yian Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 05:44 μμ Δεν διαφωνούμε terry, αλλά στο ενδεχόμενο που ο ιδιοκτήτης δεν συμφωνήσει με τα extra, θα πούμε ότι καλά κάνει ο συνάδερφος και δεν πατάει στην επίβλεψη αφού πληρώθηκε λίγα χρήματα?
terry Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 05:51 μμ Δεν μιλαμε για επιβλεψη. Αλλο μελετη εφαρμογης και αλλο επιβλεψη.
yian Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 05:55 μμ Απλά παρουσιάστηκαν ως πακέτο από τον θεματοθέτη γιαυτό και η ένστασή μου. Κατά τα λοιπά συμφωνούμε..
darvinos.gr Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 06:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 06:38 μμ (edited) Η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Εγώ που δεν είμαι του χώρου και θέλω να φτιάξω ένα σπίτι για να βάλω μέσα την οικογένεια μου, πως κατοχυρώνομαι ότι η μελέτη που έχει γίνει είναι πλήρης. Ο νόμος δεν προβλέπει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν οι μελέτες; Ο καθένας δηλαδή εφαρμόζει τους κανόνες σε διαφορετικό βαθμό λεπτομέρειας; Αυτό που αναφέρει ο spy1551 ως αναπτύγματα οπλισμών είναι κάτι που γίνεται έτσι και αλλιώς και είναι στα τυπικά απαιτούμενα της άδειας; Όταν πάντως ο μηχανικός έδειξε μια προηγούμενη τέτοια μελέτη στον εργολάβο, φάνηκε να μην την έχει ξαναδεί και είναι πολλά χρόνια εργολάβος και κατασκευαστής. Ο μηχανικός μου ανέφερε για παράδειγμα, ότι με αυτή τη μελέτη θα είναι σε θέση να συντάξει με ακρίβεια 100% τον πίνακα οπλισμού που αν έχω καταλάβει καλά είναι τα σίδερα που θα χρειαστούν (ποσότητα και ιδιότητες) για τον οπλισμό του κτιρίου. Λίγο που το έψαξα, έμαθα ότι αυτό είναι μια δουλειά που την κάνει ο σιδεράς με βάση την εμπειρία του. [/size] Γιατί στις υπόλοιπες φάσεις θα στείλει κάποιον άλλον να επιτηρεί? Δηλαδή όλοι οι μηχανικοί στη φάση που γίνεται το σιδέρωμα είναι πάνω από τον εργάτη και παρακολουθεί πως γίνονται οι ματίσεις; Edited May 2, 2013 at 06:42 μμ by terry
terry Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 06:40 μμ (edited) Να σταματησεις να ψαχνεις, γιατι μαθαινεις ΜΠΟΥΡΔΕΣ. Ακου εκει. Λίγο που το έψαξα, έμαθα ότι αυτό είναι μια δουλειά που την κάνει ο σιδεράς με βάση την εμπειρία του Δηλαδή όλοι οι μηχανικοί στη φάση που γίνεται το σιδέρωμα είναι πάνω από τον εργάτη και παρακολουθεί πως γίνονται οι ματίσεις; Oχι δεν ειναι πανω απο τον εργατη. ΔΕΝ ειναι αυτη η δουλεια του. Αλλα υπαρχει η λεγομενη "παραλαβη του οπλισμου" απο τον επιβλεποντα Ο μηχανικός μου ανέφερε για παράδειγμα, ότι με αυτή τη μελέτη θα είναι σε θέση να συντάξει με ακρίβεια 100% τον πίνακα οπλισμού που αν έχω καταλάβει καλά είναι τα σίδερα που θα χρειαστούν (ποσότητα και ιδιότητες) για τον οπλισμό του κτιρίου Διαφορετικα, τι ακριβεια δινει? Να πουμε 50%, καλα ειναι?? Edited May 2, 2013 at 06:43 μμ by terry
darvinos.gr Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 06:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 06:47 μμ (edited) Άρα μου λες οτι έτσι και αλλιώς ο μηχανκός πρέπει να ξέρει εκ των προτέρων με ακρίβεια τα σίδερα που θα χρειαστούν και κακώς μου το αναφέρει σαν πλεονέκτημα και μου το πουλάει σαν extra; Edited May 2, 2013 at 07:00 μμ by terry
terry Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 07:00 μμ (edited) Δεν ειπα αυτο. Δουλεια του μηχανικου ειναι να παραδοσει μια σωστη μελετη. Η οποια εξτρα λεπτομερεια/υπηρεσια πληρωνεται και εξτρα. Το αν ο μηχανικος θα επιμετρησει τον οπλισμο ή οχι δεν ειναι θεμα εξτρα μελετης αλλα συμφωνιας με τον πελατη. Το σιγουρο ειναι οτι ο επιβλεπων πρεπει να παραλαβει τον οπλισμο στο εργο, πριν τη σκυροδετηση. Edited May 2, 2013 at 07:00 μμ by terry
darvinos.gr Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 07:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 07:03 μμ (edited) Εγώ που δεν είμαι μηχανικός πώς ξέρω οτι είναι σωστή η μελέτη και τι σημαίνει έξτρα λεπτομέρεια/ υπηρεσία; Ποιά είναι η standard τότε; Edited May 2, 2013 at 07:04 μμ by darvinos.gr
Arche Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 07:04 μμ Nα ρωτήσω στην παραλαβή του οπλισμού, δηλαδή την επίβλεψη των στατικών ποιός Μηχανικός θα είναι? Επιβλέπων είναι ο κατασκευαστής, είναι Μηχανικός? Εχουν προκύψει αλλαγές, δηλαδή απο τα σχέδια της αρχικής μελέτης γίναν ή θα γίνουν αλλαγές που απαιτούν νέα μελέτη? Δεν είναι σπάνιο ανάλογα τη δυσκολία του έργου ο Μηχανικός (που αν δεν είναι ο κατασκευαστής, ζητήται Μηχανικός) να λύνει με το χέρι λεπτομέρειες! Ζητήθηκαν μεγάλες εκπτώσεις στην νόμιμη αμοιβή της μελέτης ή άλλαξαν (για κάποιο λόγο τα σχέδια πάνω απο δύο φορές? Υπάρχουντεχνικές δυσκολίες? Εξεζητημένο έργο? Λόγος που έπρεπε να βιαστεί η μελέτη πολεοδομιας κοκ?
terry Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2013 at 07:05 μμ (edited) Οσο σωστο ειναι το τζιν που αγοραζεις απο το οποιοδηποτε μαγαζι, οσο σωστη ειναι η επεμβαση που σου κανει καποιος γιατρος στο νοσοκομειο (ή καποιος που εσυ επελεξες), αλλο τοσο σωστη ειναι η μελετη που θα σου παραδωσει ο συναδελφος τον οποιο εσυ επελεξες. Αν δεν υπαρχει εμπιστοσυνη, τι καθομαστε και κουβεντιαζουμε???? ΥΓ. Εξτρα υπηρεσια θα ηταν για παραδειγμα να κανει τουμπες ο μηχανικος στην οικοδομη, για να ψυχαγωγησει τα μαστορια. Αυτο χρεωνεται εξτρα. Edited May 2, 2013 at 07:07 μμ by terry
