aeragogos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2008 Παρακαλώ τα φώτα σας. Ποιες ειναι οι προυποθεσεις για την εγκατάσταση μικρών κατοικιών σε ορεινη τοποθεσία (εντος σχεδιου σε χωριό). Το υλικό της κατασκευης παιζει ρόλο και αν ναι ποιον? Οι κατοικίες υπολογίζονται στα 35μ2 εκαστη στον αριθμό θα ειναι 4 και το υλικό τους θα ειναι ξυλο. Το οικόπεδο στο οποίο θα γινει η εγκατάσταση εχει ηδη μια κατοικία πετρινη δύο ορόφων 90μ2 ο καθενας. στο σύνολο του ειναι περι τα 2500μ2 το οικόπεδο εφάπτεται του δρόμου στην μια του πλευρα ενω οι υπόλοιπες 3 συνορεύουν με αλλα οικόπεδα τα οποία επίσης εχουν προσβαση απο τον ιδιο δρόμο και οχι από καποιον καθετο προς αυτα. επίσης να πω πως λόγω μεγάλου υψόμετρου (900μ) οι καιρικες συνθηκες με προβληματίζουν αρκετα αναφορικα με τον "πρασινο" σχεδιασμό του αφου η αρχικη σκέψη περιλαμβάνει συλλεκτες βρόχινου νερου για τα ποτιστικα και ηλιακους επιλεκτικους συλλεκτες για το ζεστο νερο αλλα και για την προθερμανση του boiler. θα βρεθουν υλικά καταλληλα για θερμοκρασίες που συχνα πεφτουν υπο το μηδέν? επειτα αναφορικα με το διαδικαστικό, τι πρεπει να προσέηω ωστε να μην βρεθώ προ εκπλήξεων? τι αδεια χρειάζομαι για ενα ξυλινο σπίτι? ειναι το ιδιο με το μπετόν? κατι αλλο που μου διαφευγει και θελετε να προσθέσετε? πρεπει να ξεκινησω απο που? να βγει τοπογραφικο και να κατατεθει καπου? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aeragogos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2008 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2008 Όσον αφορά τη στατική μελέτη και τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, το υλικό κατασκευής (ξύλο) δεν παίζει κάποιον ρόλο. Γίνεται στατική μελέτη όπως και αν ήταν σκυρόδεμα ή μέταλλο. Οι εισφορές στο ΙΚΑ μπορούν να υπολογιστούν με τον Πίνακα 2 (λιγότερα ημερομίσθια) αν τα ξύλινα θεωρηθούν προκατασκευασμένα, αλλά σ' αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εμφανίσεις τιμολόγια από τον επαγγελματία (εστεγασμένη επιχείρηση) που ανέλαβε την κατασκευή τους. Με την ξύλινη κατοικία μπορείς να έχεις θερμομόνωση όπως έχεις με οποιοδήποτε άλλο υλικό αλλά δεν θα έχεις θερμοχωρητικότητα όπως με μια πέτρινη κατοικία. Αν οι κατοικίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως εξοχικά όπου πηγαίνει κάποιος για ένα Σαββατοκύριακο, τότε μικρό το κακό. Ίσα-ίσα το σπίτι θα θερμαίνεται πιο γρήγορα. Όταν λες συλλέκτη για βρόχινο νερό εννοείς μια δεξαμενή με υπερχειλιστή συνδεδεμένη με τις υδρορροές; Εδώ δεν μπορώ να δω κάποιο πρόβλημα στα υλικά. Το boiler δεν μπορεί να είναι εσωτερικά της οικίας για να προστατεύεται; Οι ηλιακοί συλλέκτες μόνο θα πρέπει να προσεχθούν αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν στην αγορά κατάλληλοι με προδιαγραφές Σκανδιναβικής χώρας! Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα για τα ξύλινα στη σχετική υποκατηγορία στους Πολιτικούς Μηχανικούς. Σχετικά με ποιότητες ξυλείας, προβλήματα κ.λπ. Δεν είναι πολλά τα θέματα και αξίζει τον κόπο αν δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα. Επίσης στην υποκατηγορία "Στατικά" της "Προγράμματα Η/Υ" και στην κατηγορία "Διαδίκτυο" θα βρεις πληροφοριακό υλικό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aeragogos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2008 χαρη ευχαριστώ για την πληρότητα της απάντησης. ναι εχω διαβάσει ηδη τα περισσότερα αρθρα εδώ και καιρο. ωστόσο βασικες απορίες οπως διαφορες αναμεσα σε μπετο και ξύλο αναφορικα με την "πολεοδομική" τους ιδιότητα δεν ειχα εντοπίσει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
