1 hour ago, eleni_civil said:
Επειδή μπερδεύτηκα τελείως! Εχουμε ενα ισόγειο 60τμ με εσωτερικό πατάρι 40 (μαζί με τη σκάλα ανόδου), τι μετράει σε δόμηση?
Σε ισόγειο 60 τ.μ το μάξιμουμ που βγάζεις για πατάρι είναι 42 με τη σκάλα μέσα, όταν όμως το μετρήσεις για το διάγραμμα κάλυψης  θα αφαιρέσεις τη σκάλα.
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Απαντήσεις 740
Ετσι το έιχα κι εγώ στο μυαλό μου, βάσει του ορισμού του εσωτερικού εξώστη.
Τι σήμαίνει όμως το:  Δεν μετρανε στο συντελεστη δόμησης:.... "ιδ. Εσωτερικοί εξώστες με συνολικό καθαρό εμβαδόν (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί τοίχοι τους) μικρότερο ή ίσο του 25% της δόμησης του κτιρίου .." ??
το 25% αφορά τα συνολικά πατάρια που μπορείς να έχεις σε όλη το κτίριο, ενώ το 70% του υποκείμενου χώρου αναφέρεται στο πατάρι μιας Ο.Ι ή ενός ορόφου αν ο όροφος αποτελείται από μια Ο.Ι
  • Thanks 1
Εγώ όπως το καταλαβαίνω είναι: 60τμ κάτω (συνολικα με εξωτερικους τοίχους, ερκερ και με τη σκάλα)---->42τμ πατάρι
Σχεδιασμός παταριού 42τμ χωρίς να υπολογίζεται η σκάλα (στο επιπεδο του παταριού) όταν δείχνεις κάτοψη παταριού.
Στον υπολογισμο του ποσοστου μας λέει μετράει η σκάλα και όχι στο ποσοστο. Αυτό σημαίνει πως στο 70% του υποκείμενου ορόφου μετράς τη σκάλα, κι όχι το κοινόχρηστο ενώ για τα καθαρά τετραγωνικά του παταριού (προσωπική αποψη αυτή) δεν μετράει.
Edited by gi_arch
Συνάδελφε μάλλον πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό, στη δόμηση του ορόφου δεν μετράει το κοινόχρηστο ή τ εσωτερικό κλιμακοστάσιο ούτε τα ερκερ ! Το 70 τοις εκατό αφορά μόνο τη δόμηση του ορόφου.
Καλημέρα συνάδελφε.
Θα διαφωνίσω στο κομμάτι των ερκερ αλλά και του εσωτερικού κλιμακοστασίου αναφορικά με το 70%
Λέει ο νόμος:
Αποτελεί παράρτημα της υποκείμενης χρήσης, έχει συνολικό καθαρό εμβαδόν, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί του τοίχοι, μικρότερο του 70% της μικτής επιφάνειας του υποκείμενου χώρου (σε αυτό το κομμάτι δεν μιλά για δόμηση), δεν θεωρείται όροφος και δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Ως υποκείμενος χώρος, νοείται η συνολική επιφάνεια της κάτοψης (αν υπάρχει ερκερ δεν μπορείς να μη το συμπεριλάβεις αφου είναι η συνολική επιφάνεια), συμπεριλαμβανομένων των τοίχων που την ορίζουν. Κάτω από τον εσωτερικό εξώστη είναι χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης, όπως διάδρομοι, χώροι υγιεινής. Στον υπολογισμό του ποσοστού του (κι όχι στο ποσοστό) εσωτερικού εξώστη προσμετράται η κλίμακα ανόδου, που συνδέει τον εσωτερικό εξώστη με το χώρο της υποκείμενης επιφάνειας (δεν προσμετράται η κλίμακα του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου ή του κεντρικού κλιμακοστασίου αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας).
Με αυτές τις παρατηρήσεις συμπεραίνω πως στο 70& μετράνε τα ερκερ, μετράει η εσωτερική σκάλα.
Σε ερώτηση μου σε πολεοδομία (λίγες μέρες αφού βγήκε ο νόμος) οι άνθρωποι εκεί, σημειώνοντας μου ότι ακόμα δεν έχουν περάσει κάποια άδεια με το νέο οπότε και δεν είναι 100% σίγουροι, μου είπαν ότι από όσο καταλαβαίνουν στο ποσοστό (όχι στον υπολογισμό) του παταριού δεν μετράει η σκάλα (τόσο για το 25% όσο και για το 70%).
Δεν είναι κάτι φυσικά για να το δέσουμε κόμπο γιατί πιστευω ότι θα γίνουν ερωτήσεις και το ΤΕΕ κάποια στιγμή θα δώσει διευκρινήσεις.
Πάνω από την στέγη της σοφίτα σε πολυκατοικία επιτρέπεται ηλιακοί των κάτω ορόφων καθώς δεν μπορώ να τους βάλω γύρω από τη σοφίτα? Υπόψη είμαι εντός του επιτρεπόμενο ύψους και έχω υπόλοιπο σε ύψος.
Συνάδελφε έχεις δίκιο ,δε κατάλαβα την απάντηση σου για αυτό και έκανα την άστοχη απάντηση,όταν λέει μικτή επιφάνεια κάτοψης μήπως εννοεί κάλυψη οροφου?
Επειδή αναφέρεται σε χρήσεις και παραρτήματα, συμπεραίνεται ότι υπολογίζεται βάση του εμβαδού της Κ/Χ της υποκείμενης ιδιοκτησίας
Καλημέρα,
όχι κάλυψη γιατί δεν περιλαμβάνει κεντρικά κλιμακοστάσια. Ουσιαστικά ότι περιλαμβάνεται από τους τοίχους που ορίζουν την ιδιοκτησία.
