Charkiolakis Kostas Δημοσιεύτηκε August 7, 2017 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2017 at 08:39 πμ Εάν τίθεται θέμα ύψους, τότε η θερμομόνωση θα πρέπει να μπει εσωτερικά. Έτσι στις βεράντες χρειαζόμαστε μόνο κλίσεις, υγρομόνωση & επικάλυψη. Αν μπορούμε να "θυσιάσουμε" ~20-25cm ύψους στα ανοίγματα, τότε γίνεται συμβατικό δώμα με τελική επιφάνεια πλακάκι ή κάτι αντίστοιχο.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε August 7, 2017 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2017 at 01:23 μμ Προσπάθησα να "εφαρμόσω" όλες τις παραπάνω πληροφορίες για την περίπτωση μου, αλλά δεν τα κατάφερα...τι εννοώ: Ο 2ος όροφος μιας μεζονέτας (είμαστε σε τοιχοποιία τώρα) έχει ένα δώμα-σοφίτα με κεραμοσκεπή, του οποίου οι βεράντες μπρος και πίσω αποτελούν "ταράτσα" τμήματος του 1ου ορόφου. Ποια η "μεθοδολογία" υγρομόνωσης και θερμομόνωσης αυτών των 2 βεραντοταρατσών, που ειδικά στο θέμα της θερμομόνωσης τίθεται απαγορευτικό θέμα ύψους (η μπαλκονόπορτα έχει ύψος μόλις 2m); στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεσαι θερμομόνωση καθόλου εκτός και αν υπολογίσεις σοβαρή θερμογέφυρα που όμως και αυτό λύνεται κατα την εφαρμογή της θερμομόνωσης τοποθετώντας κάτω απο την πλάκα του εξώστη 30-40 εκ θερμομονωτική πλάκα. Για 20αρα πλάκα ΟΣ θέλουμε 2,5-3 φορές το πάχος της σε μήκος θερμομόνωσης ώστε να μετακινήσουμε την θερμογέφυρα εκτός του κελύφους. Για την υγρομόνωση τώρα. Η πίεση υδρατμών είναι απο την επάνω παρεία προς την κάτω. Επειδή πιθανότατα δεν μπορείς να επέμβεις απο την επάνω θα πρέπει να δουλέψεις απο κάτω. Εδω μπορείς να κάνει χρήση υλικών ανάπτυξης κρυστάλλων.
Meremeti Δημοσιεύτηκε August 7, 2017 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2017 at 03:27 μμ Ή θα τοποθετήσεις εσωτερικά την θερμομόνωση στον όροφο όπως λέει ο Kostas, χάνοντας όμως ωφέλιμο ύψος και την θερμοχωρητικότητα της πλάκας, ή θα δοκιμάσεις τη λύση του αφρού πολυουρεθάνης συν κάτι επικαλύψεις που βάζουνε για προστασία από τον ήλιο και βατότητα. Η 2η λύση λογικά θα βγει με μικρότερο τελικό πάχος από τις συμβατικές μονώσεις, αλλά έχει ορισμένα μειονεκτήματα. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεσαι θερμομόνωση καθόλου... Όπως το περιγράφει δεν έχει εξώστες, αλλά κανονικό δώμα (ταράτσα) σε τμήμα του οποίου υπάρχει κατοικήσιμος χώρος με κεραμοσκεπή, χαμηλού αρχικού ύψους. Δηλ. έχει 1ο όροφο 100τμ και 2ο όροφο 40τμ, θέλει να μονώσει τα 60τμ.
kpios894 Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 08:53 μμ Εάν τίθεται θέμα ύψους, τότε η θερμομόνωση θα πρέπει να μπει εσωτερικά. Έτσι στις βεράντες χρειαζόμαστε μόνο κλίσεις, υγρομόνωση & επικάλυψη. Αν μπορούμε να "θυσιάσουμε" ~20-25cm ύψους στα ανοίγματα, τότε γίνεται συμβατικό δώμα με τελική επιφάνεια πλακάκι ή κάτι αντίστοιχο. Ευχαριστώ για την απάντηση! Άρα για τις βεράντες ποια μεθοδολογία/υλικά να ακολουθήσω, ώστε να μην κάνει ο μάστορας τα δικά του; Αν δώσω 20cm, τότε θα πάω σε max. 1.80 ύψος μπαλκονόπορτας και θα βγαίνω σκυφτός έξω...αυτό θέλω να αποφύγω, έστω και οριακά...
kpios894 Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 08:57 μμ Όπως το περιγράφει δεν έχει εξώστες, αλλά κανονικό δώμα (ταράτσα) σε τμήμα του οποίου υπάρχει κατοικήσιμος χώρος με κεραμοσκεπή, χαμηλού αρχικού ύψους. Δηλ. έχει 1ο όροφο 100τμ και 2ο όροφο 40τμ, θέλει να μονώσει τα 60τμ. Ακριβώς! Για να το δείξω και με φωτογραφία: https://www.screencast.com/t/z9xeT7Dl1TE Πορτοκαλί είναι η σοφίτα και τα κόκκινα βέλη τα μπαλκόνια της ("ταράτσες" για τον αποκάτω όροφο)
kpios894 Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 09:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 09:07 μμ στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεσαι θερμομόνωση καθόλου εκτός και αν υπολογίσεις σοβαρή θερμογέφυρα που όμως και αυτό λύνεται κατα την εφαρμογή της θερμομόνωσης τοποθετώντας κάτω απο την πλάκα του εξώστη 30-40 εκ θερμομονωτική πλάκα. Για 20αρα πλάκα ΟΣ θέλουμε 2,5-3 φορές το πάχος της σε μήκος θερμομόνωσης ώστε να μετακινήσουμε την θερμογέφυρα εκτός του κελύφους. Για την υγρομόνωση τώρα. Η πίεση υδρατμών είναι απο την επάνω παρεία προς την κάτω. Επειδή πιθανότατα δεν μπορείς να επέμβεις απο την επάνω θα πρέπει να δουλέψεις απο κάτω. Εδω μπορείς να κάνει χρήση υλικών ανάπτυξης κρυστάλλων. μου απάντησατε για άλλο θέμα, αλλά από την απάντηση έβγαλα άλλο λαυράκι! επειδή θα κάνω "κέλυφος", ένας "θερμομονωσάς" ήταν αυστηρός και ήθελε να "ντύσει" και τους εξώστες, αλλά φαντάζει υπερβολικό. Ώστε αν βάλω κάτω από τον εξώστη ένα Χ μήκος θερμομόνωσης, κόβω την θερμογέφυρα; Συνεχίζουμε φαντάζομαι από τον τοίχο, διπλώνουμε στο κάτω μέρος του εξώστη έως το Χ μήκος, σωστά; Αν ο εξώστης π.χ. είναι Υ μήκος, το υπολοιπο Υ-Χ, τι το κάνουμε;
lefteris251 Δημοσιεύτηκε October 8, 2017 at 09:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2017 at 09:28 μμ Καλησπέρα σε όλους θα μπορούσα να ενισχύσω την ηδη υπάρχων υγρομόνωση απο ασφαλτόπανο για παραπάνω αντοχή στον χρόνο με κάποιο υλικο? Εγω σκέφτηκα το ελαστομερές PU 500 αλλα δεν ξερω αν μπαινει πάνω απο ασφαλτόπανο.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε October 9, 2017 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2017 at 10:12 πμ Καλησπέρα σε όλους θα μπορούσα να ενισχύσω την ηδη υπάρχων υγρομόνωση απο ασφαλτόπανο για παραπάνω αντοχή στον χρόνο με κάποιο υλικο? Εγω σκέφτηκα το ελαστομερές PU 500 αλλα δεν ξερω αν μπαινει πάνω απο ασφαλτόπανο. είναι λάθος επι της αρχής διοτι τα υλικά αυτά δεν συνεργάζονται
JTB Δημοσιεύτηκε October 9, 2017 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2017 at 10:18 πμ Τολμώ να πω ότι το έχω κάνει με πολύ καλές επιδόσεις σε υγιή ασφαλτόπανα... Οχι όμως PU, έβαλα ελαστομερές DS-220 και πραγματικά γαντζώνει στη ψηφίδα... Σαφώς και ο κ. Ροδόπουλος έχει δίκιο, αλλά υπάρχουν και μερικές εκπλήξεις...
Charkiolakis Kostas Δημοσιεύτηκε October 9, 2017 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2017 at 11:46 πμ Υπάρχουν επαλειφόμενα όλων των κατηγοριών (ακρυλικά, υβριδικά, πολυουρεθανικά & ασφαλτικά) τα οποία δίνονται από τις εταιρίες που τα παράγουν, ως κατάλληλα για συντήρηση ασφαλτοπάνων. Κάνουν δουλειά, αρκεί το ασφαλτόπανο να μην έχει αστοχήσει ήδη. 1
