Γενικά χρησιμοποιείς 1m3/100m2 νερό/επιφάνεια για ότι έχει να κάνει με πλύση δαπέδου και λοιπών χώρων και υπολογίζεις τα υγρά απόβλητά σου συνολικά.
  • 1 month later...
  • Απαντήσεις 40
Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο ( Έκθεση Διάθεσης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων ) και θα ήθελα την βοήθειά σας. Θέλω να συντάξω μια τέτοια έκθεση και θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς χρειάζεται να αναφέρω, υπάρχει κάτι που μπορεί να με καθοδηγήσει?
Μιλάς για την έκθεση παραγωγού αποβλήτων;
Το υπόδειγμα το έχεις; (Νομίζω υπάρχει και στα downloads).
Καταρχήν βρίσκεις τα στερεά και υγρά απόβλητα, τα κατατάσσεις κατά ΕΚΑ και περιγράφεις τον τρόπο διαχείρισης. Η έκθεση έχει απλά πινακοποιημένα αυτά τα πράγματα...
Στην έκθεση βάζεις ακόμα και τα στερεά ανακυκλώσιμα του προσωπικού.
Θέλω να κάνω μια προκαταρκτική μελέτη διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων στο υγειονομικό για να δω εάν μου επιτρέπουν να κατασκευαστεί το ποιμνιοστάσιο στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο λόγω κοντινής απόστασης ( περίπου 500μ) από ανοιχτό αγωγό νερού.
Τον οδηγό δεν μπόρεσα να των βρω από τα downloads, είναι εύκολο να μου τον στείλεις ?
Συνάδελφοι για την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων ακολουθήστε το παρακάτω λινκ:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=437&language=el-GR
Επιλέξτε το προτελευταίο "Οδηγός Χρήσης Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων - Σύνδεση με Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων", το οποίο είναι σε μορφή excel και είναι χρηστικότατο γιατί επιλέγεις και εισάγεις αυτόματα τους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ, και τους κωδικούς των αποβλήτων που απαιτούνται
  • 2 weeks later...
Θέλω να κάνω μελέτη διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων για ένα ποιμνιοστάσιο για την Δ/νση Δημόσιας υγείας. Υπάρχει κάποιο υπόγειγμα για να δω τι χρειάζεται να αναφέρω (και να δω και πως γίνεται)? Ακόμα δεν έχει γινει η αρχιτεκτονική μελέτη του ποιμνιοστασίου ,γιατί πρέπει πρώτα η Δ/νση Υγείας να δώσει έγκριση για την θέση του αγροτεμαχίου. Η μονάδα θα έχει περίπου 350 αιγοπρόβατα και αρμεκτήρες. Οποιαδήποτε πληροφορία θα με βοηθούσε πάρα πολύ
κάποια βοήθεια...................................?
Γνωρίζει κανείς πόσα lt/kg ζωντανόυ βάρους αιγοπροβάτων είναι ο όγκος των παραγόμενων αποβλήτων ( κοπριά, ούρα, νερά πλύσης (θα υπάρχει και αμεληκτήριο)) ?
Υπολόγισε παραγωγή κοπριάς 2-4 kg/κεφ./ημέρα
Για θερμή στρωμνή η μέση ετήσια παραγωγή στερεών αποβλήτων υπολογίζεται σε 1100 kg στερεής κοπριάς για κάθε εκτρεφόμενο ζώο (Τροποποιημένοι Συντελεστές Εκπομπών, ΥΠΕΧΩΔΕ).
Για τα νερά πλύσης στο αλμεκτήριο μπορείς να χρησιμοποιήσεις ότι κρίνεις εσύ ορθό και ρεαλιστικό.
  • 2 weeks later...
