kusta80 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2013 Πως και δεν στο αγορασε κανενας ρωσος για ξενοδοχειο???Πιο πολλα θα τσιμπουσες πιστευω. Παντως πας σε σχετικα απατητα εδαφη μιας και δεν ασχολουνται πολλοι με τοσο μικρες ανεμογεννητριες.
ckiriako Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2013 Αν πιστευεις οτι εκει δεν στεκεσαι απο τον αερα παω πασο.... μην ανοιξεις topic ενα χρονο μετα τη τοποθετηση και αρχισεις τη γκρινια οτι δεν παραγεις τιποτα!
ducatista Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2013 μια απορια εχω ρε παιδες. κοιταω εδω www.rae.gr/geo/ και βλεπω οτι ''υπαρχουν'' ανεμογεννητριες μετα τη μηλινα και μεχρι το τρικερι πολλα αιολικα παρκα. η αποσταση μεχρι απεναντι στο νησι ειναι απο 8 εως 30 χιλιομετρα. και που στε μιλαμε για νησι και βορεινη πλευρα και αιγαιο. δηλαδη τοσο πολυ αλλαζει ο αερας σε τοσο μικρη αποσταση? και κατι αλλο ενω φαινονται ολα αυτα τα παρκα που ας ειπα στην πραγματικοτητα δεν υπαρχουν. αμα υπαρχει μεσα στο φορουμ τρικεριωτης η απο τη μηλινα θα σας το επιβεβαιωση. γιατι συμβαινει αυτο?
ducatista Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2013 ckiriakoτο πρωτο site ειναι λιγο λαθος, αποκλειεται να εχει 4-5 kts η σκιαθος. εαν υποθεσουμε τη σκυρο μια τετοια επενδυση ειναι βιοσιμη αλλα να παρουμε και ενα παραδειγμα τωρα http://meteo.gr/cf.asp?city_id=26και παλι εννοειται το ξαναλεω εδω μιλαμε για τη χωρα. εγω μιλαω για τη βορεινη πλευρα και σ υψομετρο
zefuros Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2013 ΔΕΝ εχω ασχοληθεί με τις μικρές ανεμογεννητριες - μονάχα με τις μεγάλες. Α) Αυτο που βλέπεις στην ΡΑΕ είναι αιτηματα/αδειες παραγωγής. Στην πλειονότητα των περιπτώσων δε εχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες Β) Ειναι σημαντικό να λάβεις κάποιες μετρήσεις ανεμου. Σε αντίθεση με την ηλιοφάνεια, ο άνεμος μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με την τοποθεσια - ακόμα και σε ελάχιστες αποστάσεις. Γ) Για να εκτιμήσεις τον άνεμο, χρειάζεσαι μετρήσεις ενός έτους περίπου κατέλάχιστον. Meteo δεν μπορει να σου δώσει καμία εικόνα, Δ) Προσοχή στους "αντιπρόσωπους" μικρών ανεμογεννητριών, γιατί ανάμεσα τους υπάρχουν αρκετά λαμόγια. Μπορεί πχ αν λειτουργεί από 5-12μ/s, αλλά το θέμα είναι πόσο χρονικά είναι κα΄θε ταχύτητα. Ε) Θυμάμαι πως ενα απο τα βασικά προβλήματα για τα οποία δεν προχωρησαν οι μικρές ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα ηταν η απουσία πιστοποίησης, με αποτέλεσα δυσκολία στην λήψη όρων σύνδεσης ΣΤ) Διαβασε εδώ αρχικά για ία πρώτη ματιά http://www.eletaen.gr/considerations Ζ) Όντως, στο νέο νομοσχέδιο αναμένεται να γινει και αναφορά στις μικρές ανεμογενήτριες 2
shin0bi Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2013 Με βάση το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, θα πρέπει να περιμένεις υπουργική απόφαση από ΠΕΚΑ για τις ακριβείς προϋποθέσεις για τις μικρές ΑΓ. Αυτή τη στιγμή και αίτηση να κάνεις στον ΔΕΔΗΕ, ΔΕΝ πρόκειται να πάρεις όρους σύνδεσης. Η επίσημη απάντηση που θα πάρεις είναι ότι θα περιμένουν την υπουργική απόφαση και μετά θα ξεκινήσουν τη διαδικασία. Έχε υπόψη σου ότι από το 2010 (Ν, 3851) που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε το πλαίσιο για τις μικρές αγ δεν έχουν δοθεί όροι σύνδεσης σε κανέναν. Συνυπολόγισε ότι ζεις στην Ελλάδα και ότι όχι μόνο θα αργήσει η αδειοδότηση, αλλά ότι και η ¨"εγγυημένη" τιμή πολύ σύντομα θα πάει περίπατο θα σου έλεγα να μην πετάξεις τα λεφτά σου. Ακόμα πάντως και με τα σημερινά δεδομένα, θα πρέπει να βρεις μια πολύ καλή τιμή μηχανής και πολύ κοντά σε υπάρχον δίκτυο ώστε να είναι συμφέρουσα η εγκατάστασή της... 1
ducatista Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2013 με εναν προχειρο υπολογισμο εχουμε και λεμε για τις τωρινες τιμες 0,25/kwh και με ΑΓ 50kw. δεν βαζω οτι θα ειναι συνεχεια στο 50 kw μια και θελει 5-6 μποφορ συνεχεια. θα βαλω 25 kw στη χειροτερη 25*0,25 = 6,25 ευρω την ωρα 150 μεροκαματο και 55,000 ετησιως. δεν ειναι και ασχημα και εβαλα και τη μιση αποδοση
Bill22 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2013 Αν δεν εχεις δεδομενα δεν μπορεις να κανεις τετοιους υπολογισμους. Και που το ξερεις οτι θα φυσαει 24 ολη μερα. Δυστυχως που λεω, αν πιστευεις οτι θα κανεις αποσβεση με τετοια μελετη, εμενα μου φαινεται θα μπεις μεσα. Εγω εχω βαλει σε βουνο ανεμουριο εδω και 1,5 χρονο αλλα άλλοι οι πιο εμπειροι απο μενα μου λενε οτι θες δεδομενα 3ετιας.
george_RES Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2013 1. ο τρόπος που υπολόγισες το ετήσιο σου κέρδος σου είναι λάθος, χρειάζεσαι το CF οποτε με ένα γρήγορο υπολογισμό Rn=(P*CF*8760)*0.25E/kWh τα 55.000 ούτε που τα φτάνεις. 2,χωρίς ανεμολογικά στοιχεια δεν μπορείς να κανεις καμια πρόβλεψη για οικομικά οφέλη, k η μελέτη θα σου κοστίσει περισσότερο από ένα απλό surfing στο internet 3.κατά ποσο αξιόπιστη θα είναι η ανεμογεννήτρια σου μηχανικά, δεν γνωρίζουμε αφού όπως αναφέρθηκε παραπάνω πολλές εταιρίες δεν δίνουν πιστοποιήσεις σωστές 4, απόσταση από σημείο σύνδεσης στο δίκτυο έχεις κοντά, k εάν ναι ποσο θα κοστίσει η σύνδεση, πρέπει k αυτό να μπει εντός στην πρόβλεψη σου.
zefuros Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2013 Στα πιο τρελλά σου όνειρα θα έβλεπες μονάχα αυτό το νούμερο.... Στην πραγματικότητα είσαι πολύ πιο κάτω. δεν βαζω οτι θα ειναι συνεχεια στο 50 kw μια και θελει 5-6 μποφορ συνεχεια. θα βαλω 25 kw στη χειροτερη
