gdaoulari Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 02:11 μμ Συγνώμη όχι σπυράλ. Κυκλική είναι. Μάλιστα δεν κλείνει τελείως ο κύκλος. Αυτό που έλεγξα είναι το πλάτος της. Σύμφωνα με τον κτηριοδομικό πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 0,60 μ, μιας και αποτελεί εσωτερική κλίμακα εννιαίας κατοικίας. Εγώ έχω βάλει σκάλα πλάτους 0,80 μ. Λες να μου δημιουργήσουν πρόβλημα; Δεν ξέρω και τον τρόπο να σου επισυνάψω εικονίτσα της.
tzeno Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 02:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 02:20 μμ (edited) Εαν διαβασεις προηγουμενα ποστ θα καταλαβεις πως εγω υποστηριζω πως η προσβαση σε σοφιτα μπορει να γινει με οποιον τροπο θες ακομα και με πτυσσομενη σκαλα. Ο Didonis αντιθετα, λεει πως πρεπει να ειναι κλιμακα του κτηριοδομικου κανονισμου. Στη τελικη παντως σας ενημερωνω πως προσφατα περασα σοφιτα χωρις καν να δειξω τροπο ανοδου! Φιλος συναδελφος μου εβαλε φιτιλια στο μυαλο και εκανα ερωτημα στο φορουμ! Επλιζω να δοθουν διευκρινησεις περι προσβασης σε σοφιτα..... edit: πατα το κουμπι "Χρηση πληρους επεξεργαστη κειμενου" για να επισυναψεις Edited May 1, 2013 at 02:23 μμ by tzeno
gdaoulari Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 02:31 μμ (edited) Τελικά για να καταλάβω ρε παιδιά, στη σοφίτα που σας περιέγραψα, δικαιούμαι να σχεδιάσω υπνοδωμάτιο και μικρό w.c. ; Το υπνοδωμάτιο είναι χώρος κύριας χρήσης και εγώ σε κάποιο σημείο έχω ελεύθερο εσωτερικό ύψος 1,60 μ. Το ίδιο ισχύει και για το w.c.. Τη σκάλα θα την ξανακοιτάξω. Edited May 1, 2013 at 02:34 μμ by gdaoulari
tzeno Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 02:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 02:47 μμ Η σοφιτα ειναι σοφιτα! Ουτε Υ/Δωμ. ουτε WC! Απλα ανεβαινεις πανω και βλεπεις τα αστρα.....
gdaoulari Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 02:59 μμ Ναι, τώρα που πρόσεξα λίγο καλύτερα, αυτό μου λέει και ο stavrosa. Δεν τον χαρακτηρίζουμε το χώρο αυτό! Πάλι παραθυράκια ρε παιδί μου!!! Λες και υπάρχει περίπτωση να φτιάξει κανείς σοφίτα, για να την κοιτάζει. Τι να πω.... Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια!!
gdaoulari Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 03:15 μμ (edited) Αυτή είναι η σκάλα που θέλω να βάλω για να μη πιάνει και χώρο. Edited May 1, 2013 at 03:46 μμ by gdaoulari
stavrosa Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 04:24 μμ (edited) Θελω να σου δώσω και μια συνέχεια σε αυτά που είπες και μόλις είδα και αφορουν τις διαστάσεις για να προκύψει μέσο ύψος <2,20. είναι νομίζω η περίπτωση σε κάποιο αλλο θεμα (http://www.michaniko... ) που αφορά σοφίτα. και είναι η περίπτωση αν θυμάμαι καλά 2. σύμφωνα με το ΤΕΕ/τκμ που έκανα προφορικό ερώτημα με προσχέδια και τομές, μου απάντησαν οτι επείδή υπάρχει υπερύψωση 1,70μ δημιουργείται τμήμα ορόφου άρα δεν μπορεί να είναι σοφίτα διότι δεν καταλαμβάνει μόνο χώρο κάτω απο την στέγη. σε κουβέντα με συναδέλφους 20-25 ετών εμπειρίας μου είπα οτι γίνεται.... επειδή εγώ με τον πελάτη μου το παγώσαμε το θέμα, αν το προχωρήσεις μας ενημερώσεις.... roof.pdf Edited May 1, 2013 at 04:39 μμ by stavrosa
archthanos Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 04:41 μμ Αν δεν σηκώσουμε τον πλαϊνό τοίχο τι σόι χώρος ειναι αυτός? Απ' τα παραδείγματα του ΥΠΕΚΑ, από άλλους συναδέλφους και από τις ημερίδες με Λεμπέση κλπ. νομίζω πως προέκυπτε ότι μπορούμε να σηκώσουμε τον πλαϊνο τοιχο. Συντομα θα δοκιμάσω σε ΥΔΟΜ στην Αττική κάποια τέτοια σοφίτα με 1.00 στο πλαι και μέσο ελεύθερο 2.10 να δούμε τι θα κάνουμε...
stavrosa Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 04:50 μμ ακριβώς την ίδια απορία είχα και εγώ με τον πλαϊνό τοιχο.... να μας ενημερώσεις και εμάς....
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2013 at 05:08 μμ ............. Στη τελικη παντως σας ενημερωνω πως προσφατα περασα σοφιτα χωρις καν να δειξω τροπο ανοδου! .......................... Σου έκαναν έλεγχο στις κατόψεις?
