βασιλική Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 09:39 πμ Καλησπέρα! Έχω μπερδευτεί λίγο με τα προ του '55. Πρι το νόμο 4014 δεν θεωρούνταν νομίμως υφιστάμενα και αν ναι με ποιο νόμο? Τώρα που εγώ έχω ενα κτιριο που αποδεικνυεται ότι είναι προ του 55 με συμβόλαια, και έτσι το δέχονται στο υγειονομικό και συνεπως δεν χρειάζεται να κανω νομιμο περίγραμμα, βάση ποιου νόμου λέω ότι είναι νομίμως υφιστάμενο.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 10:36 πμ Καλημέρα, Τα προ του55 εξαιρούνται από τον Νόμο αυθαιρέτων Ν.4014/11. όμως για να είναι ενα σπίτι προ 55 πρέπει να χαρακτηριστεί από Πολεοδομία έτσι..Η διαδικασία λέγεται Πιστοποίηση Νομίμου Περιγράμμτος προ 55 και εφόσον έχεις και αποδεικτικά θα είναι πιο εύκολη δουλειά. Οπωσδήποτε ομως πρέπει να κατατεθεί φάκελος στην Πολεοδομία με 1) Τοπογραφικό, 2) Πλήρης Αρχιτεκτονικά (διάγραμμα, όψεις, τομές κ.τ.λ.), 3) στατική επάρκεια υπογεγραμένη από 2 Μηχανικούς μόνο, 4) ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕς ΚΑΙ αποδεικτικά στοιχεία. Δεν έχει φορολογικά επομένως η τιμή είναι καθαρά τι σου χρεώνει ο μηχανικός για τον φάκελο. καλή συνέχεια Έχει ήδη απαντήσει ο συνάδελφος παραπάνω στο ερώτημά σου...
georgecv Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 02:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 02:31 πμ Με βάση τον ΝΟΚ τα προ του 55 για να είναι νομίμως υφιστάμενα πρέπει να είναι εντός νομίμου περιγράμματος αλλιώς εξαιρούνται απλά από την κατεδάφιση ως προϋφιστάμενα του 1955. Νομίμως υφιστάμενα θεωρούνται μόνο τα προ του 1923 για τα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού και τα προ του 1928 για τα εκτός σχεδίου.
dim Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 09:08 πμ Μετά την ψήφιση του νέου νόμου αυθαιρέτων, για τα προ 55 θα ισχύουν τα ίδια (δλδ νομιμοποίηση περιγράμματος) ή θα πρέπει να πάνε ως προ 75 αυθαίρετα; Προφανώς το πρώτο, έτσι;
βασιλική Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 10:35 πμ Σχετικά με το παραπάνω ερώτημα μου, για την περίπτωση καταστήματος που προϋφίσταται του '55, στα σχέδια της αποτύπωσης έβαλα εδάφιο που αναφέρεται στο άρθρο 23 παρ.1 του ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε με το ν.2831/2000 καθώς και επικαλέστηκα συμβόλαιο του καταστήματος το οποίο αναφέρει ημερομηνία πριν από το 1955. Και έτσι δεν μου ζητήθηκε νόμιμο περίγραμμα ή κάποια άλλη διαδικασία.
sakaflias Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 08:14 πμ ¨οπως εγραψα και σε αλλο παρομοιο θεμα....πρεπει να γινει αιτηση για το περιγραμμα του σπιτιου για να ισχυει η νομιμοποιηση προ 55. Ομως εκτος απο τα παραπανω που εγραψαν οι συναδερφοι θα χρειστει να περασει και απο Συμβουλιο Αρχιτεκτονικο (πρωην ΕΠΑΕ). Οποτε μιλαμε για αρκετο χρόνικο διαστημα που θα πρεπι να περασει μεχρι να παρουμε την νονιμοποιηση.
antony-2 Δημοσιεύτηκε December 16, 2013 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2013 at 12:47 μμ Καλησπέρα.Μία ερώτηση θέλω να κάνω.Εχω κτίσμα πρίν του ΄55 και έκαναν σε αυτό επέκταση το 2004 τότε βάζουμε οτι είναι στην κατηγορία 4 μέ άδεια και απλά βάζουμε τα τετραγώνικα της επέκτασης ως παράβαση ή βάζουμε κατηγορία 5 αλλα πάλι μόνο τα τετραγωνικά της παράβασης??
evakanellop Δημοσιεύτηκε July 4, 2014 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2014 at 08:47 πμ καλημέρα, σε κτίριο προ του έτους 1955 (νομίμως υφιστάμενο σύμφωνα με τίτλους ιδιοκτησίας που βεβαιώνουν την παλαιότητά του) θα εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης για αλλαγή των όψεων, προσθήκη wc, επισκευές στο εσωτερικό του για αντιμετώπιση υγρασίας και εσωτερικές διαρρυθμίσεις (και οτι άλλο προκύψει). Πρέπει να γίνει και αλλαγή χρήσης? Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί μελέτη ΚΕΝΑΚ, απαιτήσεις για μόνωση κλπ.. Ποια είναι η γνώμη σας? Έχει κάποιος αντιμετωπίσει κάτι ανάλογο? Ευχαριστώ!
an@stas1a Δημοσιεύτηκε July 4, 2014 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2014 at 06:01 μμ ΚΕΝΑΚ απαιτείται αν η επιφάνεια του κτίσματος είναι μεγαλύτερη των 50μ2 άσχετα με το αν θα γίνει αλλαγή χρήσης. Και μικρότερο όμως να είναι θέλεις θερμομονωτική επάρκεια κτιρίου, που σημαίνει ότι τις μονώσεις δεν τις γλυτώνεις. 2
martha1 Δημοσιεύτηκε July 10, 2014 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2014 at 06:10 μμ κτιριο προ του 1955 χρειαζεται σημερα πιστοποιηση νομιμου περιγραμματος η αρκουν τα αποδεικτικα?
