yian Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Δεν διαφωνούμε terry, αλλά στο ενδεχόμενο που ο ιδιοκτήτης δεν συμφωνήσει με τα extra, θα πούμε ότι καλά κάνει ο συνάδερφος και δεν πατάει στην επίβλεψη αφού πληρώθηκε λίγα χρήματα?
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Δεν μιλαμε για επιβλεψη. Αλλο μελετη εφαρμογης και αλλο επιβλεψη.
yian Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Απλά παρουσιάστηκαν ως πακέτο από τον θεματοθέτη γιαυτό και η ένστασή μου. Κατά τα λοιπά συμφωνούμε..
darvinos.gr Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 (edited) Η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Εγώ που δεν είμαι του χώρου και θέλω να φτιάξω ένα σπίτι για να βάλω μέσα την οικογένεια μου, πως κατοχυρώνομαι ότι η μελέτη που έχει γίνει είναι πλήρης. Ο νόμος δεν προβλέπει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν οι μελέτες; Ο καθένας δηλαδή εφαρμόζει τους κανόνες σε διαφορετικό βαθμό λεπτομέρειας; Αυτό που αναφέρει ο spy1551 ως αναπτύγματα οπλισμών είναι κάτι που γίνεται έτσι και αλλιώς και είναι στα τυπικά απαιτούμενα της άδειας; Όταν πάντως ο μηχανικός έδειξε μια προηγούμενη τέτοια μελέτη στον εργολάβο, φάνηκε να μην την έχει ξαναδεί και είναι πολλά χρόνια εργολάβος και κατασκευαστής. Ο μηχανικός μου ανέφερε για παράδειγμα, ότι με αυτή τη μελέτη θα είναι σε θέση να συντάξει με ακρίβεια 100% τον πίνακα οπλισμού που αν έχω καταλάβει καλά είναι τα σίδερα που θα χρειαστούν (ποσότητα και ιδιότητες) για τον οπλισμό του κτιρίου. Λίγο που το έψαξα, έμαθα ότι αυτό είναι μια δουλειά που την κάνει ο σιδεράς με βάση την εμπειρία του. [/size] Γιατί στις υπόλοιπες φάσεις θα στείλει κάποιον άλλον να επιτηρεί? Δηλαδή όλοι οι μηχανικοί στη φάση που γίνεται το σιδέρωμα είναι πάνω από τον εργάτη και παρακολουθεί πως γίνονται οι ματίσεις; Edited Μάιος 2 , 2013 by terry
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 (edited) Να σταματησεις να ψαχνεις, γιατι μαθαινεις ΜΠΟΥΡΔΕΣ. Ακου εκει. Λίγο που το έψαξα, έμαθα ότι αυτό είναι μια δουλειά που την κάνει ο σιδεράς με βάση την εμπειρία του Δηλαδή όλοι οι μηχανικοί στη φάση που γίνεται το σιδέρωμα είναι πάνω από τον εργάτη και παρακολουθεί πως γίνονται οι ματίσεις; Oχι δεν ειναι πανω απο τον εργατη. ΔΕΝ ειναι αυτη η δουλεια του. Αλλα υπαρχει η λεγομενη "παραλαβη του οπλισμου" απο τον επιβλεποντα Ο μηχανικός μου ανέφερε για παράδειγμα, ότι με αυτή τη μελέτη θα είναι σε θέση να συντάξει με ακρίβεια 100% τον πίνακα οπλισμού που αν έχω καταλάβει καλά είναι τα σίδερα που θα χρειαστούν (ποσότητα και ιδιότητες) για τον οπλισμό του κτιρίου Διαφορετικα, τι ακριβεια δινει? Να πουμε 50%, καλα ειναι?? Edited Μάιος 2 , 2013 by terry
darvinos.gr Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 (edited) Άρα μου λες οτι έτσι και αλλιώς ο μηχανκός πρέπει να ξέρει εκ των προτέρων με ακρίβεια τα σίδερα που θα χρειαστούν και κακώς μου το αναφέρει σαν πλεονέκτημα και μου το πουλάει σαν extra; Edited Μάιος 2 , 2013 by terry
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 (edited) Δεν ειπα αυτο. Δουλεια του μηχανικου ειναι να παραδοσει μια σωστη μελετη. Η οποια εξτρα λεπτομερεια/υπηρεσια πληρωνεται και εξτρα. Το αν ο μηχανικος θα επιμετρησει τον οπλισμο ή οχι δεν ειναι θεμα εξτρα μελετης αλλα συμφωνιας με τον πελατη. Το σιγουρο ειναι οτι ο επιβλεπων πρεπει να παραλαβει τον οπλισμο στο εργο, πριν τη σκυροδετηση. Edited Μάιος 2 , 2013 by terry
darvinos.gr Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 (edited) Εγώ που δεν είμαι μηχανικός πώς ξέρω οτι είναι σωστή η μελέτη και τι σημαίνει έξτρα λεπτομέρεια/ υπηρεσία; Ποιά είναι η standard τότε; Edited Μάιος 2 , 2013 by darvinos.gr
Arche Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Nα ρωτήσω στην παραλαβή του οπλισμού, δηλαδή την επίβλεψη των στατικών ποιός Μηχανικός θα είναι? Επιβλέπων είναι ο κατασκευαστής, είναι Μηχανικός? Εχουν προκύψει αλλαγές, δηλαδή απο τα σχέδια της αρχικής μελέτης γίναν ή θα γίνουν αλλαγές που απαιτούν νέα μελέτη? Δεν είναι σπάνιο ανάλογα τη δυσκολία του έργου ο Μηχανικός (που αν δεν είναι ο κατασκευαστής, ζητήται Μηχανικός) να λύνει με το χέρι λεπτομέρειες! Ζητήθηκαν μεγάλες εκπτώσεις στην νόμιμη αμοιβή της μελέτης ή άλλαξαν (για κάποιο λόγο τα σχέδια πάνω απο δύο φορές? Υπάρχουντεχνικές δυσκολίες? Εξεζητημένο έργο? Λόγος που έπρεπε να βιαστεί η μελέτη πολεοδομιας κοκ?
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 (edited) Οσο σωστο ειναι το τζιν που αγοραζεις απο το οποιοδηποτε μαγαζι, οσο σωστη ειναι η επεμβαση που σου κανει καποιος γιατρος στο νοσοκομειο (ή καποιος που εσυ επελεξες), αλλο τοσο σωστη ειναι η μελετη που θα σου παραδωσει ο συναδελφος τον οποιο εσυ επελεξες. Αν δεν υπαρχει εμπιστοσυνη, τι καθομαστε και κουβεντιαζουμε???? ΥΓ. Εξτρα υπηρεσια θα ηταν για παραδειγμα να κανει τουμπες ο μηχανικος στην οικοδομη, για να ψυχαγωγησει τα μαστορια. Αυτο χρεωνεται εξτρα. Edited Μάιος 2 , 2013 by terry
