kefteris Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2013 (edited) Γειά σας, κάνω ένα νεόδμητο παραθάλασσιο οικισμό για τη διπλωματική μου και θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για μια εγκατάσταση Βιολογικού καθαρισμού. Ο οικισμός θα είναι γύρω στα 1000 άτομα. Πως μπορώ να υπολογίσω το μέγεθος της εγκατάστασης και σε τι απόσταση να βρίσκεται από τις κατοικίες? Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ μη βάζεις το ίδιο θέμα δυο φορές. Το παρόν θέμα μεταφέρθηκε από την ενότητα αρχιτεκτονικά στην ενότητα υδραυλικά. Didonis Edited Μάιος 2 , 2013 by Didonis
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2013 (edited) Χρειάζεται μια μελέτη αποχέτευσης... Edited Μάιος 2 , 2013 by Γιάννης
maneni Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 (edited) kefteriw τι διευκρινησεις χρειαζεσε? Τι εννοεις μεγεθος εγκαταστασης? Γιαννη τι σχεση η μελετη αποχετευσης με το βιολογικο? Edited Μάιος 13 , 2013 by maneni
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Τι εννοείς "τι σχέση έχει"?? Πως θα κάνει την διαστασιολόγηση του βιολογικού?
maneni Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Ποια στοιχεια χρειαζεσαι απο τη μελετη αποχετευσης για τη διαστσιολογηση του βιολογικου?
McRaster Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 (edited) Γιάννη νομίζω οτι η μελέτη για Βιολογικό διαφοροποιείται της μελέτης αποχεύτεσης ακαθάρτων και ομβρίων για οικισμούς. Μπές στη σελίδα του ΥΠΕΚΑ και έχει ακριβώς κείμενο σε pdf βιολογικό σε οικισμό.Αν δέν το βρείς πές μου να το ανεβάσω http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=251&language=el-GR http://ypeka.plexscape.com/Default.aspx maneni ισως να χρειάζεσαι μελλοντική αύξηση στον όγκο ακαθάρτων απο μελέτη αποχεύτεσης ,υποθέτω ΔΕΝ έχω ιδέα.Ο Γιάννης γνωρίζει το θέμα καλύτερα απο εμένα Edited Μάιος 13 , 2013 by McRaster
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Όχι, η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για βιολογικούς. Την κοινή λογική επικαλούμαι. Δεν πρέπει να υπολογιστούν κάποια φορτία ώστε να γίνει η διαστασιολόγηση του βιολογικού? Τι ποσότητες λυμάτων έρχονται? Ποια είναι η ποιότητα των λυμάτων? (οικιακά? βιομηχανικά?) Άλλο αν υπάρχουν έτοιμες (προ)μελέτες από το ΥΠΕΚΑ...
cvlengnr Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 (edited) Αχ αυτοι οι αρχιτεκτονες και η αφελεια τους..... Δεν θελω σε καμμια περιπτωση να αρχισω flamming καταστασεις, αλλα καποια πραγματα ρε παιδια δεν ειναι τοσο απλα. Ερχομαι καθε μερα σε επαφη με συναδελφους αρχιτεκτονες οι οποιοι ζητανε τις πιο απιθανες διαστασιολογησεις, δια τηλεφωνου και με το ματι. Αντεχει αυτο σε σεισμο? Ποσο σιδερο να βαλω σε τοιχο αντιστηριξης ? που ειναι τα όρια της πλημμυρας ? πόση κλίση θέλει ενας δρόμος και τι ακτινα η στροφη του? και αλλα πολλα. Δε σχολιαζω το κατα ποσο ενας παραθαλασσιος οικισμος μπορει να ειναι αντικείμενο μιας διπλωματικης. Εν παση περιπτωση ο σχεδιασμός του βιολογικου καθαρισμου γινεται με την ακολουθη διαδικασια : ανάλογα με τον πληθυσμο και την χρηση γης εκτιμάται η ποσότητα των λυμάτων και τα οργανικά φορτια αυτων, απο τα οργανικα φορτια και την παροχη των λυμάτων σχεδιάζονται οι διάφορες επιμέρους εγκαταστάσεις και δεξαμενές του βιολογικού. Αυτα του ειπα με 2 προτάσεις αποτελουν μεγαλο αντικειμενο των "υδραυλικων" πολιτικων μηχανικών και βέβαια ειναι αντικειμενο μεγάλων μελετων. Φυσικα δε μπορεις να πάρεις αξιοπιστη απάντηση στο ερώτημα σου, κανοντας ολους αυτους τους υπολογισμους. Ειναι ολοκληρη μελετη. Βρες μερικους οικισμους ανάλογου μεγέθους, δες τι διαστάσεων περιπου ειναι οι βιολογικοι τους, βγαλε ενα μεσο ορο και εισαι ΟΚ. Εχε υπ οψιν οτι η ενδεδειγμενη ροη ειναι η φυσικη οποτε μη βαλεις το βιολογικό καθαρισμό πχ σε ψηλο υψόμετρο Edited Μάιος 13 , 2013 by cvlengnr 1 1
maneni Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2013 .................... maneni ισως να χρειάζεσαι μελλοντική αύξηση στον όγκο ακαθάρτων απο μελέτη αποχεύτεσης ,υποθέτω ΔΕΝ έχω ιδέα.Ο Γιάννης γνωρίζει το θέμα καλύτερα απο εμένα Όχι, η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για βιολογικούς. Την κοινή λογική επικαλούμαι. Δεν πρέπει να υπολογιστούν κάποια φορτία ώστε να γίνει η διαστασιολόγηση του βιολογικού? Τι ποσότητες λυμάτων έρχονται? Ποια είναι η ποιότητα των λυμάτων? (οικιακά? βιομηχανικά?) Άλλο αν υπάρχουν έτοιμες (προ)μελέτες από το ΥΠΕΚΑ... δεν χρειαζομαστε μελετη αποχετευσης για να αντλησουμε τα απαιτουμενα δεδομενα. οπως αναφερε και ο cvlengnr βασικη παραμετρος ειναι ο πληθυσμος. Στον νεοδμητο παραθαλλασιο οικισμο λογικα τα λυματα ειναι καθαρα αστικα το οποιο αποτελει το δευτερο βασικο στοιχειο. Το ειδος του δικτυου (χωριστικο κλπ) προφανως μετραει αλλα δεν νομιζω να καθοριζεται απο τη μελετη αποχετευσης. Με αυτα τα στοιχεια και διαφορες μεθοδολογιες συμπληρώνονται τα δεδομενα που χρειαζονται για τη μελετη. Αυτη τη λιγο "μπακαλιστικη" μεθοδολογια ακολουθουν οι περισσοτρεοι μελετητες. .
cvlengnr Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2013 παιδια υπαρχουν προδιαγραφες που δινουν ημερησια παροχη λυματων ανα ατομο και ανα κατηγορια χρησης. Αλλη τιμη για κατοικιες, αλλη τιμη για ξενοδοχείο. Με βάση αυτες τις παροχες, και τις βασικες αρχης της ροης με ελευθερη επιφανεια, και αφου αναλογα με την τοπογραφια της περιοχης γινει μια πρωτη χαραξη οτυ βασικου δικτυου, διαστασιολογουνται οι βασικοι συλλεκτήρες (κλίσεις και διάμετροι). Επίσης ειναι κανονας , να διαχωρίζονται τα ομβρια απτ τα λυματα. Δεν υπαρχουν παντορροικα σημερα...Επίσης Ο αγωγός των ακαθάρτων ειναι βαθυτερα απο των ομβρίων και συνήθως στο κέντρο του δρόμου, ενω οι αγωγοι ομβρίων μπορει να ειναι και κοντα στο πλαι Δεν υπαρχουν παντορροικα σημερα... Ο σχεδιασμός δικτυου αποχετευσης και βιολογικου καθαρισμου ΔΕΝ ειναι καθολου μπακαλιστικη διαδικασια ειναι μια δύσκολη μελέτη, με πολλες εναλλακτικες και πολλα περιθωρια βελτιστοποιησης. Στο θέμα σου, δε σε ενδιαφερει το "φορτιο" των λυματων, διοτι αυτο δεν επηρρεάζει μεγέθη δεξαμενών κλπ, αλλα περισσότερο ζητηματα μικροβίων και σχεδιασμού των χημικών και βιολογικών διαδικασιων επεξεργασίας. Σε ενδιαφέρει κυρίως η παροχή.
