Μόνωση ταράτσας - δώματος
12 ώρες πριν, Didonis said:
να σου θυμίσω αν δεν το ξέρεις ότι οι παλαιότερες γενεές .... σίγουρα και όλη την δεκαετία του 50 και 60 είχαν την καλή συνήθεια κάθε άνοιξη ..... να ασβεστώνουν τα σπίτια τους
Δάπεδα κήπου, ταράτσες συχνά και τοίχους....
Αγόραζαν λίγο ασβέστη... τον έβαζαν σε ένα κουβά νερό και με κάτι μεγάλες βούρτσες το περνούσαν ένα καλό χέρι...
Οπότε και είχαν απολύμανση και βοήθεια με τις θερμοκρασίες στην Ελλάδα.
Κόστος ελάχιστο.
Εργατικά μηδαμινά ..... Δεν ήθελε τέχνη, μόνο όρεξη να το κάνεις
Οπότε κάθε χρόνο το έκαναν χωρίς να τους απασχολεί
Όταν αρχίζουν οι βροχές μετά το καλοκαίρι ο ασβέστης χανόταν
Το έχω προλάβει και αυτό και το κάναμε στην οικογενειακή ψαροταβέρνα μέχρι και το 1995 που την κλείσαμε.
Ναι, να πούμε εδώ βέβαια ότι δεν πρέπει να βάλει ασβέστη επάνω στο ασφαλτόπανο ο άνθρωπος...
Ασβέστη έβαζαν επάνω σε επιχρισμένες τοιχοποιίες, ξερολιθιές, δάπεδα διαφόρων επιστρώσεων (πέτρες κλπ).
και απευθείας στην πλάκα να ήταν, έχω την εντύπωση πως ο ασβέστης πάνω της θα επιταχύνει τον ρυθμό διάβρωσης του οπλισμού
3 ώρες πριν, pirsogiannis said:
... ότι δεν πρέπει να βάλει ασβέστη επάνω στο ασφαλτόπανο ο άνθρωπος...
2 ώρες πριν, mikegad said:
..., έχω την εντύπωση πως ο ασβέστης πάνω της θα...
1 ώρα πριν, kostassid said:
o ασβεστης εχει βασικό ph....
ωπς....
ίσως να ανοιχτεί ειδικό θέμα για το ασβέστωμα ....
5 ώρες πριν, kostassid said:
o ασβεστης εχει βασικό ph όπως το σκυροδεμα, προστατευει μέσω παθητικοποιησης
γράψε λάθος τότε..
είχα την εντύπωση πως είχα διαβάσει κάπου εδώ μέσα, πως συμβάλει στην στην ενανθράκωση. Πιθανόν να θυμάμαι λάθος.
Με την πρώτη ευκαιρία θα το ψάξω πάντως
3 hours ago, mikegad said:
γράψε λάθος τότε..
Ευχαριστώ για την επισήμανση πάντως. Ακόμα δεν καταλαβαίνω πώς δεν υπάρχει λύση για το συγκεκριμένο θέμα. Να επαναλάβω τα ελαστομερή ως εναλλακτική; Προφανώς δεν γνωρίζω αρκετά, απλά το διάβασα σαν λύση για μόνωση.
Edit: Για να φέρω δύο παραδείγματα, το ένα είναι το Hyperdesmo «Ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό πουλυουθεράνης», το οποίο είναι και αρκετά ακριβό. Το άλλο είναι το Silatex Reflect «Ανακλαστική ελαστομερής υγρομονωτική βαφή με θερμομονωτικές ιδιότητες», αυτό αν θυμάμαι καλά πιο προσιτό. Έχουν νόημα τέτοιες λύσεις;
Edited by Yod4
Καλέ μας φίλε, έχεις δοκιμάσει τις φοβερές και τρομερές ελαστομερείς βαφές; Τίποτα το ιδιαίτερο κατά την προσωπική μου άποψη και εμπειρία. Μεγάλο το κόστος και το αποτέλεσμα δεν σε ικανοποιεί. Πολύ ευαίσθητες σε συνήθη χρήση. Ειδικά δε αν από κάτω προστατεύεις κάποια πολυουρεθανική μόνωση, τα μυρμήγκια θα κάνουν πάρτι. Μην τρέφετε ελπίδες σε κάτι που σας φαίνεται οικονομικό. Η διαδικασία είναι αυτή που όλοι ξέρουμε. Να γίνει καλή δουλειά και να υγροθερμονωθεί η ταράτσα.
Edited by Pavlos33
6 ώρες πριν, Yod4 said:
... «Ανακλαστική ελαστομερής υγρομονωτική βαφή με θερμομονωτικές ιδιότητες»...
Συμφωνώντας με τον Παύλο, να προσθέσω ότι η "ανακλαστικότητα" προϋποθέτει λείες επιφάνειες
Όσο για τις "θερμομονωτικές ιδιότητες", το αφήνω ασχολίαστο
Εν ολίγοις: ό,τι πληρώσεις παίρνεις
Ευχαριστώ πολύ. Όμως δεν κατάλαβα, ποια είναι η διαδικασία που «όλοι ξέρουμε»; Διότι δεν είμαι μηχανικός (αν δεν κάνω λάθος το νήμα είναι για μη ειδικούς). Η ταράτσα είναι ήδη υγρομονωμένη.
