Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους! ηθελα τη γνώμη σας σχετικά με αναμονές σε υσ που δεν πρόκειται να γίνει πανωσήκωμα. Θέλουν να τις κόψουν για να φτιάξουν σωστή στεγανοποίηση στο δώμα και να μην εμποδίζουν. Eγώ φυσικά διαφωνώ κυρίως φοβούμενη την ανεπάρκεια αγκύρωσης (που έτσι κ αλλιώς δεν υπάρχει αφού δεν υπάρχει σκυρόδεμα γύρω από τις αναμονές) αλλά δεν το βρίσκω σωστό να τις κόψουν. Από την άλλη και η σκουριά θα εμποδιστεί από το να εισχωρήσει περισσότερο με μια τέτοια κοπή.. Ξέρετε κανέναν τρόπο μηχανικής ή άλλης αγκύρωσης στη στάθμη της πλάκας ώστε να μπορέσουν να κόψουν τις αναμονές χωρίς να χαθεί το lbnet??Σε περίπτωση κοπής θα ήταν καλό να σκάψουν μέσα λίγο να ξύσουν τη σκουριά που θα υπάρχει σίγουρα? (σπίτι 20ετίας σε ορεινό μέρος)
Την απάντηση την έδωσες μόνη σου
Οι αναμονές (και γι αυτό λέγονται έτσι) υπάρχουν μόνο για την περίπτωση προσθήκης.
Αν ήθελαν να τις κρατήσουν, μπορεί να γίνει στεγανοποίηση, με την προϋπόθεση της σκυροδέτησης (με ισχνό σκυρόδεμα) των αναμονών ώστε σε πιθανή μελλοντική προσθήκη να το καθαιρέσουν εύκολα. Αυτό όμως θα ανεβάσει το κόστος στεγανοποίησης.
Καλό είναι να μην σκάψουν την πλάκα, έστω κι αν η οξείδωση έχει προχωρήσει. Με καλή στεγανοποίηση δεν προχωράει άλλο.
Να μην τις κοψουν για μενα. Μπορουν να τις εγκιβωτισουν σε ενα κτισμενο "κουτι" και να κανουν τη στεγανωση.
Edited by gio
Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Δηλάδή εσείς θα τα κόβατε χωρίς να αγχώνεστε για το μήκος αγκύρωσης του άνω κόμβου του υσ? περασιά με τη μόνωση, λίγο πάνω από την πλάκα δλδ? Δεν πρόκειται να κάνουν πανωσήκωμα.. να μην ξύσω τη σκουριά και να κάνω μικρά κολωνάκια στο μήκος των αναμονών καλύτερα? και πάλι σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, είμαι νέα χωρίς δυνατότητα εμπειρίας και η συμβουλή σας πολύτιμη!
Θα περιποιηθεις προσεκτικα τον οπλισμο (ψαξε στο φορουμ θα βρεις πληροφοριες) και να εγκιβωτισεις τις αναμονες σε σκυροδεμα.
Δεν ξερω εσυ πως εμπλεκεσαι στην ιστορια, αλλα προτεινε με εντονο τροπο το σωστο.
Απο κει και περα ας κανουν οτι νομιζουν.
Edited by terry
* αναφερόμουν στην πρώτη απάντηση, δεν είχα δεί τη δεύτερη! (παρόλα αυτά πρότεινα το ίδιο χαχα)
μία ακόμα ερώτηση προς gio, να μη συνεχιστεί η στεγανοποίηση όπως θα είναι στην πλάκα και στα κολωνάκια, αλλά να γίνει κάποια ειδική στεγάνωση εννοείτε?ευχαριστώ πολύ!!
κε Terry, είναι δικό μου το κτίσμα! σας ευχαριστώ και εσάς, όπως όλους! συμφωνώ απολύτως.
  • 4 weeks later...
  On 5/6/2013 at 11:58 ΠΜ, Ροδοπουλος said:
Αυτά τα ωραία κουτάκια τι περιέχουν στο εσωτερικό τους?
Λογικά τις αναμονές...
