Charkiolakis Kostas Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2017 Εάν τίθεται θέμα ύψους, τότε η θερμομόνωση θα πρέπει να μπει εσωτερικά. Έτσι στις βεράντες χρειαζόμαστε μόνο κλίσεις, υγρομόνωση & επικάλυψη. Αν μπορούμε να "θυσιάσουμε" ~20-25cm ύψους στα ανοίγματα, τότε γίνεται συμβατικό δώμα με τελική επιφάνεια πλακάκι ή κάτι αντίστοιχο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2017 Προσπάθησα να "εφαρμόσω" όλες τις παραπάνω πληροφορίες για την περίπτωση μου, αλλά δεν τα κατάφερα...τι εννοώ: Ο 2ος όροφος μιας μεζονέτας (είμαστε σε τοιχοποιία τώρα) έχει ένα δώμα-σοφίτα με κεραμοσκεπή, του οποίου οι βεράντες μπρος και πίσω αποτελούν "ταράτσα" τμήματος του 1ου ορόφου. Ποια η "μεθοδολογία" υγρομόνωσης και θερμομόνωσης αυτών των 2 βεραντοταρατσών, που ειδικά στο θέμα της θερμομόνωσης τίθεται απαγορευτικό θέμα ύψους (η μπαλκονόπορτα έχει ύψος μόλις 2m); στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεσαι θερμομόνωση καθόλου εκτός και αν υπολογίσεις σοβαρή θερμογέφυρα που όμως και αυτό λύνεται κατα την εφαρμογή της θερμομόνωσης τοποθετώντας κάτω απο την πλάκα του εξώστη 30-40 εκ θερμομονωτική πλάκα. Για 20αρα πλάκα ΟΣ θέλουμε 2,5-3 φορές το πάχος της σε μήκος θερμομόνωσης ώστε να μετακινήσουμε την θερμογέφυρα εκτός του κελύφους. Για την υγρομόνωση τώρα. Η πίεση υδρατμών είναι απο την επάνω παρεία προς την κάτω. Επειδή πιθανότατα δεν μπορείς να επέμβεις απο την επάνω θα πρέπει να δουλέψεις απο κάτω. Εδω μπορείς να κάνει χρήση υλικών ανάπτυξης κρυστάλλων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meremeti Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2017 Ή θα τοποθετήσεις εσωτερικά την θερμομόνωση στον όροφο όπως λέει ο Kostas, χάνοντας όμως ωφέλιμο ύψος και την θερμοχωρητικότητα της πλάκας, ή θα δοκιμάσεις τη λύση του αφρού πολυουρεθάνης συν κάτι επικαλύψεις που βάζουνε για προστασία από τον ήλιο και βατότητα. Η 2η λύση λογικά θα βγει με μικρότερο τελικό πάχος από τις συμβατικές μονώσεις, αλλά έχει ορισμένα μειονεκτήματα. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεσαι θερμομόνωση καθόλου... Όπως το περιγράφει δεν έχει εξώστες, αλλά κανονικό δώμα (ταράτσα) σε τμήμα του οποίου υπάρχει κατοικήσιμος χώρος με κεραμοσκεπή, χαμηλού αρχικού ύψους. Δηλ. έχει 1ο όροφο 100τμ και 2ο όροφο 40τμ, θέλει να μονώσει τα 60τμ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpios894 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Εάν τίθεται θέμα ύψους, τότε η θερμομόνωση θα πρέπει να μπει εσωτερικά. Έτσι στις βεράντες χρειαζόμαστε μόνο κλίσεις, υγρομόνωση & επικάλυψη. Αν μπορούμε να "θυσιάσουμε" ~20-25cm ύψους στα ανοίγματα, τότε γίνεται συμβατικό δώμα με τελική επιφάνεια πλακάκι ή κάτι αντίστοιχο. Ευχαριστώ για την απάντηση! Άρα για τις βεράντες ποια μεθοδολογία/υλικά να ακολουθήσω, ώστε να μην κάνει ο μάστορας τα δικά του; Αν δώσω 20cm, τότε θα πάω σε max. 1.80 ύψος μπαλκονόπορτας και θα βγαίνω σκυφτός έξω...αυτό θέλω να αποφύγω, έστω και οριακά... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpios894 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Όπως το περιγράφει δεν έχει εξώστες, αλλά κανονικό δώμα (ταράτσα) σε τμήμα του οποίου υπάρχει κατοικήσιμος χώρος με κεραμοσκεπή, χαμηλού αρχικού ύψους. Δηλ. έχει 1ο όροφο 100τμ και 2ο όροφο 40τμ, θέλει να μονώσει τα 60τμ. Ακριβώς! Για να το δείξω και με φωτογραφία: https://www.screencast.com/t/z9xeT7Dl1TE Πορτοκαλί είναι η σοφίτα και τα κόκκινα βέλη τα μπαλκόνια της ("ταράτσες" για τον αποκάτω όροφο) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpios894 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεσαι θερμομόνωση καθόλου εκτός και αν υπολογίσεις σοβαρή θερμογέφυρα που όμως και αυτό λύνεται κατα την εφαρμογή της θερμομόνωσης τοποθετώντας κάτω απο την πλάκα του εξώστη 30-40 εκ θερμομονωτική πλάκα. Για 20αρα πλάκα ΟΣ θέλουμε 2,5-3 φορές το πάχος της σε μήκος θερμομόνωσης ώστε να μετακινήσουμε την θερμογέφυρα εκτός του κελύφους. Για την υγρομόνωση τώρα. Η πίεση υδρατμών είναι απο την επάνω παρεία προς την κάτω. Επειδή πιθανότατα δεν μπορείς να επέμβεις απο την επάνω θα πρέπει να δουλέψεις απο κάτω. Εδω μπορείς να κάνει χρήση υλικών ανάπτυξης κρυστάλλων. μου απάντησατε για άλλο θέμα, αλλά από την απάντηση έβγαλα άλλο λαυράκι! επειδή θα κάνω "κέλυφος", ένας "θερμομονωσάς" ήταν αυστηρός και ήθελε να "ντύσει" και τους εξώστες, αλλά φαντάζει υπερβολικό. Ώστε αν βάλω κάτω από τον εξώστη ένα Χ μήκος θερμομόνωσης, κόβω την θερμογέφυρα; Συνεχίζουμε φαντάζομαι από τον τοίχο, διπλώνουμε στο κάτω μέρος του εξώστη έως το Χ μήκος, σωστά; Αν ο εξώστης π.χ. είναι Υ μήκος, το υπολοιπο Υ-Χ, τι το κάνουμε; Link to comment Share on other sites More sharing options...
lefteris251 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2017 Καλησπέρα σε όλους θα μπορούσα να ενισχύσω την ηδη υπάρχων υγρομόνωση απο ασφαλτόπανο για παραπάνω αντοχή στον χρόνο με κάποιο υλικο? Εγω σκέφτηκα το ελαστομερές PU 500 αλλα δεν ξερω αν μπαινει πάνω απο ασφαλτόπανο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2017 Καλησπέρα σε όλους θα μπορούσα να ενισχύσω την ηδη υπάρχων υγρομόνωση απο ασφαλτόπανο για παραπάνω αντοχή στον χρόνο με κάποιο υλικο? Εγω σκέφτηκα το ελαστομερές PU 500 αλλα δεν ξερω αν μπαινει πάνω απο ασφαλτόπανο. είναι λάθος επι της αρχής διοτι τα υλικά αυτά δεν συνεργάζονται Link to comment Share on other sites More sharing options...
JTB Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2017 Τολμώ να πω ότι το έχω κάνει με πολύ καλές επιδόσεις σε υγιή ασφαλτόπανα... Οχι όμως PU, έβαλα ελαστομερές DS-220 και πραγματικά γαντζώνει στη ψηφίδα... Σαφώς και ο κ. Ροδόπουλος έχει δίκιο, αλλά υπάρχουν και μερικές εκπλήξεις... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charkiolakis Kostas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2017 Υπάρχουν επαλειφόμενα όλων των κατηγοριών (ακρυλικά, υβριδικά, πολυουρεθανικά & ασφαλτικά) τα οποία δίνονται από τις εταιρίες που τα παράγουν, ως κατάλληλα για συντήρηση ασφαλτοπάνων. Κάνουν δουλειά, αρκεί το ασφαλτόπανο να μην έχει αστοχήσει ήδη. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
