το rectify όπου γεωαναφέρεις την εικόνα από 4 και πλέον σταθερά σημεία? Edited Σεπτέμβριος 5 , 2013 by GGirvas
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 H read διαβάζει αρχείο γεωαναφοράς ενώ η write σου δημιουργεί ένα. (Στον ίδιο φάκελο με την εικόνα και με ίδιο όνομα αρχείου) Σε "απλό" autoCAD το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορείς να πετύχεις με μία μόνο εντολή, είναι με την align. Ουσιαστικά είναι move,scale & rotate μαζί. Αν θέλεις κάτι καλύτερο θα πρέπει να αγοράσεις το raster design (addon της Autodesk) και να χρησιμοποιήσεις την rubber sheet.
