manosba Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2013 Αν αποτελεί τοιχίο κλειστού χώρου. ειναι το τοιχιο του η/χ
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2013 Αν είναι το τοιχίο μόνο του ΗΧ, δηλαδή δεν έχει χώρο κ.υριας χρήσης από την άλλη πλευρά τότε δεν προσμετράται κάλυψη/δόμηση. Σε κάθε περίπτωση θα βόλευε να ανέβαζες κάποιο σχέδιο
stvxri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2014 μια βοηθεια σε αδεια του 1975 με τον ΓΟΚ 73. στο διαγραμμα καλυψης ο συναδελφος δεν ειχε αναλυσει τι δομηση επιτρεπεται. διαβασα και τον ΓΟΚ 73 και ρωταω το εξης: στο ισογειο εχει δειξει ενα τμημα του ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟΝ δηλαδη κατι σαν πυλωτη. αυτος ο χωρος λοιπον κατα ΓΟΚ 73 μετραει στο συντελεστη δομησης? ανεβαζω το τοπογραφικο-διαγραμμα καλυψης με το υπομνημα του, την κατοψη ισογειου σε 2 μερη και το στελεχος. οποιος συναδελφος απο παλια μπορει να βοηθησει τον ευχαριστω προκαταβολικα.
georg coco Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2014 Στο ΣΔ μπαίνανε οι αδιαμόρφωτοι χώροι στο ισόγειο με το 50% των φορολογικών. Δύο σελίδες από τον πανδέκτη...
stvxri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2014 αρα μετραγανε κανονικα οι αδιαμορφωτοι χωροι στο συντελεστη δομησης. σε ευχαριστω για την γνωμη σου συναδελφε και για τον χρονο σου.
ioannat Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2014 Mια και μιλαμε για παλαιοτερους ΓΟΚ εχω και γω μια ερωτηση για γοκ 55! Εξωτερικη ανοιχτη κυρια κλιμαμα στον α οροφο αδειας 1965 δεν μετρουσε σε καλυψη δομηση Σημερα θελω να κτισω διπλα στο παλιο αυτο κτιριο α) η κλιμακα του 65 θα μετρησει σε καλυψη;(κατα ΝΟΚ δεν μετραει σε δομηση) β) θα πρεπει να υπολογισω Δ απο την κλιμακα για το νεο κτιριο;
bt.architecture Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2014 Καλησπέρα. θα ήθελα τη βοήθεια κάποιου έμπειρου μηχανικού. Σε πολυκατοικία του 1977 κάνω ανασύσταση φακέλου. Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου είναι 0.85 και ο συντελεστής δόμησης 2.38. Στο στέλεχος αδείας που έχω η κτισμένη επιφάνεια είναι 393 τμ. Βάσει του σ.δ. η δόμηση έπρεπε να είναι 371.78τμ. Έχω υπόλοιπο 21.22 τμ. Εάν προσθέσω και τα 12τμ που επιτρέπονται στο δώμα μου απομένουν 9.22τμ να δικαιλογήσω. Σε μια κάτοψη συμβολαιογραφική ο μηχανικός αναφέρει πως προσθέτει στα τ,μ του τελευταίου ορόφου 16.10 τμ τα οποία αντιστοιχούν στο κουβούκλιο. (αναφέρει βάσει 127/1976 γνωμοδοτήσεως του Συμβ. Δημ. Εργων). Έχω επισκεφτεί δύο φορές την πολεοδομία και άκρη δεν έχω βγάλει. Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει θα του είμαι ευγνώμων....
BAS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2014 Στον τελευταίο όροφο ενσωμάτωναν την απόληξη του κλιμακοστασίου και το δώμα που ήταν 5 της καλύψεως και από 12-60 τμ . Ετσι δικαιολογείται .
bt.architecture Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2014 Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Η καλυπτόμενη επιφάνεια μου είναι 148, οπότε το 5% = 7,4τμ. Συνεπώς από το δώμα μπορεί να πάρει μόνο τα 12τμ. που είναι και τα ελάχιστα. Στην κάτοψη του τελευταίου ορόφου το εμβαδό της σκάλας προσμετράται στον όροφο?
BAS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2014 Το εμβαδό της σκάλας του τελευταίου ορόφου προσμετράται στην δόμηση , αλλά εδώ ενσωματώνει την απόληξη στο επίπεδο του δώματος .
