Μόνωση ταράτσας - δώματος
Το ΕΝ 1504-3 καλύπτει τα χυτά που μπαίνουν σε δάπεδα και δώματα. Είναι το ίδιο στεγανά με τις επιστρώσεις του ΕΝ 1504-2 επειδή έχουν την ίδια ακριβώς απαίτηση!!! Η σειρά λοιπόν είναι απλή
περνάμε TMB (EN 1504-2), μετά σταθεροποιητική στρώση ΕΝ 1504-3 και σφραγίσουμε με ΕΝ 1504-2 εφόσον και μόνο εφόσον θέλουμε αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Απορία: περνώντας tmb η επιφάνεια μεταξύ πλάκας και μωσαϊκού, που αυτή την στιγμή λογικά είναι κορεσμένη, θα στεγνώσει ποτέ;
προφανώς αλλα χωρίς να σηκώσεις κρίσιμη υγρασία. τα εξηγώ όλα εδω https://www.facebook.com/groups/1767129343599350/
Καλημέρα κι ευχαριστώ για την πρόταση.
Καθώς το συνεργείο κι ο μηχανικός δεν έχει εξοικείωση με τέτοιου τύπου υλικά (TMB) θα ήθελα αν είναι δυνατόν κάποια διευκρίνιση με τη σειρά και τη μέθοδο εργασίας.
  1. Κοπή των αναμονών και αντιδιαβρωτική σφράγισή τους
  2. πέρασμα με με μηχανή μωσαϊκού
  3. ελαφριά υδρόπλυση ? (φοβάμαι την πιθανότητα να χρειαστεί να ξηλώνω τον εσωτερική μόνωση σε περίπτωση εισροής )
  4. αποκατάσταση τριχοειδών ρωγμών
  5. χαλαζιακό αστάρι
  6. Εύκαμπτο τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανωτικό ΕΝ 1504-2 (ινοπλισμένο?,δύο κάθετες στρώσεις με προσθήκη υαλοπλέγματος και επέκτασή του κάθετα στο στηθαίο και σε εφαπτόμενες τοιχοποιίες )- πάχος max 3mm                                    ή -χωρίς το χαλαζιακό- TMB (EN 1504-2) για το οποίο, καθώς δεν μπορώ να βρω υλικό να προτείνω στον μηχανικό, - βρίσκω μόνο αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό/πολυουρεθανικό-. Στην παραπομπή δεν παρατήρησα να απαιτεί οπλισμό αλλά ότι βρήκα δίνει ελάχιστη στρώση 10mm και αθροιστικά με το -  Μόλις είδα την ανάρτησή σας στο facebook group
  7. χυτό δάπεδο ( ΕΝ 1504-3) (2η στρώση 10mm?) και το
  8. αλειφατικό, πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών (ΕΝ 1504-2) - πρόταση μηχανικού για σκλήρυνση και UV προστασία
Edited by angeliki.t
1. Ότι σας πει ο μηχανικός σας.
2. Όχι, θα εγκλωβίσετε ακόμα περισσότερα νερά.
3. Όχι, θα εγκλωβίσετε ακόμα περισσότερα νερά.
4. Ναι, αλλά πως? Με τους αρμούς τι θα κάνετε? Με τσιμεντοειδές μονωτικό δεν μονώνονται.
5. & 6. Αναλόγως την υγρασία που υπάρχει μεταξύ μωσαϊκού και πλάκας. Με προσωρινό φράγμα υγρασίας + πολυουρεθανικό βερνίκι, η "υγρομόνωση" θα είναι επιτυχημένη, αλλά η άνω στάθμη της πλάκας δεν θα στεγνώσει ποτέ, με ότι αυτό συνεπάγεται. Εκτός και αν καταφέρεται να την στεγνώσετε πριν.
7. & 8. Η πατητή τσιμεντοκονία που αρχικά είχατε σκεφτεί είναι πιο φτηνή.
Προσωπικά:
- Θα έλεγχα την υγρασία για να δω τι γίνεται και για να αποφασίσω για το πότε θα πρέπει να γίνει η μόνωση. Έστω και με απλό δειγματοληπτικό σπάσιμο και οπτικό έλεγχο.
- Θα έκανα υγρομόνωση με ελαστικό τσιμεντοειδές, οπλισμένο με υαλόπλεγμα (τουλ. 3-4 στρώσεις απαιτούνται για να καλυφθεί το πλέγμα). Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο πως θα υγρομονωθούν οι αρμοί & οι "λεπτομέρειες" του δώματος (υδρορροές, βάσεις ηλιακών, σωλήνες κτλ.).
- Ως τελική επίστρωση θα έβαζα πατητή τσιμεντοκονία (εύκαμπτη οπλισμένη με υαλόπλεγμα & ελαστική φινιρίσματος).
- Βερνίκι θα έβαζα πολυουρεθανικό μεν, υδατοδιάλυτο δε.
Όπως και να έχει, ο μοναδικός αρμόδιος για να σας κατευθύνει είναι ο μηχανικός σας. Αν ρωτήσετε 10 διαφορετικούς ανθρώπους στο internet, το πιθανότερο είναι ότι θα πάρετε 10 διαφορετικές απαντήσεις...
Πατητη τσιμεντοκονια πανω σε ελαστικο τσιμεντοειδες, δεν στεκει.
Εκτος και αν χρησιμοποιηθει συμβατο συστημα τσιμεντοειδες-πατητη, της ιδιας εταιρειας (οι σοβαρες εταιρειες πατητης, εχουν και στεγανωτικα τσιμεντοειδη).
Προσωπικά:
Ευχαριστώ για την απάντηση. Η δική μου πρόταση σε ότι αφορά το έργο περιορίζεται μόνο στην τελική επίστρωση(7) κι μόνο εφόσον αυτή κριθεί πως ικανοποιεί τις προδιαγραφές που θέτει ο υπεύθυνος μηχανικός. Κι αυτό γιατί αφορά την οικονομική μου ευχέρεια, την αισθητική και τη χρήση που θέλω να κάνω στο δώμα. Απλά παρέθεσα τις εργασίες που μου περιέγραψε πως θα γίνουν...πλην του (6) για το οποίο προτάθηκε το TMB και μόνο να το παρουσιάσω προς εξέταση στο μηχανικό μπορώ....
terry ούτως ή άλλως το δώμα & πατητή δεν στέκει. Συμβιβασμούς κάνουμε και πειραματισμούς. Πχ. σε βεράντα που είχες πλακάκι άνευ μόνωσης και δεν έχεις περιθώριο ύψους, βολεύει μιας και το συνολικό πάχος δεν ξεπερνάει τα 6-7mm.
Έχω πάντως μία βεράντα εσοχής που έχω κάνει τα παραπάνω (με διαφορετικές εταιρίες στο τσιμ/δες & στην πατητή) και την χρησιμοποιώ ως σημείο αναφοράς με έλεγχο δύο φορές το χρόνο (χειμώνα & καλοκαίρι). Ως τώρα είμαστε στον 3ο χρόνο και, προς το παρόν, όλα οκ.
Edited by Charkiolakis Kostas
Οι σοβαρες εταιρειες πατητης, εχουν τετοια συστηματα, πχ για βεραντες, μπανια κτλ.
Αλλα αυτο δε σημαινει οτι ειναι καταλληλα για μονωση ενας ρηγματωμενου δωματος.
Δεν διαφωνώ κάπου, αλλά πχ. εμένα μου αρέσει πάρα πολύ μια πατητή που φτιάχνεται στην όμορφη πόλη σας :smile: , αλλά δεν μου αρέσουν τα τσιμεντοειδή τους.
