Σε τέτοιες περιπτώσεις αν θυμάμαι καλά από τα σεμινάρια παίρνουμε τα μέγιστα
Συνάδελφοι καλησπέρα,
ήθελα τη βοήθειά σας. ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσω για να υπολογίσω το ΕΕR; Ρωτάω γιατί έχει τρεις τιμές σε στο Cooling capacity και στο cooling power input.
Συνάδελφοι ευχαριστώ για την βοήθεια αλλά μήπως κάποιος άλλος ξέρει πιο σίγουρα. Δεν μπορώ πουθενά να βρω μια σίγουρη απάντηση.
Με γκουγκλάρισμα του μοντέλου βλέπω τα εξής τεχν. χαρακτηριστικά από μια εταιρία εμπορίας:
  • Ψυκτική απόδοση  KW  3.53   BTU   12.044  (2.047-13.512) BTU
  • Θερμική απόδοση  KW  4.10   BTU   13.989  (2.047-17.504) BTU
  • Κατανάλωση στην ψύξη              KW  1,100
  • Κατανάλωση στην θέρμανση       KW  1,135
  • Ενεργειακή Κλάση  -Ψύξη           EER 3.21 A
  • Ενεργειακή Κλάση  -Θέρμανση    COP 3.61
  • Αφύγρανση      L/h   1,5
  • Τάση / Συχνότητα ρεύματος Volts/Phase/HZ  230/1/50
  • Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας m3.h   560
  • Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Lo/Med/Hi/Turbo  dB/(A) 27/34/39/42
  • Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας  dB(Α)  48
  • Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΜχΥχΒ)    mm  770x283x201
  • Διαστάσεις εjωτερικής μονάδας (ΜχΥχΒ)     mm  658x550x275
  • Βάρος εσωτερικής μονάδας     Kg  9
  • Βάρος εξωτερικής μονάδας     Kg  30
  • Διάμετρος Υγρού  mm(inch)    6.35(1/4")
  • Διάμετρος  Αερίου  mm(inch)   9.53(3/8")
  • Μέγιστο μήκος      m 15
  • Μέγ Υψομετρική Διαφορά     5 m
  • Ψυκτικό Υγρό  R410A
  • Όρια λειτουργίας Ψύξη    C   10/43  θέρμανση -7/30
Αν και δεν αναφέρονται οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος στη θέση σου αυτές τις τιμές θα έπαιρνα.
Με άλλα λόγια, τις μέσες τιμές από την πινακίδα. Εκτός κι αν αυτές οι "μέσες" τιμές εννοούνται σαν "ονομαστικές" στις συνθήκες αναφοράς.
  • 1 year later...
Καλησπέρα. Από το ταμπελάκι του κλιματιστικού έχω τα εξής στοιχεία:
INPUT: Cooling 755W Heating 655 W
COMP MOTOR OUTPUT 700W.
Μπορείτε να με βοηθήσετε? Πως υπολογίζω το EER?
Μήπως έχεις φωτο απο το ταμπελακι να το ανεβάσεις ?
Κάτι δεν μου κάθεται καλά ειδικά το output ...  συνήθως το output είναι μεγαλύτερο απο το input !!!
Μήπως έχεις μεταφέρει λάθος τα στοιχεία γιατί έτσι όπως τα έχεις γράψει το EER βγαίνει 0,927 !!!
Κατά την άποψη μου αν θεωρείς οτι το κλιματιστικό έχει ηλικία μεγαλυτερη απο 10 ή 20 χρόνια, πάρε τις τιμές απο την ΤΟΤΕΕ 1.
Κάτι δεν πάει καλά ...
Τις τιμές output τις παίρνουμε απο την εσωτερική μονάδα ... έχεις φωτο ?
Ψάξε τον τυπο του μοντέλου στο ίντερνετ γιατί κάτι δεν πάει καλά με τα νούμερα...
Όχι εσωτερικά δεν έχω φωτο γτ δεν είχα ορατότητα.Το μοντέλο το έψαξα αλλά επειδη μάλλον είναι αρκετά παλιό δεν το βρίσκω.
