ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 Προσωπικά θεωρώ ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση (Ισογείου καταστήματος με χ ορόφους από πάνω του) μέχρι και ενίσχυση Φ.Ο μπορώ να κάνω χωρίς να απαιτείται η συναίνεση κανενός. Δηλαδή συναίνεση θα απαιτούνταν μόνο αν ήμουν στο α-β-..-χ όροφο οπότε σ' αυτήν περίπτωση -της ενίσχυσης - πράγματι θα επηρέαζα και τους υφιστάμενους συν/τες
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 Οποιαδήποτε επέμβαση στο σκελετό κτηρίου χρειάζεται συναίνεση 100% ή δικαστική συνδρομή. Οποιαδήποτε μελέτη επέμβασης σε σκελετό μεταβιβάζει την ευθύνη του σε διαφορετικά άτομα. Η μεταβίβαση δεν γίνεται αν δεν συμφωνούν όλοι. Καλημέρα Βασίλη.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 Αν δεν υπάρχει υπόγειο, η επέκταση του παταριού (ή εξ' ολοκλήρου νέο πατάρι) μπορεί να γίνει με αυτοφερόμενη μεταλλική κατασκευή, στατικά ανεξάρτητη από τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, συμφωνούμε ότι μπορεί να γίνει χωρίς συναίνεση. 3
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 καλημέρα Θόδωρε και Gousgounis και όμως ο νόμος (άρθ 4 Ν 4067) αναφέρεται σε έκδοση Ο.Α αν επηρεάζονται .. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους χωρίς να αναφέρεται σε συναίνεση - Εκτός και αν αυτή προβλέπεται από τους Ν Σ.Ο.Ι. (που μάλλον εκεί το στηρίζεται!)
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 Ναι Βασίλη έτσι αναφέρεται, αλλά την άδεια αυτή τη βγάζουν όλοι μαζί. 2
Arche Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι αν επεκταθεί το υπάρχον πατάρι, μιλάμε όντως για μια πολυόροφη οικοδομή, πόσο μεγάλη θα ξέρω αύριο, αν επεκταθεί το πατάρι 10τμ μπορεί να επηρεάσει τόσο πολύ μια παλιά πολ/κια, η άδεια πράγματι είναι παλιά 1971, αύριο θα ξέρω περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ που μου απαντήσατε.
deskar Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 Καλησπέρα σας!Για προσθήκη σοφίτας σε υφιστάμενο απαιτείται πλέον υπόλοιπο δόμησης ή έχει καταργηθεί ή δεν ίσχυε ποτέ?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 Έχω τη γνώμη ότι για τη σοφίτα δεν απαιτείται. Ενώ για πατάρια και καθ΄αυτού προσθήκες (ώστε να κερδίσεις αφαίρεση εμβ υφισταμένων κλιμ/σίων κλπ) απαιτείται υπόλοιπο δόμησης 10τ.μ (άρθ 11 ΝΟΚ)
Κανείς Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 On 5/12/2023 at 12:44 ΜΜ, kan62 said: Το πατάρι είναι κατασκευή εντός νομίμου ή νομίμως υφιστάμενου όγκου για τις οποίες ισχύει η παράγραφος 2.γ του άρθρου 23 του ΝΟΚ. Δεν απαιτεί υπόλοιπο ούτε για να νομιμοποιηθεί ούτε για να κατασκευαστεί, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις σοφίτες, τους Η/Χ και τους ανοικτούς εξώστες.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 Μπορεί η σοφίτα να μην απαιτεί υπόλοιπο δόμησης όμως φαντάζομαι πως απαιτεί υπόλοιπο όγκου.. σωστά?
